  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @HAL Dann scheint das Interface vom Plenticore (also Webinterface) einen Bug zu haben oder absichtlich keinen Wert unter MinSoC anzeigen.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #869
    @StrathCole ich habe heute eine mail von eft-sytems erhalten. Leider nicht die Antwort , warum im Module 4 keine Temperatur angezeigt wird sonder zu SOC:
    Der SOC kann nicht gemessen, sondern nur berechnet werden. Für eine genaue Berechnung ist es erforderlich dass die Batterie einigermaßen regelmäßig volle Zyklen fährt, da der SOC bei voller Batterie (100%) und leerer Batterie (5-8%) kalibriert wird. Wenn das eine ganze Weile aber nicht passiert, dann stimmt der berechnete / angezeigte SOC Wert irgendwann nicht mehr echten SOC überein.
    Stellt man eine Entladegrenze von zb 15% ein, dann wird der Wechselrichter den Hausverbrauch solange aus der Batterie decken, bis diese bei 15%SOC angelangt ist. Danach lässt der Wechselrichter die Batterie weitestgehend in Ruhe und nimmt aus dem Netz die Energie. Das bedeutet aber ausdrücklich NICHT dass die Batterie auf ewig die 15% hält. Zu berücksichtigen ist nämlich der Eigenverbrauch des Systems. Solange das System eingeschaltet ist wird Batterieenenergie für den Eigenerhalt benötigt. Der Ladezustand sinkt also auch dann mit der Zeit weiter ab, auch wenn kein Hausverbrauch damit gedeckt wird.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • HALH HAL
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #870
      @HAL Die Antwort ist so nichtssagend :D
      Dass die Batterie Energie selbst verbraucht, ist ja logisch.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      U HALH 3 Antworten Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        ukl
        #871
        @StrathCole
        Ich habe jetzt die gleiche Anlage seid 1,5 Wochen und hatte genau das gleiche Problem
        f6fbb9da-a6bb-4271-957d-8fd30ac0c64c-grafik.png.
        Nach 3 Tagen wurde die Batterie vom Netz auf 15% SOC aufgeladen :-(
        Ich habe dann die Batterie Spannung mit aufgezeichnet und da sieht man sehr gut was passiert (grüne Kurve), der SOC ist die hell blaue Kurve.
        Die batterie Spannung sinkt jede Nacht dramatisch
        Nach Rücksprache mit EFT und anderen PV Besitzern war immer zu hören, dass eine neue Batterie immer erst voll geladen werden muss. Das sollte auch regelmässig passieren so wie EFT schreibt.
        Von EFT hatte ich eine ähnliche Antwort bekommen und auch am Telefon die Information, dass sie dieses in einer späteren Firmware berücksichtigen wollen.
        Als Lösung habe ich den minSOC auf 95% gesetzt und 2 Tage so gelassen, damit die Batterie richtig voll ist. Hängt natürlich von der Sonnenleistung ab.
        Im Winter werde ich den SOC erstmal auf 35% lassen und ab Frühjahr dann auf den dynamischen mindest SOC umstellen
        @all, danke für den thread und den Aufwand für die Implementierung. Meine Anlage ist dadurch sehr gut sichtbar im IOBROKER und dadurch kann man solche Probleme auch beheben
        TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #872
          @StrathCole nachdem ich eft-sytems darauf hingewiesen habe, dass ihre Informationen nicht die Antwort auf meine Frage war, kam eine weitere mail. Dass im letzten Module die Temperatur der Zellen nicht angezeigt wird, ist bekannt und liegt an "Be Connect Plus (BCP) V1.4" . Hatte ich auch schon so vermutet.
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #873
            @StrathCole bzw gibt es eine Möglichkeit den Batteriezustand im Adapter zu sehen?
            Ich meine z.B. Ruhezustand 1 und Ruhezustand 2.
            Mich hat es irritiert, dass Strom ins Netz eingespeist wird, obwohl die Batterien nicht voll aufgeladen war.
            • HALH HAL
              solargy
              schrieb am zuletzt editiert von solargy
              #874
              @StrathCole Ich habe gerade den Adapter installiert. Es sind alle Werte von dem Kostal WR da.
              In dem Log File siehe ich sehr viele Fehler mit:
              plenticore.0	2020-12-24 03:06:28.679	error	(13876) Cannot get astro date for "sunrise"
              plenticore.0	2020-12-24 03:06:28.679	error	(13876) Cannot get astro date for "sunset"
              plenticore.0	2020-12-24 03:06:28.677	error	(13876) Cannot get astro date for "sunrise
              Obwohl der darksky Adapter installiert ist habe ich keine Secret APi eingefuegt, da seit 1. August haben das darksky seine API Registrierung eingestellt. Da steht auf der Website:
              We are no longer accepting new signups.
              Wie kann man trotzdem diese Daten rausholen? Gibt's eine Alternative? Wo kann ich eine Secret API finden?
              Danke sehr!
              • S solargy
                Danke sehr!
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #875
                @solargy Das liest sich so als wüsste dein System keine Geo Koordinaten und kann so keine Zeiten für Sonnen-Auf/Untergang usw. ermitteln. Hast du im Admin Adapter dein Standort konfiguriert und im Javascript den Haken dass er die vom System nutzen soll?
                Kannst du in JS oder Blockly dir Astrozeiten für Sonnen-Auf/Untergang ausgeben lassen?
                ..:: So long! Tom ::..
                • DiginixD Diginix
                  solargy
                  #876
                  @Diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Vielen Dank! Es hat sehr gut geklappt. Jetzt wollte ich das Enable power forecast nutzen. Den Adapter fuer weatherunterground habe ich installiert und konfiguriert. Den Adapter fuer daswetter.com auch, weiss aber nicht was da unter Einstellungen eingeben muss. Den Adapter fuer darksky habe ich auch, obwohl dafuer habe ich keine Secret APi eingefuegt, da seit 1. August das darksky seine API Registrierung eingestellt hat. Welche Alternative gibt's den darksky Secret API zu bekommen? Wo finde ich den kachelmannwetter Adapter?
                  Momentan wenn ich dieses Forecast Modi anmache, dann sieht es so aus in dem Log>
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.254	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_9.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.252	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.249	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_7.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.246	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_6.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.244	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.241	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.238	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_3.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.236	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.234	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_1.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.231	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_24.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.228	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.clouds_value. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.225	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.48.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.222	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.47.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.219	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.46.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.215	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.45.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.213	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.44.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.209	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.43.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.207	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.42.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.203	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.41.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.201	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.40.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.197	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.39.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.195	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.38.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.192	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.37.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.142	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.36.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.140	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.35.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.137	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.34.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.135	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.33.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.132	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.32.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.130	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.31.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.127	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.30.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.125	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.29.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.122	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.28.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.120	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.27.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.117	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.26.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.115	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.25.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.112	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.24.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.109	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.23.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.107	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.22.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.104	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.21.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.102	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.20.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.099	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.19.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.097	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.18.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.094	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.17.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.092	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.16.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.089	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.15.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.087	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.14.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.084	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.13.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.082	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.12.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.079	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.11.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.077	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.10.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.074	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.9.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.071	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.8.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.068	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.7.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.066	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.6.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.063	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.5.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.061	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.4.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.058	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.3.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.056	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.2.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.053	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.1.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.051	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.0.time. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.049	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.48.precipIntensity. It returned null state.
                  Vielen Dank!
                  • S solargy
                    Vielen Dank!
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #877
                    @solargy Ich habe nur daswetter als weiteren Adapter installiert. Alles andere holt sich der plenticore Adapter direkt von den Webservices (Websites) der Anbieter, z.B. Kachelmann. Darksky nutze ich nicht.
                    Für den daswetter Adapter brauchst du die XML URL(s) für deinen Ort von hier: https://www.daswetter.com/api/#/login
                    Ich nutze nur Pfad 1 und 3. Glaub plenticore braucht sogar nur einen. Steht aber mWn in der Doku.
                    • StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #878
                      Hi, nur mal als Info:
                      Kostal hat inzwischen wohl das Handbuch erweitert. In Kapitel 8.1/8.2 ist nun die "neue" externe Batteriesteuerung erklärt.
                      Interessant dabei zum Beispiel diese Aussage:
                      Bleiben externe Steuersignale für längere Zeit aus, kehrt
                      der Speicherwechselrichter zur internen Batteriesteue-
                      rung zurück. Die Zeitangabe wird dazu im Webserver
                      eingestellt. Die Vorgaben des externen Anbieters sind
                      dabei zu beachten.
                      Bedeutet also, wenn man die externe Steuerung aktiviert, muss man sicherstellen, dass man auch regelmäßig Werte via ModBus setzt, sonst deaktiviert sie sich wohl wieder.
                      • DiginixD Diginix
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #879
                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Ja, der Adapter nutzt nur einen Wert. DarkSky wird eingestellt (wurde von Apple aufgekauft), daher nehme ich die Unterstützung davon auch in absehbarer Zeit raus.
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                          #880
                          Und ich rege mich gerade mal wieder über Kostal auf. Man kann die automatische Aktivierung des Ruhezustandes (Batterie) ja nicht wirklich verhindern. Die letzten Tage war das Wetter mies, ein paar Tage hatten wir eine dünne Schicht Schnee auf dem Dach, also kamen nur etwa 15-20W. Entsprechend hat der WR die Batterie dann heute Nacht um 0 Uhr in den "Ruhemodus 2" versetzt. Bedeutet: Keine Ladung, keine Entladung, aber vorher Netzladung auf 40%.
                          Ja, ich weiß, ist zum Schutz der Batterie. ABER: Nur der Installateur kann diesen Zustand manuell wieder entfernen. Als Betreiber muss man warten, bis die interne Steuerung entscheidet, dass die PV Leistung lange genug hoch genug war, diesen Ruhezustand aufzuheben. Und das ist mal wieder ein No-Go!
                          Wir haben heute immer wieder zwischendurch Sonne. Teilweise ist die PV Leistung bei > 5kW. Und? Alles wird eingespeist, weil die Batterie schön im Ruhezustand vor sich hin schläft. 😡 – Und Lastspitzen (Mittagessen z. B.) werden natürlich aus dem Netz geholt.
                          DiginixD U T 3 Antworten Letzte Antwort
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #881
                            @StrathCole Wo sieht man den "Ruhemodus 2". Bei mir sind seit Tagen nur 3-5 kWh Ertrag. Somit hängt mein Akku auch permanent auf minSoC bzw auch mal darunter.
                            Mir wird im beta repo v2.1.4 angeboten. Im Changelog sehe ich schon 2.1.5 und auf GIT 2.4.0.
                            Bisher läuft 2.1.3. Sollte ich schon auf eine davon updaten oder bist du mitten in der Entwicklung?
                            StrathColeS T 2 Antworten Letzte Antwort
                              U Offline
                              U Offline
                              ukl
                              #882
                              @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Nur mal so eine Idee:
                              In den Einstellungen beim Kostal kann man den Batterie Typ auswählen, das geht auch als normaler Anwender.
                              Wenn die Wettervorschau so schlecht ist wie jetzt, kannst Du nicht die Batterie abschalten, d.h. dem Kostal sagen es ist keine batterie verbunden und wenn das Wetter wieder besser wird dann diese wieder zuschalten?
                              Dann würde man das Thema mit dem Ruhezustandes eventuell umgehen
                              • DiginixD Diginix
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #883
                                Wenn du das Interface vom Kostal aufrufst und dann bei "Momentanwerte" unten die Batterie anschaust. Da steht "Normalbetrieb" oder "Ruhemodus 1/2".
                                Die genannten Versionen (2.4 ist nicht die Adapterversion, sondern Test-Library von ioB) sind noch in Entwicklung (aber nur, weil travis nicht funktioniert).
                                • U ukl
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #884
                                  @ukl sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  Ja, theoretisch. Habe ich ein Mal gemacht und nie wieder. Der Kostal scheint sich da manchmal zu verschlucken, sodass beim wiedereinschalten der Batterie die Daten nicht korrekt ankommen. Dann muss man wieder deaktivieren und noch mal aktivieren. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das insgesamt so gut für die Geräte ist.
                                  • DiginixD Diginix
                                    tp1de
                                    #885
                                    Mein MinSoC steht bei aktuell 20% und die Batterie entläd sich Nachts um 3-5%. Der PV Ertrag reicht aber bisher aus, um die Batterie auf mindestens 20% zu laden. Trotz etwas Schnee auf der Anlage hatte ich bisher immer dafür genug Ertrag. Mal sehen wie es bei stärkerem Schnefall wird. Den Ruhemodus 2 hatte ich bisher in 1 1/2 Jahren noch nie.
                                    @StrathCole Welche FW Version hast Du installiert - Die Neueste 01.17.05075?
                                    Ich bin noch auf der Version 01.16.05025
                                    • T tp1de
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #886
                                      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      Ich hatte einige Tage wirklich Null ertrag, irgendwas bei 50-200Wh. Bewölkt und Schnee auf den Modulen.
                                      Ich bin auch noch auf der Vorversion, da ich die externe Batteriesteuerung ggf. testen will und keinen Installateurcode habe.
                                      T U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        tp1de
                                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                        #887
                                        Sind Deine Module mit geringer Neigung installiert? Ich habe ca. 40% Dachneigung da rutscht der Schnee bisher schnell ab.
                                        Ich bleibe auch erst einmal auf der Vorversion beim Plenticore.
                                        Hat jemand schon die neue KSEM Firmware installiert? Gibt es dort Probleme?
                                        • T tp1de
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #888
                                          @tom57 Ja, ich hab nur 30° Neigung.
                                          Die Firmware für KSEM habe ich noch nicht. Bin noch auf 1.2.1, da ich immer erst ein Lan-Kabel anschließen muss für ein Update.
