  4. Blocky schaltet Tasmoto Steckdose nicht
    5.6k
blocklyjavascript
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Skywalker110
    Hallo zusammen kann mir jemand bei folgendem Blocky helfen ?
    ich habe es hier gefunden und ausprobiert jedoch schaltet nichts ...
    Batterie percent ist mein Batteriestand des Tablets
    und die Objekt ID die Power von meiner Steckdose.
    hier ein paar Bilder :
    Vielen Dank und liebe Grüße
    A amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Skywalker110
      Ahnungsbefreit
      @Skywalker110 Ich kenne jetzt den DP Deines Tablets nicht aber probier mal, die Prozentwerte als Zahl (Menü Mathematik) statt als Text wie jetzt mit "20" zu schalten.
      • S Skywalker110
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @Skywalker110 Du prüfst eine Zahl gegen einen String, das wird nichts. Nimm Mathematik Zahl (wenn du Mathematik aufmachst, der erste Eintrag).
        Warum schaltest du ab 45% wieder aus ? Den Wert hätte ich doch wesentlich höher gesetzt (90% ?).
        • A Ahnungsbefreit
          Skywalker110
          @Ahnungsbefreit
          funktioniert leider nicht 🤧
          liegt es vielleicht an wahr und falsch ?
          Doofe Frage aber bei vielen steht unwahr oder false ....
          grüße
          • S Skywalker110
            @Ahnungsbefreit
            grüße
            Ahnungsbefreit
            @Skywalker110 Nein das Schalten der Steckdose sieht richtig aus im Blockly. Wenn Du in den Objekten der Wert von POWER änderst, schaltet die Dose dann?
            • amg_666A amg_666
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @amg_666 sagte in Blocky schaltet Tasmoto Steckdose nicht:
              @Skywalker110
              siehe Beitrag von @amg_666
              • S Skywalker110
                @Ahnungsbefreit
                grüße
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @Skywalker110 Was ist das denn für eine Dose/für ein Zwischenstecker? Mich wundert in den DP ein bisschen der Eintrag "Switch" unter dem Eintrag "Power". Eigentlich machst du alles richtig, mit Power werden die geschaltet. Wenn du auf die Webseite der Dose gehst, kannst du dann über Tasmota an/ausschalten? Falls nicht hast du eine falsche Konfiguration...
                • amg_666A amg_666
                  Skywalker110
                  schrieb am zuletzt editiert von Skywalker110
                  @amg_666 @Ahnungsbefreit
                  Danke für die Mühe,
                  auf der Seite von meiner Steckdose kann ich ein und ausschalten.
                  zuätzlich auch in meiner Objekt ID tru und false setzten schaltet alles prima .
                  Meine anderen Skripte laufen alle einwandfrei somit kann ich den Javascript adapter auschließen.
                  20/40 Protzent war nur ein Versuch wenn falls alles läuft mache ich natürlich 20/80 etc...
                  nochmals die Bilder
                  Einmal Blocky einmal JS umgeschaltet
                  was natürlich die letzte Zeile in JS ist weiß ich nicht
                  es handelt sich um eine Gosund SP1 aber läuft ja prima nur das Skript will nicht.
                  HomoranH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Skywalker110
                    Danke für die Mühe,
                    nochmals die Bilder
                    @Skywalker110 sagte in Blocky schaltet Tasmoto Steckdose nicht:
                    das ist die Block-Information für Blockly
                    triggert das Blockly überhaupt?
                    setz mal einen sinnvolen debug-Baustein
                    • S Skywalker110
                      Danke für die Mühe,
                      nochmals die Bilder
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                      @Skywalker110 Dann kommst du aus irgendeinem Grund garnicht bis zum Schaltbefehl. Wann wird denn der Batteriewert aktualisiert? Wenn das nur alle paar Stunden passiert läuft dein Skript nicht...
                      Bau in das Blockly mal ein "debug output" ein und gib vor dem 1."Falls" den Batterieprozentwert aus
                      • amg_666A amg_666
                        Skywalker110
                        @amg_666
                        Ich werde morgen früh das mal ausprobieren mit dem Debug Baustein ...
                        Danke vorerst grüße
                        • S Skywalker110
                          @amg_666
                          Danke vorerst grüße
                          Skywalker110
                          Hallo zusammen nochmals,
                          habe den Fehler zwischenzeitlich gefunden mein Full Tablet Control sendet nicht immer zuverlässig die Batteriewerte ab und zu sind ausetzter dann fängt das Skript an zu spinnen.
                          Das Skript kann ich mittlerweile ausschließen.
                          Die Verbindungsfehler muß ich nochmals überprüfen.
                          Habe beide jetzt am laufen einmal Tablet Control und einmal Fully Browser.
                          Danke nochmals .
                          Bis dann
