  4. Astro plus zufallszeit
    2.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    takero78
    Hallo Zusammen,
    ich habe schon verzweifelt gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Ist es irgendwie Möglich etwas zu schalten nach Astrozeit plus einer Zufallszeit von x-Minuten?
    z.B.: Astro: Sunrise 07:25 … dazu möchte ich ein paar zufällig generierte Minuten addieren (5-25min.)
    Danke!
    • R Offline
      robsdobs
      War quatsch, galt für ein anderes Forum.
      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Es gibt ja sowas:
        schedule({astro: "sunset", shift: 10}, function () {
            log("10 minutes after sunset!");
        Bei shift eine Variable rein, die du mit irgendeinem random füllst.
        Vlt kannst Du hier was entnehmen?
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1967
          takero78
          Danke an euch zwei ich versuchs mal :-)
          • P Offline
            pix
            var min = 0;       // Minimum Minuten
            var max = 100;  // Maximum Minuten
            // Zufallszahl ermitteln
            function rand (min, max) {
            	return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
            var zufall = rand(min,max);
            schedule({astro: "sunrise", shift: zufall}, function () {
                log(zufall + " Minuten nach Sonnenaufgang");
            ````damit bekommst du einen zufälligen Shift zwischen 0 und 100 Minuten nach Sonnenaufgang.
            Allerdings berechnet sich der Shift nur einmal beim Skriptstart.
            Wenn er zB täglich neu berechnet werden soll, musst du um Mitternacht noch einen __clearSchedule__
            Scheinbar ist aber die Nutzung von __clearSchedule__ in Verbindung mit Astrofunktionen nicht möglich
            ~~@[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#clearschedule:~~
            > ~~Javascript Github von ioBroker"]~~If no "astro" function used you can cancel the schedule later. To allow this the schedule object must be saved: `
            Falls das wirklich nicht geht, kannst du etwas umständlich die Sonnenaufgangszeit mit getAstroDate("sunrise", … abfragen und die Stunden und Minuten in eine Cron-Schreibweise portieren. Daraus kann man dann einen Schedule machen, der sich auch wieder löschen lässt :roll: :o :? :lol:
            Falls der Schedule beim Beenden des Skriptes gelöscht wird, kann man auch das Skript nach dem Skriptstart um Mitternacht sofort nach dem erreichten Schedule wieder deaktivieren. Das geht mit __ScriptEnabled__.
            Pix
            32.6k
            82.2k
