  4. Präsenzmelder kein Bewegungsmelder gesucht
    5.7k
motion sensorzigbeehomematic
21 Beiträge 9 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    Ich habe gestern meinen Raspi und mein HM-MOD-RPI Modul Homematic IP fit gemacht.
    Sprich von jessie auf Stretch upgegraded, Debmatic installiert in Homegear alle HM geräte abgelernt und in Debmatic angelernt und Debmatic in ioBroker als zweite Instanz von hm-rpc Adapter hinzugefügt (Homegear Läuft auf der Ersten Instanz weiter mit MAX! geräten nurnoch).
    Werde mir nun den Präsenzmelder holen und es mal testen. Grad Bad/Esszimmer sind meine primäre Anwendungsziele dafür. Kann dann mal berichten wie es klappt. Dauert aber 1-2 Wochen bis die ERfahrungen kommen.
    • echoDaveE echoDave
      StephanJanine
      @echoDave hats geklappt mit dem Präsenzmelder von HM?
      • ChaotC Chaot
        @echoDave Ich verwende diese hier:
        https://de.aliexpress.com/item/32816228153.html?gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=30d19afd-1c29-4fd0-968a-9574804a4da9
        sind allerdings nur bedingt einstellbar was die Empfindlichkeit angeht (über Widerstand).
        Angeschlossen an einen Wemos D1 Mini im WLan.
        Ist zwar etwas Bastelarbeit, aber dafür individuell angepasst und so klein das man das auch sauber verstecken kann.
        1 Sensor verbaut in der Holztür Doppellage
        1 Sensor verbaut hinter einer Rigipswand
        1 Sensor verbaut hinter einer Rigipsdecke
        1 Sensor verbaut hinter einer Schranktür
        Ok, durch die Einbausituation habe ich nicht die vollen 10m Reichweite, aber ich komme auf 4-5 m was für meine Wünsche vollkommen ausreichend ist. Dazu kommt das die Sensoren absolut unsichtbar verbaut sind.
        LichtAnL Offline
        LichtAnL Offline
        LichtAn
        schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
        @Chaot sagte in Präsenzmelder kein Bewegungsmelder gesucht:
        Hast du dafür zufällig eine Bauanleitung wie man sowas lötet und einrichtet ?
        Finde die Idee die Teile in den abgehängten Decken zu verstecken nämlich recht spannend.
        • LichtAnL LichtAn
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @LichtAn Da brauchst du eigentlich keine Anleitung.
          Vin = 5V
          Gnd = Masse
          Out = Ausgang
          Das Ganze dann als Schalter an einen Wemos oder irgendwas um es in den ioBroker einzubinden.
          • LichtAnL Offline
            LichtAnL Offline
            LichtAn
            Super danke , glaube das bringe ich hin. Hab gerade ein paar Teile zum besteln ebstellt.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • LichtAnL LichtAn
              Phinix
              Hat sich eventuell jemand weiter mit den Präsenzmeldern beschäftigt?
              Ich finde das Thema mega interessant, nur leider finde ich nur immer Bewegungsmelder.
              Die Komponenten wie @Chaot es beschreibt (D1 Mini und RCWL-0516) habe ich mir zum testen mal bestellt, aber ich würde das gerne auch etwas mobiler verwenden, ohne eine Steckdose in der Nähe haben und belegen zu müssen...
              LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Phinix
                LichtAnL Offline
                LichtAnL Offline
                LichtAn
                @Phinix
                Es gibt für de D1 auch eine Batterie Modul. Evtl ist das ja was für dich
                https://www.amazon.de/AZDelivery-Batterie-Lithium-Batterien-inklusive/dp/B07X93M17P/ref=sr_1_6?dchild=1&hvadid=80814136456276&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=d1+mini&qid=1603617334&sr=8-6&tag=hyddemsn-21
                • LichtAnL LichtAn
                  @Phinix
                  Phinix
                  @LichtAn
                  Danke, das sieht sehr gut aus! Hast du eventuell Erfahrungen zwecks Akkulaufzeit?
                  • P Phinix
                    @LichtAn
                    LichtAnL Offline
                    LichtAnL Offline
                    LichtAn
                    @Phinix
                    Nein habs zwar hier liegen aber noch nicht getestet.
                      Supermicha
                      @Chaot
                      auch wenn das hier schon ein bischen älter ist,
                      kannst du etwas mehr zu deinen Sensoren erzählen?
                      Die Beschreibung bei Ali-Express ist ja doch recht dürftig.
                      Mich würde vorrangig interessieren, wie empfindlich die sind.
                      Lässt sich damit auch eine schlafende Person zuverlässig erkennen oder brauchts da mehr Bewegung?
                      Und wie siehts mit Wänden aus? Läufe ich Gefahr, das mein Nachbar mit erfasst wird?
                      Und hat das Ding irgendeine "Abtrahlrichtung" sodass man es präzise ausrichten kann oder reagiert es auf Bewegungen aus allen Richtungen?
                      • S Supermicha
                        @Chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @Supermicha Auch meine Daten sind diesbezüglich recht überschaubar.
                        Empfangs (Erfassungs-) Bereich ca. 120 °
                        Geht durch Holztür oder Holzwand mir 22mm Stärke
                        Reichweite ca. 5m hinter 22mm Pressspanplatte
                        Kein Durchdringen von Mauerwerk erkennbar
                        Ob eine schlafende Person sich ausreichend bewegt kann ich nicht beurteilen. Das wird vermutlich bei keinem Bewegungsmelder zuverlässig funktionieren.
                        Empfindlichkeit - Reagiert auf größere Objekte. Katze wird ignoriert.
                        Ich denke mal das man mit ein paar kleinen Tricks auch die Erfassungsbereiche verändern kann. Beispielsweise mit einer Domkuppel auf der dann die nicht zu erfassenden Bereiche mit einem Stückchen Alufolie abgeklebt werden. Sollte theoretisch funktionieren, habe ich aber noch nie probiert.
