  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер RFLink
    5.9k
Драйвер RFLink
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
24 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
    sanich2908
    Почему то события обьектов в лог не пишуться….
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @sanich2908:
      Почему то события обьектов в лог не пишуться…. `
      А debug включил?
        sanich2908
        А где?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          В admin
            sanich2908
            ОК, спасибо.
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              Добрый день,
              подключил драйвер RFlink. Все вроде работает. Но, через некоторое время после старта драйвер теряет соединение с com портом.
              В тоже время подключение через minicom к этому порту может висеть часами без вяких отключений. Т.е. проблема не в порте.
              В режиме debug в логе:
              ! rflink.0 2017-04-10 15:33:50.448 info disconnected
              ! rflink.0 2017-04-10 15:23:51.371 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
              ! rflink.0 2017-04-10 15:23:51.368 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
              ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.448 warn Wrong serial data: Link Gateway V1.1 - R46;
              ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.447 info Connected
              ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.440 debug Send raw data: 10;REBOOT;
              ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.438 info Serial port opened
              ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.318 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.6.0
              ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.270 debug statesDB connected
              ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.209 debug objectDB connected
              т.е. просто написал disconnected и все…
              если перезапустить его - опять все нормально.. но через 10 минут опять disconnected.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @VictorS:
                Добрый день,
                если перезапустить его - опять все нормально.. но через 10 минут опять disconnected. `
                Это фиктивный disconnect. Если данные не приходят, то драйвер думает, что rflink умер.
                Можно внести 0 в Connection timeout и всё
                • V Offline
                  V Offline
                  VictorS
                  @Bluefox:
                  Можно внести 0 в Connection timeout и всё `
                  а вот интересно - если в порт придут данные в этом режиме - он опять станет connect ?
                  p.s.: поставил connection timeout = 0, сейчас пишет дисконнект уже через минуту :)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @VictorS:
                    @Bluefox:
                    а вот интересно - если в порт придут данные в этом режиме - он опять станет connect ? `
                    Да
                    @VictorS:
                    p.s.: поставил connection timeout = 0, сейчас пишет дисконнект уже через минуту :) `
                    Ну поставь 1000000
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      Небольшие проблемы с интерпретацией данных:
                      raw data:
                      20;01;Alecto V2;ID=00e7;TEMP=0045;HUM=78;WINSP=0031;WINGS=003d;RAIN=0126;BAT=OK;
                      value.gind.gust = 61 km/h , должно быть WINGS/10 = 61/10 = 6.1 km/h
                      value.rain.total = 294mm, должно быть RAIN/10 = 12.6 mm
                      т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще :)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @VictorS:
                        raw data:
                        т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще :) `
                        A почему порывы не могут быть 60 kmh ?
                        • V Offline
                          V Offline
                          VictorS
                          @Bluefox:
                          @VictorS:
                          raw data:
                          т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще :) A почему порывы не могут быть 60 kmh ?
                          Они могут быть 60 km/h. Но в данном случае нужно делить на /10. Что соответствует тому что показывает оригинальное головное устройство метеостанции :) Формат представления WINSP и WINGS идентичен.
                          И да, я бы несомненно заметил бы такие порывы за окном. Например по пролетающим мимо дома предметам, типа садовых стульев и т.д. :)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @VictorS:
                            @Bluefox:
                            @VictorS:
                            raw data:
                            И да, я бы несомненно заметил бы такие порывы за окном. Например по пролетающим мимо дома предметам, типа садовых стульев и т.д. :) `
                            Я не нашёл ничего об осадках, кроме что их надо делить на 10.
                            Просьба протестировать.
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              @Bluefox:
                              @VictorS:
                              @Bluefox:
                              A почему порывы не могут быть 60 kmh ? `
                              Просьба протестировать. `
                              с ветром все получилось, а вот осадки показывает все равно 294mm. Судя по last changed - это значение не менялось с момента обнаружения устройства. Я полагаю где-то в коде ему присвоена константа.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @VictorS:
                                @Bluefox:
                                @VictorS:
                                с ветром все получилось, а вот осадки показывает все равно 294mm. Судя по last changed - это значение не менялось с момента обнаружения устройства. Я полагаю где-то в коде ему присвоена константа. `
                                Хм: RAIN=0126 = 12.6
                                Десятичное?
                                А теперь работает?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  VictorS
                                  @Bluefox:
                                  @VictorS:
                                  @Bluefox:
                                  Десятичное?
                                  А теперь работает? `
                                  да, именно так. сейчас все работает, все совпадает что показывает сама метеостанция.
                                  спасибо огромное!
                                    spectrekr
                                    Драйвер не проверяет новые версии прошивки, и когда пытаешься прошится hex файлом выдает ошибку.
                                    ! error: rflink.0 Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @spectrekr:
                                      ! error: rflink.0 Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function `
                                      Версия node.js ?
                                        spectrekr
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @spectrekr:
                                          4.2.1 `
                                          Если ты поменяешь вот эту строчку
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … ash.js#L53
                                          options.hex = Buffer.from(options.hex, 'base64');
                                          на
                                          options.hex = new Buffer(options.hex, 'base64')
                                          Работает?
