  4. (GELÖST) Problem vis Zugiff Port 8082 Synology Docker
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Falter81
    schrieb am zuletzt editiert von Falter81
    edit with reply to Chaot.
    • ChaotC Chaot
      @Falter81 Ok, du hast aber noch keine VIS erstellt oder?
      Ich kann mich nicht erinnern ob man nach der Installation auf die Beispielvis direkt zugreifen konnte. Aber ich denke die muss erst im Editor bearbeitet werden und als Projekt abgelegt.
      Falter81
      @Chaot
      Oh, kommen wir jetzt zu einem Grundkurs? 😊
      Ich habe bisher noch kein Projekt erstellt und keine vis. Habe ich was verpasst zu erstellen?
      Der Editor muss doch über WEB zugänglich sein, oder? Weil ich WEB auch nicht erreichen kann.
      Ich weiss noch als ich das erst Mal vor ca 4 Jahre iobroker installiert und versucht habe, dass ich nach vis Instanzinstallation es öffnen können. Aber wie gesagt es war schon länger her und es kann sein, dass ich nicht mehr alles im Kopf habe.
      • F Falter81
        @Chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @Falter81 Ja, das könnte es werden.
        Ein kompletter VIS Aufruf geht so:
        http://ioBrokerip:8082//vis/index.html?Projektname#Seite
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Falter81
          @Chaot
          Danke Dir. Ich muss eben auf den Editor irgendwie kommen. Was eben leider nicht funktioniert bzw. nicht zu erreichen ist. :(
          Hab auch nichts spezielles in WEB Instanz konfoguriert.
          • F Falter81
            @Chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Falter81
            Den Editor kannst du doch aufrufen oder?
            Und VIS erstellen empfehle ich dir den hier:
            https://www.youtube.com/watch?v=7IfL3K1T0NU&t=12s
            der erklärt das wirklich gut und fängt bei Null an.
            • ChaotC Chaot
              @Falter81
              Falter81
              @Chaot
              Eben der Editor kann auch nicht erreicht werden.
              • F Falter81
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @Falter81
                Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe im Webserver auch die IP vom ioBroker mit eingetragen:
                • ChaotC Chaot
                  @Falter81
                  Falter81
                  @Chaot
                  Bei mir ist folgendes drin.
                  Du hast noch zusätzlich eine weitere IPv6 Adresse drin. Meinst du diese hast du von Hand eingetragen? Wo?
                  Wenn ich vis Instanz neustarte dann gibt mir der Log aus, dass die Instanz beendet wird mit dem Hinweis nur eine Instanz kann gestartet werden:
                  host.buanet-iobroker1 2021-01-05 22:55:19.803 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  vis.0 2021-01-05 22:55:19.286 info (1545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  vis.0 2021-01-05 22:55:18.662 info (1545) vis license is OK.
                  vis.0 2021-01-05 22:55:18.503 info (1545) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                  • F Falter81
                    @Chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Falter81 Gute Frage
                    Vielleicht kann @apollon77 das beantworten
                    • ChaotC Chaot
                      Falter81
                      @Chaot
                      ok, danke dir schon mal sehr!
                      Ich hoffe @apollon77 meldet sich zu meinem vis Problem :)
                      Versuche aber selbstverständlich selber noch parallel zu fixen wenn es irgendwie geht...
                      • F Falter81
                        @Chaot
                        @Falter81 Ok, nochmal ein Schritt nach dem anderen:
                        http://ioBrokerip:8082 geht oder kommt da auch nichts?
                        Ist denn der Port 8082 in deiner Docker Konfig auch freigegeben und "durchgereicht?
                        • apollon77A apollon77
                          Falter81
                          @apollon77
                          vielen lieben Dank für die Rückmeldung.
                          http://ioBrokerip:8081 -->geht
                          http://ioBrokerip:8082 --> geht nicht (weder edit noch index)
                          Ich habe die Ports schon in Synology Firewall Regeln freigegeben. Für die Docker Applikation, als auch die einzelne Ports.
                          Was ich heute versucht habe ist Docker neuzustarten, ältere Versionen von WEB und von VIS.
                          Leider das gleiche Resultat.
                          F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Falter81
                            @apollon77
                            Falter81
                            Wenn ich den Docker neustarte dann sieht mein Log wie folgt aus:
                            Ich habe sämtliche Instanzen erstmal gestoppt (ausser admin, discovery, vis und web).
                            Ist es normal, dass vis am Ende "terminiert" wird?
                            • F Falter81
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Falter81 Du siehst doch im Admin ob die Instanz (VIS) läuft.
                              • F Falter81
                                @apollon77
                                @Falter81 ich red eaber davon das der DOCKER CONTAINER eine konfig hat welche ports von innen wie nach aussen weitergegeben werden. Im Standard ist da denke nur 8081 dabei ... wie sieht denn die DOCKER CONTAINER KONFIG aus?
                                  Falter81
                                  @apollon77
                                  DAS war der Punkt! 👏
                                  Eigentlich ganz simpel.
                                  Im Docker selbst ist tasächlich der 8081 gesetzt und 8082 nicht. Nun weiss ich auch mehr.
                                  Ich war der Meinung, dass das Synology über die Firewall ApplikationsPort das selber schluckt. Offensichtlich nicht.
                                  Ich habe diese weiteren Docker Einstellungen wie verrückt gesucht. Wichtig war, dass der Docker ausgeschaltet (!) wird, damit man auf die Einsellungen von Port Mappings kommt.
                                  Ich danke euch vielmals für die Unterstützung und freue mich schon auf morgen mit Visualisierung anzufangen.
                                  In diesem Sinne viele Grüsse und bleibt gesund! 💪
