  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @PArt:
    Das Problem, welches ich an einem ioBroker-Adapter sehe, ist das der Skill (Plugin) online gehostet werden muss… Sprich hierfür müsste ioBroker über einen Proxy von aussen erreichbar sein und eine zentrale Anlaufstelle haben, an welche Echo die Befehle zusammen mit dem User/der ioBroker Instanz schickt (wenn ich mich nicht verlesen habe) `
    Du hast richtig verstanden. Vermutlich werde ich cloud dafür einsetzen.
    • F Offline
      firstfreak
      Moin gibt es hier schon was neues ?
      Ich würde gerne alles per Sprache steuern nur leider habe ich noch nichts vernünftiges gefunden, bzw. etwas wo ich nicht vorher auf einen Knopf drücken muss um zu sprechen, z.b. Homedroid.
      Oder weiss jemand eine gute alternative, falls es mit Amazon echo nicht / noch nicht klappt?
      MFG & vielen Dank
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @firstfreak:
        MFG & vielen Dank `
        Echo ist noch nicht lieferbar.
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          @firstfreak:
          MFG & vielen Dank `
          Ohne Knopf drücken kann man sich zusammen konfigurieren: Du brauchst ein Android Gerät, dann Tasker und Autovoice. Dann kann man dem Handy 'OK Google' zurufen, es wacht dann auf, Autovoice nimmt den Text auseinander und dann kann man mit Tasker oder so weiter machen. Wahrscheinlich ein bisschen gefrickel, müsste aber prinzipiell funktionieren.
          Da fällt mir ein, es gibt ein Projekt das da so ziemlich alles reinbaut, was man sich wünschen kann, zwar ohne ioBroker, aber es sollte kein Problem sein alles darauf umzustellen.
          Schau mal bei:
          http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=27393
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ohne Knopf sollte auch ioBroker.app gehen.
            • F Offline
              firstfreak
              Vielen Dank, ich schau mir die beiden Möglichkeiten nochmal an.
              Ich hatte mit tasker schon mal versucht, Problem war meistens, sollte man mehr als 1-2 meter entfernt sein versteht er meistens nichts oder falsch.
              Deshalb könnte Amazon Dot interessant sein, sofern es hält was es verspricht.
              Die iobroker app habe auf einem tab. Das schau ich mir mal genauer an.
                OstfrieseUnterwegs
                Da hast Du natürlich recht. Ein Handy/Tablet kann da nicht so effektiv sein, wie Echo mit seinem Mikrofon-Array. Nicht zu vergessen, dass Google mit 'Google Home' auch ein entsprechendes Device vorgestellt hat. Soll billiger sein als Echo. Da wird sich noch einiges tun, schätze ich.
                  OstfrieseUnterwegs
                  Sowohl Echo als auch Google Home können übrigens IFTTT. IFTTT hat n API, das man sicher mit ioBroker verbinden kann. Müsste man dann mal testen ob die Responsezeiten einigermassen akzeptabel sind.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Laut der Amazon-Webseite wird der Echo Dot ab dem 26.10. zur Verfügung stehen.
                    Löschung von Aufzeichnungen kann man selber machen.
                    Siehe Punkt 4 in der Hilfe : http://www.amazon.de/gp/help/customer/d … =201602230
                    Gruß,
                    Eric
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Bluefox:
                      @PArt:
                      Das Problem, welches ich an einem ioBroker-Adapter sehe, ist das der Skill (Plugin) online gehostet werden muss… Sprich hierfür müsste ioBroker über einen Proxy von aussen erreichbar sein und eine zentrale Anlaufstelle haben, an welche Echo die Befehle zusammen mit dem User/der ioBroker Instanz schickt (wenn ich mich nicht verlesen habe) Du hast richtig verstanden. Vermutlich werde ich cloud dafür einsetzen.
                      Ich weiss nicht, ob ich es richtig verstanden habe:
                      http://onesmarthome.de/smart-home-openh … iguration/
                      • Echo/Alexa unterstützt Philips hue
                      • in dem Beispiel oben wird eine "hue Emulation" verwendet und darüber dann alle Geräte angesprochen
                      • Alexa funktioniert dann lokal mit der Haussteuerung
                      Wenn dem so ist, steht einem Alexa/Echo Adapter ja nichts im Wege ;-)
                      Ausser, dass Amazon die Teile mal verfügbar macht.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @ruhr70:
                        Ausser, dass Amazon die Teile mal verfügbar macht. `
                        Heute kam die Mail von Amazon … und fordert Geduld.
                        Original-Mail:
                        ` > Guten Tag,
                        Vielen Dank für Ihr Interesse an Amazon Echo.
                        Wir haben begonnen Einladungen zum Kauf von Amazon Echo und Echo Dot zu versenden. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie in jedem Fall eine Einladung zum Kauf erhalten werden. Allerdings kann die Bearbeitung aller Einladungsanfragen aufgrund der überwältigenden Nachfrage mehrere Monate dauern.
                        Vielen Dank für Ihr Verständnis.
                        Mit freundlichen Grüßen `
                        Mehrere Monate :o :shock: och nöööö 8-)
                        Gruß,
                        Eric
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Hab diese Mail heute auch bekommen… Da ich wieder nicht warten konnte hab ich mir aber einen bei eb... besorgt :D
                          Ich weiß, da gehen gerade die Preise durch die Decke, aber ich hatte etwas Glück, dass bei mir in der Umgebung jemand das Ding los werden wollte und so hab ich ihn für 150€ bekommen. Liegt noch im Rahmen, denk ich.
                          Ich finde das Ding Hammer, es funktioniert wirklich recht gut, hätte ich nicht gedacht, sogar meine Frau war etwas begeistert, wie gut es funktioniert.
                          Gut, ich habe ihn erst 3 Tage und komme nicht so wirklich zum weiteren Testen, aber bisher macht er wirklich einen guten Eindruck.
                          @ Bluefox, du brauchst das Teil dringend ;)
                          Mit einem passenden Adapter in ioBroker eingebunden, wäre es echt klasse.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Ich kann momentan nicht mit Alexa Developer weiter arbeiten, weil angeblich ich ein echtes Gerät brauche.
                            Momentan weiß ich nicht wann es so weit wird. Aber bei e.. gibt es ganz wilde Angebote :)
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Ok, schade. Dann brauchst du ein "echtes" Gerät ;)
                              Da hast du leider recht, da ist momentan glaub ich kein Echo unter 200€ zu bekommen.
                                OstfrieseUnterwegs
                                Bin gerade in UK…
                                Ich denke die sind komplett baugleich - bis auf Netzstecker. Ich weder gleich mal einen Kollegen belästigen :-)
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Ja, was ich so gelesen habe sind sie Baugleich und man kann sie auch ohne Probleme auf deutsch umstellen.
                                  Es gibt einige, die sich das Teil in UK bestellt haben.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    Bring mal welche mit…
                                    das Pfund ist ja nichts mehr wert :twisted:
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @ruhr70:
                                      Bring mal welche mit… `
                                      Ich hätte schon Interesse …
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        Ich war nur mit kleinem Gepäck unterwegs, da passte nur einer für mich rein. Funktioniert einwandfrei, Umstellung auf Deutsch war kein Problem. Hue wird angesteuert.
                                        Irgendwie ist Amazon ja schon gut… Ich habs ja gestern in die Firma geliefert bekommen und dann auf dem Flughafen die Alexa App geladen, da war mein Echo schon drin, obwohl ich ihn nichtmal eingeschaltet hatte.
                                        Allerdings sind die Skills für Deutschland noch sehr begrenzt. IFTTT z.B. ist hier noch nicht freigeschaltet.
                                        Es gibt einei SmartHome Skills, der Rest ist eher belanglos.
                                        Ich nehme an, das ist auch der Grund, weshalb Amazon sich bisher mit der Auslieferung noch sehr zurückhält. Wenn sie in UK 'same day delivery' anbieten können, dann kann es ja kaum an der Verfügbarkeit der Geräte liegen.
                                        @ruhr70: Wenn ich das nächste mal fliege, und es immer noch den Engpass in D gibt, kann ich einen mitbringen. Kostet allerdings mit Zustellung 180€ - Prime free delivery geht da nicht mit dem deutschen Prime. Und es ist ein UK Stecker dran - Steckernetzteil, da braucht man einen Adapter oder eben ein passendes mit 14...19V Ausgang. Oder man muss eben noch eine D Steckernetzteil zukaufen. Kostet Original dann nochmal 20€. Und das gibt's scheinbar im Moment nicht in weiß.
                                          smiling_Jack
                                          Meiner kommt hoffentlich zum Wochenende (UK Version) :D ich bin schon total gespannt.
