  4. Hilfe bei der iobroker app und beim konfigurieren der Rollladenaktoren
9 Beiträge 2 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    goofy84
    ich habe die letzten Tage verbracht mich mit iobroker auseinanderzusetzen, bislang habe ich etwas verstanden und mir sind folgende Installationen geglückt:
    1. Installation auf Raspi 2
    2. Adapter habe ich einige konfiguriert
    3. mit vis habe ich herumgespielt und 2 Funksteckdosen lassen sich jetzt schalten.
    Ich würde gerne noch die Rollladenaktoren installieren scheitere aber am zu verwendenden widget und den dazugehörigen Einstellungen.
    Weiterhin würde ich gerne die die iobroker app android zum laufen bringen. Ich verstehe aber nicht was bei der Wifi Verbindung eingetragen werden soll.
    SSID ist bei mir FRITZBOX
    Socket URL ist mit localhost:8082 vorgegeben
    Anwender:???? Admin oder was soll hier eingetragen werden ????
    Kennwort: habe ich keins gesetzt oder was soll hier rein
    In den Logs wird irgendwas von raspi no wifi send geschrieben !!! Den Raspi 2 habe ich per LAN Kabel an meinem Router angeschlossen.
    Vielen Dank
    1594_log.txt
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @goofy84:
      Ich würde gerne noch die Rollladenaktoren installieren scheitere aber am zu verwendenden widget und den dazugehörigen Einstellungen. `
      ich empfehle dazu immer das HQ-widget window and shutter (o.ä.)
      @goofy84:
      Weiterhin würde ich gerne die die iobroker app android zum laufen bringen. `
      Ist nicht schwer:
      @goofy84:
      Socket URL ist mit localhost:8082 vorgegeben `
      eben nicht!
      hier muss das Wort localhost gegen die IP des ioBroker-Servers ausgetauscht werden.
      Anwender und passwort erst einmal leer lassen.
      @goofy84:
      In den Logs wird irgendwas von raspi no wifi send geschrieben !!! `
      auch normal, wenn der Raspi 2 kein externes Wifi Modul hat.
      Dann in der Konfig des rpi-Adapters Wifi abschalten.
      • G Offline
        goofy84
        … Danke !!! Hat mit http://ipadresse:8082 geklappt.
        Wo bekomme ich das von dir vorgeschlagene widget her ? Ist es in einem der Standardpakete dabei ?
        Weiterhin würde ich gerne wissen wie man beim Rollladenaktor die richtigen Werte in das Feld Object ID einträgt.
        Wenn ich auf den Rollladenaktor gehe erscheinen da zuviele Werte mit denen ich nichts anfangen kann. Siehe Bild !!!
        Gibt es da irgendeine Logik ? Woher weiss ich z.B. das der Aktor auf Kanal 0 oder 1 sendet ?
        Was bedeutet:
        AES_key
        config pending
        dutycycle
        RSSI_Device
        Sorry für die Noob Fragen aber ich stehe wirklich noch am Anfang !!!
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @goofy84:
          Wo bekomme ich das von dir vorgeschlagene widget her ? Ist es in einem der Standardpakete dabei ? `
          für die HQ-widgets gibt es ein Zusatzpaket.
          @goofy84:
          Weiterhin würde ich gerne wissen wie man beim Rollladenaktor die richtigen Werte in das Feld Object ID einträgt. `
          Etwas weiter musst du schon blättern. Der Kanal 0 enthält nur SystemDaten
          Die Behanghöhe findest du in Kanal :1 als Datenpunkt LEVEL
          @goofy84:
          Was bedeutet:
          AES_key - Sicherheitsschlüssel
          config pending - Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
          dutycycle - Verbrauch der maximal zulässigen Sendezeit
          RSSI_Device - Sende/Empfangsstärke `
          (Das sind alles HM-Grundlagen, haben mit ioBroker nur am Rand zu tun)
          • G Offline
            goofy84
            Vielen Dank, schonmal !!! Könntest du mir netterweise noch den Kanal 1 erklären:
            Und dieses HQ Paket wie bekomme ich dieses ? Ich vermute mal bei iobroker auf Adapter Visualisierung und dann…..
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @goofy84:
              Und dieses HQ Paket wie bekomme ich dieses ? Ich vermute mal bei iobroker auf Adapter Visualisierung und dann….. `
              Ja unter Adapter, da heisst das Paket hqwidgets style Widgets und hat eine gelbe leuchtende Glühbirne als icon.
              Davon eine Instanz anlegen und danach die Instanz von vis neu starten.
              Was deinen Sonderwunsch angeht, kenne ich da auch nicht alle Datenpunkte:
              Direction = Fahrtrichtung auf/ab
              INHIBIT müsste Bedineuungssperre am Aktor sein
              INSTALL_TEST ???
              LEVEL = Behanghöhe
              STOP - Lauf anhalten
              Working = läuft gerade (true/false)
              • G Offline
                goofy84
                vielen Dank du hast mir sehr geholfen :D
                • G Offline
                  goofy84
                  ich schon wieder !!! Ich habe jetzt einige Veränderungen vorgenommen u.a. die Rollläden zumindest komplett hoch und komplett runter mit den Metro Widgets hinbekommen.
                  Leider synchronisiert sich die iobroker Vis App nicht richtig. Ich habe mehrmals am Rechner im Vis edit mit F5 aktualisiert auf dem Laptop Bildschirm ist alles so wie es sein soll, nur die App spinnt rum. Es läuft auch auf dem Rechner Demoview und unter der App habe ich auch anfänglich Demoview eingestellt. Neues Laden und synch habe ich auch mehrfach in der App probiert.
                  • G Offline
                    goofy84
                    … sorry habe es schon rausbekommen. In der App ist er auf ein anderes Projekt gesprungen, weiss auch nicht warum.
                    das einzige Problem was ich noch habe ist, dass die Rollläden sind nicht auf halb oder % steuern lassen. Hat jemand eine Idee ?
                    Weiterhin sind die Metro Widgets etwas zu groß für das kleine 5,5 Zoll Handydisplay, ich weiss das man Sie etwas verkleinern kann, dann stimmen aber die Proportionen nicht mehr bzw. Text wird verdeckt. Die HQ Widget sind schon ganz nett aber gibt es in diesem Stil noch mehr Auswahl ?
                    82.8k
