  3. Entwicklung
  4. Adapter für probe request monitoring
    5.6k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
    drekrob
    Mich hat gestört, dass der Ping Adapter immer die kurze Zeit in der mein Handy online geht nicht erwischt.
    Daher habe ich einen Adapter geschrieben, der Wifi Probe-Requests beobachtet und daraus die Erreichbarkeit eines Geräts berechnet.
    ProbeRequests werden von den meisten Geräten in regelmäßigen Abständen (zB 6 Minuten Moto G4) gesendet um nach umliegenden Wlans zu scannen.
    Immer wenn ein Probe-Request entdeckt wird, setze ich die Erreichbarkeit auf true.
    Kommt innerhalb von zehn Minuten kein entsprechender Request mehr wieder auf false.
    Auf diese Art kann mehr sehr zuverlässig die Präsenz von Geräten verfolgen.
    Im Falle von Handys trackt man damit typischerweise dessen Besitzer.
    Zum steuern der Heimautomatik super natürlich (alles ausschalten falls keiner Zuhause, Licht an beim heimkommen etc.)
    Aus Datenschutzgründen und Privatsphäre eher erschreckend.
    Ich hatte innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert MAC-Addressen registriert - Nachbarn, Kunden, Mitarbeiter, vorbeifahrende Autos - alles möglich.
    Jedes Gerät hat vom Hersteller aus schon eine eindeutige MAC-Addresse.
    Bei mir läuft das ganze auf meinem Raspberry Pi 3. Sollte aber auf jedem Linux funktionieren.
    Dessen WLAN kann allerdings keinen "promiscous mode", daher musste ich mir einen 10€ Wlan Stick kaufen.
    Um es zum laufen zu bringen muss man das Netzwerk Interface auschalten und in den monitor mode versetzen (die Zahlen müssen entsprechend eurer Hardware angepasst werden):
    sudo ifconfig wlan1 down
    sudo iw phy phy1 interface add mon0 type monitor
    sudo ifconfig wlan1 up
    sudo ifconfig mon0 up
    Danach muss man in den Adaptereinstellungen angeben welches Monitorinterface man verwenden will und welche MAC Addressen getrackt werden sollen.
    Zu allen anderen MAC Addressen werden keine States erstellt.
    Den Adapter habe ich schnell zusammengeworfen in kaum einer Stunde, gerade so das nötigste gemacht.
    Funktioniert für mich aber schon genau wie ich es brauche.
    https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Hat super gekappt, nur ein paar unwichtige Anmerkungen habe ich:
      • admin/probemon.png fehlt
      • www kann man komplett löschen
      • LICENSE fehlt bitte z.B. von hier kopieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … er/LICENSE (nun eigenen Namen eintragen)
      • Ich denke, dass unter Windows das nicht laufen wird, deswegen in package.json
      "os": [
          "linux",
          "darwin"
      und io-package.json => common
      "os":                       ["linux", "darwin"],
      • Ich habe ein pull - request erstellt, weil die dependencies ein bisschen nicht da sind. :)
      • io-package.json => common
       "type": "communication"
      Diese Anleitung: …
      Am besten gleich ins readme
        drekrob
        Ich habe ja schon erwähnt, dass das bisher nur mit minimalem Aufwand zusammengeschmissen ist.
        Wollte nur mal testen ob das überhaupt so klappt, wie ich es mir vorstell und muss mich erst noch in iobroker Adapter einarbeiten.
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          Würde gerne testen, bei mir läuft iobroker auf einen NUC in einer VM unter Debian.
          Welche Einstellungen muss ich dann vornehmen?
          Habe keinen Plan ob ich das in der VM auch machen muss :oops:
          - Alarm Adapter
            drekrob
            schwer allgemein zu sagen. dein client os braucht zugriff auf die wlan hardware. kannst mal ifconfig ausführen und schauen ob ein wlanX dabei ist. wenn ja versuchen, das mit den befehlen von oben in den monitor mode zu versetzen. wenn nein könntest du es mit usb wifi stick versuchen. bei virtualbox kannst du zb usb geräte an den client weiterreichen, damit sollte es denke ich gehen.
              blauholsten
              @drekrob:
              schwer allgemein zu sagen. dein client os braucht zugriff auf die wlan hardware. kannst mal ifconfig ausführen und schauen ob ein wlanX dabei ist. wenn ja versuchen, das mit den befehlen von oben in den monitor mode zu versetzen. wenn nein könntest du es mit usb wifi stick versuchen. bei virtualbox kannst du zb usb geräte an den client weiterreichen, damit sollte es denke ich gehen. `
              bei ifconfig kommt folgendes:
              ` > eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 08:00:27:ba:37:4b
              inet Adresse:192.168.2.xxx Bcast:192.168.2.255 Maske:255.255.255.0
              inet6-Adresse: fe80::a00:27ff:feba:374b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
              RX packets:11904955 errors:0 dropped:295 overruns:0 frame:0
              TX packets:9783288 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
              RX bytes:1493310746 (1.3 GiB) TX bytes:2188811012 (2.0 GiB)
              lo Link encap:Lokale Schleife
              inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
              inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
              UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
              RX packets:60300348 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:60300348 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
              RX bytes:8133999238 (7.5 GiB) TX bytes:8133999238 (7.5 GiB) `
              ich lese nichts von wlan
              - Alarm Adapter
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Adapter sieht jetzt gut aus, allerdings ich habe keine Zeit den ausprobieren.
                Um den Adapter jetzt ins Repository zu nehmen sollte man noch den auf npm puschen und noch diesen Text austauschen:
                Und es ist viel besser die Pakete von npm zu nehmen (statt github)
                Ich habe folgenden Kommentar gefunden:
                > Removed pcap.h which was leading to a compilation failure on Windows 7
                Ich nehme an, es kann auch unter windows laufen. Aber man muss prüfen.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @drekrob:
                  Dessen WLAN kann allerdings keinen "promiscous mode", daher musste ich mir einen 10€ Wlan Stick kaufen. `
                  Kannst Du eine Empfehlung für einen Stick für den Pi3 unter Raspbian aussprechen?
                  Gibt es einen Link für eine Installationsanleitung und muss man das integrierte WLAN abschalten?
                  @drekrob:
                  Zu allen anderen MAC Addressen werden keine States erstellt. `
                  mh… hier würde mich ein" "Monitormode" interessieren, um wirklich die Umgebung zu scannen.
                  Unendlich oder die letzten 20 (einstellbar?) gefundenen Macs mit Datum und ggf. Zusatzinfos. ;-)
                  Ringbuffer... die ältesten Einträge löschen. Ggf. in einen Datenpunkt als JSON.
                  Ich scanne schon Bluetooth in der Umgebung. Eine Ergänzung um WLAN wäre nett ;-)
                  [EDIT] zusätzlich zu einen JSON mit den letzten Objekten könnte man einen Datenpunkt mit jeder neu gefundenen MAC (mit Zusatzinfos) schreiben. Wer mag, kann diese dann über SQL-History einfach mitloggen.
                    drekrob
                    Ich verwende einen TP-LINK WN723 N, funktioniert bei mir einwandfrei und kostet nicht viel. Das originale Wifi kann man weiterlaufen lassen, macht glaube ich nicht viel Unterschied. Wenn du einen Rpi3 mit Raspian Jesse verwendest, solltest du einfach nur den Stick anstecken und die vier Zeilen oben ausführen müssen.
                    Was das tracken von Addressen betrifft, kann man sehr einfach alle Adressen tracken, wenn man den entsprechenden Check im Code auskommentiert. Das Problem ist allerdings, dass man dann sehr schnell mal 1000 Einträge hat was das Bedienen in der Admin UI sehr unangenehm macht. Ich werde den Adapter in der Hinsicht aber noch weiterentwickeln, denke ich werde versuchen irgendwie Events zu realisieren.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Bestellt.
                      Danke für die Info.
                      Habe jetzt nicht geschaut, ob der neuere und günstigere 727 den gleichen oder einen anderen unterstützen Chipsatz hat.
                      Erst einmal auf Nummer sicher.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @drekrob:
                        Was das tracken von Addressen betrifft, kann man sehr einfach alle Adressen tracken, wenn man den entsprechenden Check im Code auskommentiert. Das Problem ist allerdings, dass man dann sehr schnell mal 1000 Einträge hat was das Bedienen in der Admin UI sehr unangenehm macht. Ich werde den Adapter in der Hinsicht aber noch weiterentwickeln, denke ich werde versuchen irgendwie Events zu realisieren. `
                        so… der TP-Link WN723 N wurde heute geliefert.
                        Am Rapsberry Pi 3 angesteckt und WLAN1 wurde erkannt (ifconfig).
                        [EDIT]: Raspbian Jessie Lite
                        ifconfig wlan1 down
                        ````OK.
                        Dann leider:
                        command failed: No such file or directory (-2)
                        Tja, dann suche ich mal, woran das liegt…
                          drekrob
                          probiers mal mit phys2 mon0 etc, änder die zahlen ab
                          hatte den fehler auch schon mal, war irgendwas falsch angegeben glaube ich
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @drekrob:
                            hatte den fehler auch schon mal, war irgendwas falsch angegeben glaube ich `
                            tja… scheint schwieriger zu werden...
                            ifconfig gibt WLAN0 (integriert) und den Stick als WLAN1 aus.
                            Hier sind die Details ganz gut erklärt:
                            http://www.elektronik-kompendium.de/sit … 008051.htm
                            Und hier scheint das Pronblem zu liegen. Obwohl ein ifconfig WLAN1 ausgibt, wird mit iw dev nur die physikalische Schnittstelle phy0 ausgegeben. Die MAC-Adresse dort entspricht der integrierten WLAN-Schnittstelle (WLAN0). Eine weitere physikalische Schnittstelle wird nicht angezeigt.
                            ~# iw dev
                            phy#0
                            	Interface wlan0
                            		ifindex 3
                            		wdev 0x1
                            		addr xx:xx:xx:xx:xx:xx
                            		type managed
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @drekrob:
                              mh… ich boote meinen Raspberry Pi vom USB Stick und nciht SD. GGf. liegt es daran und ich muss den richtigen Treiber für den Realtek Chipsatz installieren... nur welchen? :?
                              ~# uname -a
                              Linux rasp31 4.4.30-v7+ #920 SMP Sun Nov 6 16:25:04 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                so…
                                nach langem Kampf hat der WLAN Stick verloren und ist nun als WLAN0 eingetragen...
                                iwconfig:
                                iwconfig
                                wlan0 unassociated Nickname:"wifi@realtek"
                                Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
                                Sensitivity:0/0
                                Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
                                Encryption key:off
                                Power Management:off
                                Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
                                Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
                                Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
                                ! lo no wireless extensions.
                                ! mon0 IEEE 802.11bgn Mode:Monitor Tx-Power=12 dBm
                                Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
                                eth0 no wireless extensions./wifi@realtek
                                iw dev:
                                # iw dev
                                phy#0
                                	Interface mon0
                                		ifindex 4
                                		wdev 0x2
                                		addr 00:00:00:00:00:00
                                		type monitor
                                	Interface wlan0
                                		ifindex 3
                                		wdev 0x1
                                		type managed
                                Leider bekomme ich den Adapter jetzt nicht mehr installiert:
                                npm install https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker"
                                npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                                npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
                                npm ERR! Linux 4.4.33-v7+
                                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                npm ERR! node v4.6.2
                                npm ERR! npm v2.15.11
                                npm ERR! code ENOGIT
                                ! npm ERR! not found: git
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed using git.
                                npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                Raspberry Pi 3, Rasbian, neuste Version des Kernels:
                                uname -a
                                Linux rasp31 4.4.33-v7+ #928 SMP Sat Nov 19 19:39:23 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
                                ****WLAN Stick Treiber:****
                                Wird man normalerweise nicht benötigen. Bei mir lag durch den Boot vom USB-Stick ein Sonderfall vor.
                                Das Installationsskript unter [https://www.raspberrypi.org/forums/view … p?p=462982](https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=462982) hat mir geholfen, den Stick einzurichten:
                                wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/install-wifi.tar.gz
                                tar xzf install-wifi.tar.gz
                                  ` > Use command ./install-wifi -h for details on how you can use it to download or update the wifi driver. This script will automatically determine the wifi you are using and search for the correct driver to download for the kernel version you are using. The script can also install wifi drivers for wifi modules using 8192eu, 8812au, mt7610 or mt7612 drivers. `
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @blauholsten:
                                  Habe keinen Plan ob ich das in der VM auch machen muss :oops: `
                                  Es gibt wohl Lösungen, bei denen Du einem USB Stick vom Host einer VM zuweisen kannst.
                                  Temporär kannst Du das über die vmware Konsole machen. Wirklcih nur temporär, da die Konsole sonst dauerhaft laufen müsste.
                                  Mit Konsole meine ich das Zusatzprogramm, mit dem Du den Bildschirm einer VM aufrufen kannst.
                                  Dort kann man dann dem aufgerufenen Rechner ein USB-Gerät zuweosen, welches an dem Rechner steckt, von dem die Konsole aufgerufen wird.
                                  Ich nutze das manchmal für VMs unter Windows 10, wenn ich für irgendeine Software einen VM Stick benötige.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    Der nächste Schritt…
                                    ich habe auf Grund der Fehlermeldung in meinem Post oben nun
                                    apt-get install git
                                    ausgeführt und dann erneut versucht den probe-Adapter zu installieren.
                                    Nun hängt es an der nächsten Stelle (Fehlermeldungen bei der Installation):
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon"
                                    npm install https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
                                    compilation terminated.
                                    ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                                    gyp
                                    ERR! build error
                                    gyp
                                    ERR!
                                    stack Error: make failed with exit code: 2
                                    gyp
                                    ERR!
                                    stack
                                    at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                    gyp
                                    ERR!
                                    stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp
                                    ERR!
                                    stack
                                    at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp
                                    ERR!
                                    stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                                    gyp
                                    ERR! System
                                    Linux 4.4.33-v7+
                                    gyp
                                    ERR! command
                                    "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                                    ERR!
                                    cwd
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.probemon/node_modules/pcapgyp
                                    ERR!
                                    node -v
                                    v4.6.2gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    ! npm
                                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.6.2
                                    npm
                                    ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuild
                                    ! npm ERR! Exit status 1npm
                                    ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                                    npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
                                    npm ERR! not with npm itself.
                                    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                    npm ERR!
                                    node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                    npm ERR! npm bugs pcap
                                    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! npm owner ls pcap
                                    npm ERR!
                                    There is likely additional logging output above.
                                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                                    ! ERROR: host.rasp31 Cannot install https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon/tarball/master: 1
                                    ERROR: process exited with code 25</pcap>
                                    [EDIT]
                                    Ich versuche es zu verstehen.
                                    Sieht so aus als könnte das pcap Module nicht installiert werden
                                    [https://github.com/mranney/node_pcap](https://github.com/mranney/node_pcap)
                                      drekrob
                                      Oh gut dass du es sagst, lib pcap benötigt libpcap-dev als dependency, steht bei denen im README, aber werd ich bei meinem Adapter auch mal noch dazuschreieben.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Nach:
                                        apt-get install libpcap-dev
                                        Konnte ich jetzt den Adapter installieren. :-)
                                        Es werden allerdings keine Datenpunkte für die gemonitorten Geräte angelegt. :?:
                                        Interfaces:
                                        # iw dev
                                        phy#0
                                        	Interface mon0
                                        		ifindex 4
                                        		wdev 0x2
                                        		type monitor
                                        	Interface wlan0
                                        		ifindex 3
                                        		wdev 0x1
                                        		addr ec:08:6b:xx:xx:xx
                                        		type managed
                                        Einstellungen des dapters:
                                          drekrob
                                          schau mal ob im log was verdächtiges steht.
