  4. Aqara ZigBee-Sensoren von Aliexpress
    5.7k
aqara zigbee sensoren
55 Beiträge 12 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • I invidianer
    @vikk88
    Danke, aber ich dachte, die eckigen seien „besser“, weil sie auch den Luftdruck messen, wurde hier geschrieben?
    V Offline
    V Offline
    vikk88
    @invidianer die Temperatursensoren ja aber nicht die Türsensoren. Ich denke die sind genau so gut habe die aber selber nicht im einsatz
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vikk88
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @vikk88
      Ah, danke! Ich wußte nicht, daß es bei den Tür-/Fenstersensoren auch runde (Xiaomi) und eckige (Aqara) gibt. Dachte, nur bei den Temperatursensoren
      Nenne es penibel, aber ich würde gerne alles komplett von Aqara haben (ich weiß, Hersteller ist auch hier Xiaomi).
      Allerdings habe ich die Bewegungsmelder und Lufttemperatur-/Luftfeuchtigkeitssensoren (die eckigen) nicht zu „vernünftigen“/mit Aliexpress vergleichbaren Preisen gefunden. Also kann ich auch gleich alles dort bestellen.
      Ein Link für vier Bewegungsmelder für 41€ aus Tschechien wurde hier ja bereits gepostet, danke dafür!
      Mal schauen, ob es auch größere Sets gibt.
      Dann halt noch die Aqara Lufttemperatur-/Luftfeuchtigkeitssensoren (die eckigen).
      Habt ihr Erfahrungen mit den Überwachungskameras? Gibt es wohl von Aqara („G2H“) und von Xiaomi?
      Heizkörperthermostate gibt es von denen ja scheinbar nicht :(
      V S 2 Antworten Letzte Antwort
      • I invidianer
        @vikk88
        V Offline
        V Offline
        vikk88
        @invidianer ich benutze ein Thermostat von tuya. Läuft bei mir ganz gut
        € 15,85 53%OFF | ZigBee Wifi Smart TRV Heizkörper Antrieb Thermostatventil Tuya Temperatur Controller Stimme Fernbedienung Google Hause
        https://a.aliexpress.com/_B08K1u
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • I invidianer
          @vikk88
          stefande
          @invidianer sagte in Aqara ZigBee-Sensoren von Aliexpress:
          Ich hab sowohl runde wie auch eckige im Einsatz. Mit beiden machst du nix falsch, und ob man unbedingt 10 mal im Haus den Luftdruck messen muss, ist eher fraglich.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • V vikk88
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @vikk88
            Cool, danke!!
            Allerdings steht da „WiFi ZigBee ...“ - was ist es denn nun? 🤪
            • S stefande
              V Offline
              V Offline
              vikk88
              @stefande bei der Menge und dem Preisunterschied würde ich auch eher zu den runden greifen.
              • V vikk88
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @vikk88
                Hmm, zumindest bei idealo (also am deutschen Markt) sind die runden sogar teurer.
                Bei aliexpress steige ich nicht durch die komischen Preisangaben durch. Egal, wieviel Stück (also welches Set) man anklickt, es steht immer derselbe Preis von xxx bis xxx da ...
                • V vikk88
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @vikk88 said in Aqara ZigBee-Sensoren von Aliexpress:
                  Wenn ich in einem Raum so ein Thermostat einsetze, welches ja vermutlich selbst die Lufttemperatur mißt, macht es dann noch Sinn, zusätzlich einen Lufttemperatursensor einzusetzen?
                  • I invidianer
                    V Offline
                    V Offline
                    vikk88
                    @invidianer das thermostat zeigt dir ja die Temperatur direkt am Heizkörper an. Den aqara Sensor kannst du im Raum ja frei platzieren
                    • V vikk88
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Ja, dann macht ein Sensor zusätzlich sicherlich Sinn.
                      Danke!
                      Kannst Du etwas zu meinem Unverständnis bezüglich Preisangaben für Sets bei aliexpress (siehe Post oben) sagen? Sieht man die Preise erst, wenn man in den Warenkorb legt?
                      • I invidianer
                        Danke!
                        V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        @invidianer du musst die Stückzahl und das Versandland auswählen dann steht da der Preis
                        • V vikk88
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Ok, dann muß ich mir das nochmal genauer ansehen. Auf dem iPhone per Safari-Browser ist das wirklich ziemlich komisch und nicht selbsterklärend gemacht, finde ich.
                          P.S. Frohes, neues Jahr 😃
                          • I invidianer
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                            Ich habe gesehen, daß es neben den angesprochenen Temperatursensoren noch einen mit LED-Anzeige gibt (siehe Link).
                            Kann jemand etwas zu dem Teil sagen? Vermutlich wird die Batterielebensdauer gegenüber den runden bzw. eckigen Sensoren ohne LED-Anzeige nicht so lang sein?
                            https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6763263_-temperature-and-humidity-sensor-xiaomi.html
                            EDIT: Oops, wenn ich es richtig sehe, kann das Teil nur Bluetooth, kein ZigBee! Falls das wirklich so ist, gibt es von Xiaomi eine ZigBee-Variante, mit denen hier jemand Erfahrung hat?
                            liv-in-skyL V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I invidianer
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @invidianer
                              ich habe mich in dem thread mit dem thema auseinander gesetzt (bluetooth)
                              https://forum.iobroker.net/post/528422
                              war letztlich nicht so schwer und funktioniert, momentan warte ich auf einen esp mit antenne, um eine bessere reichweite zu bekommen.
                              habe kein zigbee bei mir, daher ist die bluetooth sache ok für mich
                              • I invidianer
                                V Offline
                                V Offline
                                vikk88
                                @invidianer € 13,25 25%OFF | Tuya WIFI Zigbee Temperatur und Feuchtigkeit Sensor Controller Meter Innen Hygrometer Thermometer mit LCD Display für Smart Home
                                https://a.aliexpress.com/_B1hmZk
                                Der hier hat zigbee aber Erfahrung habe ich damit nicht
                                I D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V vikk88
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Hmm, danke, aber dann bleibe ich doch eher bei dem „Bewährten“ (Aqara).
                                  Ich mache mir mal eine Liste, welche Produkte und Anzahl ich genau benötige.
                                  Sicherlich brauche ich dann nochmal Hilfe.
                                  Wie kann man herausfinden, welche Produkte man bei welchem Händler direkt aus der EU bestellen kann, um größere Mengen (weil Zoll entfällt) ordern und somit bessere Preise bekommen zu können usw. ... da fehlt es mir noch sehr an Überblick und ich möchte da nichts falsch machen. Ebenso gibt es sicherlich Rabattaktionen/Gutscheincodes/Newsletteranmeldungen/Neukundencoupons ... Vielleicht weiß jemand, wo man sich darüber informieren (lassen) kann?
                                  Danke nochmals.
                                  Ich stelle mal meine Wunschliste zusammen :-)
                                  • V vikk88
                                    daNick
                                    @vikk88
                                    Der Tuya läuft bei mir problemlos (ConBee II)
                                    Vorteil: Läuft mit 2 AAA Batterien, die man eh liegen hat.
                                    Gruß daNick
                                    • D daNick
                                      @vikk88
                                      Gruß daNick
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vikk88
                                      @daNick nicht wenn man Kinder hat. Ich habe so viele Akkus und Batterien und nie welche über😂. Aber gut zu wissen, mit Display ist das schon besser manchmal
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        Hmm, da jetzt die Connected Home over IP Geschichte anscheinend doch Form annimmt, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich auf ZigBee setzen möchte.
                                        Wenn ich es richtig verstanden habe, hat man bei Bluetooth Low Energy Geräten eher die Chance, daß ein Chip verbaut ist, welcher Thread zumindest theoretisch unterstützt. Bleibt zu hoffen, daß dies dann durch ein Firmware-Update nachträglich „freigeschaltet“ wird.
                                        Bei ZigBee ist die Hardware wohl auf keinen Fall in der Lage, Thread oder einen anderen von Connected Home over IP benötigten „Übertragungsweg“ zu unterstützen.
                                        Bin mir da aber nicht ganz sicher.
                                        Würde aber vielleicht erklären, warum Aqara auch Bluetooth Low Energy anbietet ... kommt einem ja erstmal wie ein Rückschritt gegenüber ZigBee vor (Reichweiten-Thema).
