  4. Flot Darstellung nicht möglich
    5.7k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 987 Aufrufe
    bunni
    habe im Vis eine Visualisierung mit Flot eingerichtet, soweit so gut, wenn ich jetzt in die Fensteransicht gehe wird die Flot Visualisierung nicht gestartet, es erscheint immer nur dort wo die
    Visualisierung erscheinen sollte ein flakerndes Bild! Was kann der Grund dafür sein? Oder ist mein Raspberry 1B damit überfordert?
      @bunni:
      mein Raspberry 1B damit überfordert `
      möglich ist alles.
      Bitte screenshot.
      Hast du auf dem Raspi1 Raspbian full oder raspbian lite?
      Womit siehst du dir das ganze an?
      Was sagt die Browserkonsole (üblicherweise F12)
        bunni
        Browserkonsole:
        2017-03-23T18:17:53.100Z Connected => authenticate  conn.js:266:17
        2017-03-23T18:17:53.224Z Authenticated: true  conn.js:281:25
        Request 0 states.  vis.js:3241:21
        Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1595530.1.STATE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0215038.3.STATE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0567322.1.STATE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1184418.1.STATE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1113961.1.STATE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0755742.1.STATE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0928143.2.POWER  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1315812.2.POWER  vis.js:3258:41
        Create inner vis object javascript.0.simulate.value1  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0362837.2.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0362837.0.LOWBAT  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0362837.1.HUMIDITY  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0880093.4.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0880093.0.LOWBAT  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0880096.4.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0880096.0.LOWBAT  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0937977.2.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0937977.0.LOWBAT  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0937977.1.HUMIDITY  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0937977.2.SET_TEMPERATURE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0362837.2.SET_TEMPERATURE  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0511454.1.LEVEL  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0511454.1.WORKING  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0658842.1.INSTALL_TEST  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_SHORT  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1892555.1.LEVEL  vis.js:3258:41
        Create inner vis object hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT  vis.js:3258:41
        Version vis-canvas-gauges: 0.1.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:140:17
        Version vis-colorpicker: 1.1.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:66:5
        Version vis-history: 0.2.6  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:75:17
        Version justgage: 0.7.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:114:13
        Version kodi: 0.0.4  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:54:13
        Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:25:13
        Version lcars: 1.0.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:85:17
        Version vis-jqui-mfd: 1.0.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:102:13
        Version vis-map: 0.1.3  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:42:17
        Milight widget version: 0.0.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:33:13
        Version players: 0.1.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:58:13
        Metro version: "1.0.4"  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:641:2
        Version starline: 0.1.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:32:13
        unreachable code after return statement[Weitere Informationen]  jquery-1.11.2.min.js:183:8
        Version vis-plumb: 0.1.8  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:99:17
        Version vis-canvas-gauges: 1.0.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:6:17
        [1490293076289] Request 27 states.  vis.js:2835:13
        Version vis-hqwidgets: 1.0.7  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:879:13
        Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. index.html
        Thu Mar 16 2017 19:18:01 GMT+0100 - Thu Mar 23 2017 19:18:01 GMT+0100 data.js:398:5
        Error: Invalid dimensions for plot, width = 0, height = 0  jquery.flot.min.js:7:4445
        Destroy Verbrauch  vis.js:2733:9
          bunni
          Habe Raspian Lite installiert, anschauen mit Firefox
          auf dem Screenshot ist nichts zu erkennen!
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Schau Dir mal die vorletzte Zeile (zweite von unten gesehen) des Logs an.
            Ich lese da "Error:'Invalid dimensions for plot, with =0, …."
            Hast Du da ggf. die Größe falsch / nicht definiert?
            Gruß,
            Eric
              bunni
              nicht das ich wüsste, wurde im Flot editor und im Anzeigefenster korrekt angezeig!
                bunni
                Komischerweise im Windows Explorer funktioniert es ohne Probleme!
                  dtp
                  Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte:
                  Gruß,
                  Thorsten
