  4. Zugriff auf den Pi
    5.5k
Zugriff auf den Pi
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    @totocotonio:
    Das funktioniert so nicht warum auch immer. `
    Warum nicht?
    falsche IP? Kommst du gar nicht http drauf oder kannst du dich nicht einloggen?
      Solear
      Ist der Raspi korrekt gebootet? Hat beim booten die die rot-grüne Lampe geblinkt, oder leuchtet jetzt nur rot dauerhaft?
      Kannst du den Raspi mal probeweise an einen Bildschirm anschließen und hochfahren, was steht da?
      IP korrekt? In der Fritzbox bzw. beim Router nachsehen welche IP vergeben worden ist.
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        in der Fritzbox steht die richtige IP.
        Ich kann mich per putty nicht auf den Raspi einloggen.
        Wenn ich die ip angebe findet er er das Gerät nicht.
        Wie gesagt iobroker und Vis lässt sich einwandfrei per Browser bedienen.
        Korrekt gebootet: gehe ich mal davon aus
        Ich werde ihn heute Abend vom Stromnetz trennen und noch mal neu booten, mal sehen was dabei raus kommt.
        Wie kann ich denn den Pi herunterfahren wenn ich nicht auf das System komme :roll:
        Gruß totocotonio
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          @totocotonio:
          Wenn ich die ip angebe findet er er das Gerät nicht. `
          Welcher port?
            Solear
            Ach du hast noch nicht rebootet?
            Na dann los :D
            Mit Stromstecker ziehen und 5 Sekunden später wieder reinstecken hatte ich noch nie Probleme.
            Wenn du ganz sicher gehen willst und ja auf den iobroker-admin zugreifen kannst, installiere dir den Kommandozeilen Adapter. Und dort gibst du dann "sudo reboot" ein (könnte jedenfalls klappen).
              totocotonio
              @Homoran:
              @totocotonio:
              Welcher port?
              Rainer `
              Ohne Portangabe, das habe ich noch nie gebraucht um auf ein Gerät drauf zuzugreifen :o
              Heute Abend weiß ich mehr. Ich melde mich nochmal.
              Gruß totocotonio
              Gruß Totocotonio
                @totocotonio:
                Ohne Portangabe, das habe ich noch nie gebraucht um auf ein Gerät drauf zuzugreifen :o `
                port 21/22 oder altenativ zwischen telnet und SSH wählen.
                  totocotonio
                  @Homoran:
                  @totocotonio:
                  Rainer `
                  Hallo Rainer,
                  danke mal wieder Deine Hilfe.
                  Ich werde es heute Abend direkt versuchen, sollte es nicht klappen ziehe ich einfach mal den Stecker. :lol:
                  Wenn ich wieder zugriff habe, kann ich dann die Updates des Betriebssystems wie üblich durchführen oder muss ich etwas beachten
                  Gruß totocotonio
                  Gruß Totocotonio
                    @totocotonio:
                    Wenn ich wieder zugriff habe, kann ich dann die Updates des Betriebssystems wie üblich durchführen oder muss ich etwas beachten `
                    Ich habe inzwischen wohl den Überblick ein wenig verloren. Eine bisher zurückgestellte Frage wäre gewesen:
                    Warum willst du mit SSH auf den RasPi?
                    Ich nehme jetztt also an, dass du mit
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                    ein Linux Update machen willst.
                    Sonst noch etwas?
                    (ich würde das nämlich erst dann machen, wenn du alles andere im Griff hast. Durch das Upgrade kann wieder etwas schieflaufen.)
                      totocotonio
                      @Homoran:
                      @totocotonio:
                      Sonst noch etwas?
                      Rainer `
                      so der Zugriff via putty funzt wieder :geek:
                      Ich habe beherzt den Stecker gezogen neu gebootet und siehe da ich hatte wieder zugriff :mrgreen:
                      Ich möchte gerne via ssh drauf zugreifen da ich den Raspi wedre an Monitor noch Tastatur oder maus habe.
                      das Ding steht im Keller im Serverschrank :idea:
                      Ja ich wollte eine linux update machen da ich nicht weiß wie alt das Image ist das ich hier runtergeladen habe.
                      Gruß totocotonio
                      Gruß Totocotonio
