  4. [gelöst] influxdb schreibt Werte bei Neustart des Adapters
    5.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • X xlklwr
    @sentinel Ich habe das selbe Problem festgestellt. Ich schreibe einmal nachts meine Tageswerte in influx, wenn dann aber iobroker ein Neustart macht, tauchen die Werte mehrfach auf. Hast du eine Lösung gefunden?
    sentinelS Offline
    sentinelS Offline
    sentinel
    @xlklwr
    Habe gerade deinen Issue Eintrag im influxdb Adapter gesehen und die Antwort von Apollon77, dass das Verhalten so beabsichtigt ist.
    Bist du hier einer Lösung auf der Spur?
    • sentinelS sentinel
      @xlklwr
      @sentinel said in influxdb schreibt Objektwerte bei Neustart des Adapters:
      das entspricht dem Verhalten von History mit der aktivierten Option
      Lösung für ein beabsichtigtes Feature?
      sentinelS 1 Antwort Letzte Antwort
        sentinelS Offline
        sentinelS Offline
        sentinel
        Deine Antworten sind nicht gerade lösungsorientiert. Wie du siehst, stehen andere vor dem gleichen Problem wie ich und wenn es ein beabsichtigtes Feature ist, gibt es anscheinend einen anderen Weg, um unser Anliegen trotzdem richtig umgesetzt zu bekommen.
        Leider kenne ich diesen Weg bisher nicht und wende mich deshalb an dieses Forum.
          Wie bitte?
          Ich brauche Informationen um eine "Lösung" finden zu können! Dazu habe ich Fragen gestellt und bis jetzt noch nicht beantwortet bekommen.
          Wie du selber schreibst ist dieses Verhalten beabsichtigt.
          Was soll man daran "lösen"?
          Ich kenne auch keinen anderen Weg
          sentinelS 2 Antworten Letzte Antwort
            Wie bitte?
            sentinelS Offline
            sentinelS Offline
            sentinel
            @homoran said in influxdb schreibt Objektwerte bei Neustart des Adapters:
            Da du den influxdb Adapter offensichtlich nicht benutzt, kannst du folgerichtig nicht weiterhelfen. Die von dir genannte Einstellung des History Adapters gibt es beim influxdb Adapter nicht.
              stenmic
              @sentinel hast du die Option “nur Änderungen aufzeichnen“ aktiviert? wenn ja, deaktiviere die mal, hat bei mir geholfen.
              • S stenmic
                sentinelS Offline
                sentinelS Offline
                sentinel
                @stenmic
                Wow, vielen Dank. Super, damit funktioniert es. Wie bist du darauf gekommen und welchen Sinn macht das? Es sollen ja gerade nur Änderungen aufgenommen werden und der Haken bewirkt das Gegenteil?
                  @stenmic
                  stenmic
                  @sentinel ich hatte bemerkt, dass eben nur bei Datenpunkten mit aktivierter Option beim Neustart Werte geschrieben wurden. Ich bin vorher fast verrück geworden... Den Sinn verstehe ich auch nicht, sehe es wie du.
                    Wie bitte?
                    sentinelS Offline
                    sentinelS Offline
                    sentinel
                    Wie bitte?
                    Jetzt kannst du mir bestimmt helfen. Ein Nutzer hat eine Lösung für mein Problem gefunden. Wie kann ich diesen Thread als gelöst markieren. Danke.
                      Wie bitte?
                      @sentinel sagte in influxdb schreibt Objektwerte bei Neustart des Adapters:
                      Ersten Post editieren und im Threadtitel [gelöst] davor schreiben
                      Und hier wäre es schön:
                      Diese Lösung für die Nachwelt zu posten
                      • X xlklwr
                        sentinelS Offline
                        sentinelS Offline
                        sentinel
                        @xlklwr said in influxdb schreibt Objektwerte bei Neustart des Adapters:
                        Das Problem der nicht gewollten zusätzlichen Einträge bei Neustart des Adapters wird behoben, in dem der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" entfernt wird.
