  4. Vis 0.12.4: Fehler auf Android + Chrome -> unbeabsichtigter view wechsel
    6.7k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @moebius:
    Wo definiert man die default view? `
    Im vis editor gibt es in der Titelzeile dafür eine Checkbox.
    @moebius:
    Aufruf über direkte url inkl. Anchor also zB index.html#viewx `
    Meine Frage zielte aber darauf, ob der ominöse View auch geladen wird wenn du ViewName NICHT angibst.
    @moebius:
    würde ich nicht wollen das die view wechselt) `
    Dann darfst du keine default Views definieren.
      moebius
      Ach, das Default neben resolution bezieht sich auf die view!
      Warum das im Reiter tools ist, in der Box von Resolution und nicht im Reiter "views" wissen die Götter :)
      Ausserdem kann man jede view default machen…komisch
      Habe mittlerweile auf die alte vis Version umgestellt und kann leider den Aufruf ohne view im Moment nicht testen
      Das Konzept mit default view bei Drehung ist auch etwas verwirrend.
      Warum gibt es nicht ein setting, wo man die view für portrait und landscape getrennt einstellen kann (wenn man das unbedingt will)
        @moebius:
        Ausserdem kann man jede view default machen…komisch `
        nee nicht komisch!
        du kannst verschiedene Views mit verschiedenen Auflösungen und Formaten (hochkant / quer) als default deklarieren.
        Wenn dann das gerade genutzte Frontend diese Auflösung hat wird dieser spezielle View geöffnet.
        So kann man für verschiedene Geräte verschiedene Views automatisch zur Verfügung stellen.
        @moebius:
        Das Konzept mit default view bei Drehung ist auch etwas verwirrend. `
        Und genau das steckt dahinter!
        Einfach drehen schon ist es ein anderer View 8-)
          moebius
          Danke für die Erklärung, schön langsam dämmerts g
          Steht das auch sonst irgendwo oder muss man da selbst draufkommen? :)
          Ich bevorzuge eine view für pc, tab und handy - ist leichter zu warten und sollte mit den heutigen browsern und css eigentlich machbar sein.
          LG
            @moebius:
            Steht das auch sonst irgendwo oder muss man da selbst draufkommen? `
            steht irgendwo.
            Bin aber gerade dabei die Doku auf der Website für vis auf den neuesten Stand zu bringen - ist ein Mammutprojekt, zumal Bluefox schneller programmiert als ich die Doku schaffe. :D
              moebius
              sorry, aber muss noch ergänzen, das der Fehler auch mit dem vis 10.15 auftritt.
              Sobald eine view default ist und man scrollt dann bei einer anderen view ganz hinunter, wird auf die default view gewechselt.
              • F Offline
                frost
                Bin auch von dem Problem betroffen - habe bislang noch keine Lösung. Es tritt bei Android (Chrome), iPhone (Safari) und auch am PC (Windows 10/Firefox) auf.
                Am PC geht das so: Fenster zuerst nicht maximieren, Nicht-Default-View aufrufen, Fenster maximieren - und schon wechselt Vis zum Default-View.
                Somit scheint es für mich, als ob es keine Browserbezogene Sache ist.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Das ist nicht der Fehler von vis, sondern Eigenschaft vom Browser.
                  Ich kann als Option einbauen, dass auf resize kein View-Wechsel passieren sollte.
                    moebius
                    @Bluefox: das wäre super!
                    Mich wundert aber, daß bei Android/Chrome ein Scrollen ans Seitenende schon ein resize auslöst…
                    • M moebius
                      Jaaxy
                      schrieb am zuletzt editiert von Jaaxy
                      @moebius
                      Da das Thema "default" ja immer noch nach demselben Prinzip funktioniert (also runter scrollen erzeugt sprung nach View default) hätte ich dazu noch eine Frage.
                      Gibt es vielleicht eine Möglichkeit auch ohne default eine Standard Startseite einzustellen.
                      Ich könnte jetzt in meinem Web ein automatische Weiterleitung nach 5sek einbauen wie man es so oft nach umzügen sieht... finde ich aber eher unschön.
                      Ralf
                      • J Jaaxy
                        @moebius
                        Ralf
                        @Jaaxy dieser thread ist 4 Jahre alt!
                        mach Bitte einen neuen auf
