  4. Homematic IP Rolladen Aktor ansteuern
    2.1k
    2.5k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    odo-iobroker
    Moin zusammen,
    ich versuche krampfhaft in meiner VIS Visualisierung mein HmIP-BROLL (Firmware 1.8.16) ruf/runter fahren zu lassen. Ich habe keine Ahnung, welche Objekt-ID ich dem Taster zuordnen muss. Ich bin über jeden Tipp dankbar :-)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O odo-iobroker
      Moin zusammen,
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @odo-iobroker
      shutterLevel
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @odo-iobroker
        shutterLevel
        O Offline
        O Offline
        odo-iobroker
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sauber, das wars. Und wie kann ich stoppen?
        • O odo-iobroker
          O Abwesend
          O Abwesend
          @odo-iobroker
          stop?
          • UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            Dir scheinen ein paar Kanäle zu fehlen, bei mir sieht ein HMIP-BROLL so aus:
            • UweRLPU UweRLP
              O Abwesend
              O Abwesend
              @uwerlp
              Er nutzt den HMIP-Adapter.
              UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                @uwerlp
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Achso er nutzt keine Zentrale sondern den Homematic IP Access Point?
                • UweRLPU UweRLP
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @uwerlp
                  Genau.
                    @uwerlp
                    Genau.
                    O Offline
                    O Offline
                    odo-iobroker
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bin jetzt schon weiter. Runter geht mit dem "shutterLevel", halt mit dem "stop". Um es jetzt perfekt zu haben, müsste noch die Anzeige (Auf/Zu) dem Zustand des Rolladen entsprechen. Meine beiden Anzeigen wechseln nur die Ansicht, wenn der Shutter Befehl aktiv ist. Mit den 100% und 0% Prozenten habe ich auch schon gespielt. Hat noch jemand ein Tipp?
                    • O odo-iobroker
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @odo-iobroker
                      Beim HMIP-Adapter liegen die shutterLevel-Werte zwischen 0 und 1. 50% sind also 0,5.
                        @odo-iobroker
                        O Offline
                        O Offline
                        odo-iobroker
                        perfekt, das hat geklappt. Wie kann ich die ShutterVariable mit 100 multiplizieren, damit ich die aktuelle Stellung in % habe?
                        • O odo-iobroker
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @odo-iobroker
                          Verschiedene Möglichkeiten. Du erstellst einen eigenen Datenpunkt und machst ein Skript dazu, was Änderungen am Wert shutterLevel triggert und den Wert mal 100 in den eigenen Datenpunkt schreibt. Einen Alias nutzen. Vielleicht geht es auch mit der View, kann ich nicht sagen.
                            @odo-iobroker
                            O Offline
                            O Offline
                            odo-iobroker
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 multipilkation.PNG einfach das richtige Number Widget wählen
                            • O odo-iobroker
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @odo-iobroker
                                @odo-iobroker
                                maxpd
                                Ich nutze den Homematic RPC Adapter. Mir scheinen ebenfalls Kanäle oder Datenpunkte zu fehlen.
                                Ich kann z.b. nicht Auslesen, ob der Schalter manuell gedrückt wurde:
                                Wie komme ich an die fehlenden Datenpunkte?
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  @maxpd sagte in Homematic IP Rolladen Aktor ansteuern:
                                  der "Schalter" ist ein Taster, der per Direktverknüpfung die interne Aktortaste aktiviert.
                                  So lange wie kein Funkbefehl an der CCU ankommt, was beibDV ja Sinn der Sache ist, kann die CCU auch nicht iobroker informieren
                                  ist weiter unten nichts?
                                  welcher Aktor?
                                    maxpd
                                    @homoran Verstanden.
                                    Aber schade. Ich wollte wissen ob der Rollladen bewusst gedrückt wurde, um andere Regeln die den Rollladen wieder hochfahren würden zu unterbinden.
                                    Aber andere Werte wie Höhe, ob er läuft und in welche Richtung werden ja auch übertragen. Dann kann man ruhig auch den Tastendruck loggen :(
                                    Es handelt sich um einen HM-LC-Bl1PBU-FM
                                    Nein, es gibt keinen Order 2 oder höher.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      das ist KEIN! HmIP Aktor, bitte eigenen Thread aufmachen.
                                      Dann stimmt das gesagte auch nicht.
                                      Bei deinem Aktor gibt es den Taster nach außen gar nicht, dort ist es ein einfacher Kontakt. der Taszer wurde erst wegen solcher Nachfragen bei HmIP mechanisch entkoppelt und dort gilt das gesagte.
                                      Bitte beim nächsten Mal in Screenshots nicht das wichtigste abschneiden
                                        den21
                                        HI,
                                        ich habe ein kleines Javaskript geschrieben, um zu erkennen, ob ein Rollo manuell (z. B. über die App oder Wandtaster) oder automatisch (z. B. durch ein Skript oder Node-RED ALexa) gefahren wurde. Für jedes Rollo wird dabei eine eigene Variable gesetzt, die für weitere Automatisierungen genutzt werden kann.
                                        Der Code beobachtet mehrere Rollos, prüft den Absender der Änderung (from) und setzt dann die entsprechende manuell-Variable auf true oder false. Zusätzlich wird ein Timeout genutzt, damit die Variable nicht mehrfach getriggert wird, wenn der Status kurz hintereinander aktualisiert wird.
                                        Den Pfad wo ihr dann eure jeweilige Variable erstellt habt, müsst ihr sowie wie die Geräte ID anpassen
                                        const rollos = [
                                            { level: 'GERÄTE_ID_1', manuellVar: 'VARIABLE_1' },
                                            { level: 'GERÄTE_ID_2', manuellVar: 'VARIABLE_2' },
                                            { level: 'GERÄTE_ID_3', manuellVar: 'VARIABLE_3' },
                                            { level: 'GERÄTE_ID_4', manuellVar: 'VARIABLE_4' },
                                            { level: 'GERÄTE_ID_5', manuellVar: 'VARIABLE_5' },
                                            { level: 'GERÄTE_ID_6', manuellVar: 'VARIABLE_6' },
                                            { level: 'GERÄTE_ID_7', manuellVar: 'VARIABLE_7' }
                                        const timeoutMap = {}; // Timeouts für jedes Rollo separat
                                        rollos.forEach(rollo => {
                                            on({ id: rollo.level, change: 'ne' }, dp => {
                                                const from = dp.state.from;
                                                if (!timeoutMap[rollo.level]) {
                                                    let manuell = true;
                                                    // Prüfen ob Änderung aus JavaScript oder Node-RED kam
                                                    if (from === 'system.adapter.javascript.0' || from === 'system.adapter.node-red.0') {
                                                        manuell = false;
                                                    // Variable setzen
                                                    setState(rollo.manuellVar, manuell, true);
                                                    // Timeout starten (20 Sekunden)
                                                    timeoutMap[rollo.level] = setTimeout(() => {
                                                        timeoutMap[rollo.level] = null;
                                                    }, 20000);
                                        83.2k
