  4. Temperatursensor anzeigen
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M matzewob
    ich habe nun schon mehrere Stunden probiert, und auch das Netz durchsucht, entweder nehme ich die falschen Suchbegriffe oder ich weiß nicht wie ich meinen Fehler beschreiben soll.
    Ich habe nun mal einen Testview hier aus dem Forum genommen und versucht das er mir die Temperaturen anzeigt.
    Ich habe im Reading die Temperatur des Gerätes vorliegen, ich vermute es liegt daran das hier z.b. 24°C als Wert angegeben werden.
    Kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache?
    Anbei ein paar Screenshots vom scheitern.
    Vielen Dank schonmal und beste Grüße
    Matze!
    Bildschirmfoto 2020-12-26 um 17.19.17.png Bildschirmfoto 2020-12-26 um 17.19.25.png Bildschirmfoto 2020-12-26 um 17.19.36.png
    @matzewob sagte in Temperatursensor anzeigen:
    Was meinst du damit?
    Wieso ist deine Vis in Englisch?
    Was ist das für ein Widget?
      matzewob
      Hey, danke für deine Antwort.
      Sry, ich bin neu dabei mit IOBroker, hab bisher alles mit FHEM gemacht, und versuche jetzt umzusteigen.
      Der Wert bei dem Objekt "temperature" steht ja auf 3.2°C. (Kenne ich als Reading). Wie nennt man das beim IOBroker wenn man den Wert vom Objekt meint?
      Das VIS ist eigdl. auf Deutsch, nur die Werte und Objekte sind halt teils noch auf Englisch.
      Das Widget ist ein VIS Material Advanced Widget. Oder welche Info benötigst du? Wie gesagt ich versuche mich grad umzugewöhnen.
      Matze
      • M matzewob
        Matze
        Wert vom Objekt 😂
        ok, das kenne ich gar nicht. Mich hatten nur die ganzen group Bezeichnungen irritiert
        Ich versuche es trotzdem mal:
        und welche ObjectID hast du mit dem Widget verknüpft
          Wert vom Objekt 😂
          matzewob
          @Homoran said in Temperatursensor anzeigen:
          Okay, hoffe das deine Versuche helfen können :-)Bildschirmfoto 2020-12-26 um 17.59.00.png Bildschirmfoto 2020-12-26 um 17.57.56.png
          Quasi den hier:
          fhem.0.Luftdatensensor.temperature
          • M matzewob
            Quasi den hier:
            Quasi den hier:
            das ist in dem Feld leider abgeschnitten.
            Dann sollte auch der Wert angezeigt werden
            Ist die CPU genauso konfiguriert?
            Obwohl -1.0°C wohl keine CPU-Temperatur ist
            Gibt es in dem Widget auch einstellungen zu Schrift? (Font)?
            Farbe größe usw.
              Quasi den hier:
              Farbe größe usw.
              matzewob
              @Homoran
              Ja okay, CPU wird auf -1°C sitzen weil es eine VM ist und es da keine wirkliche Temperatur gibt ;)
              Aber wenn ich bei dem CPU Widget ein anderes mit Temperatur auswähle wird da auch nur nix angezeigt.
              • M matzewob
                @Homoran
                @matzewob setz mal die Schriftfarbe auf red
                Weiters kann es sein, dass Widgets im Editor die Werte nicht anzeigen sondern erst in der Runtime
                Aber dann bin ich definitiv mit meinem Latein am ende
                  matzewob
                  @Homoran
                  Also auch in der Runtime zeigt er es nicht.
                  Hast du eine andere Idee welche Widget ich dafür ausprobieren kann?
                  • M matzewob
                    @Homoran
                    @Homoran
                    einfacherweise mal eins mit number
                    basic number z.B.
                      @Homoran
                      basic number z.B.
                      matzewob
                      @Homoran
                      Juhu!!! Das geht, da zeigt er mir einen Wert!!
                      Mehr brauch ich garnicht.
                      Vielen Dank für deine Hilfe :-)
