  4. Helligkeit ändert sich von alleine
    5.6k
javascript
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @McChip Wie verstellt du es denn mit Phoscon? Zeig mal auch die Objektstrukturen von den entsprechenden Lampen, die Probleme bereiten.
    Und setze für diese Lampen auf die Werte, die sich ändern eine History. Dann kann man nachschauen, wer was ändert.
    Schraubenschlüssel auswählen und History aktivieren bei Änderung.
    McChip
    @MCU Hallo MCU!
    Vielen Dank - ich werde das heute Abend anschalten und testen.
    Frage noch: Wo kann ich das nachlesen wie ich z.B. Helligkeitswerte übergeben kann? Gibt es ein Wiki? Ich finde leider keine so richtige Anleitung.
    McChip
    P.S. In Phoscon? Am Mac oder am Handy durch Aufruf des Phoscon Webservers hier im Hausnetz: phoscon.de/pwa/devices-lights........ Geht halt nur hier im Netz.
    • M McChip
      @MCU Hallo MCU!
      McChip
      M Online
      M Online
      MCU
      @McChip sagte in Helligkeit ändert sich von alleine:
      Helligkeitswerte
      Deswegen wollte ich die Objektstruktur vom deconz.0.Lights.16 (um die Lampe geht es ja?)
      und dann zum Objekt gehen und die Struktur als Bild zeigen.
      • M MCU
        Helligkeitswerte
        McChip
        @MCU sorry dass es gedauert hat. Weihnachtsstress....
        Aus der Lampe 16 ist nun die 23 geworden (einmal gelöscht und neu angelegt). Nach circa 15 Minuten wird der Wert von z.B. 28 auf 254 gestellt. Aber nur bei dieser Lampe. Die 15 z.B. gleich daneben - bleibt die ganze Nacht auf 28 und ändert sich nicht.
        Licht 23 (vormals 16 ändert sich automatisch auf 254 in deconz 100)
        Licht 15 ändert sich nicht:
        Vielen Dank für einen Tipp was da schräg ist.....
        • M McChip
          M Online
          M Online
          MCU
          @McChip Hast du auch bei der 23 die history bei bri aktiviert? Damit man erkennt wer die Änderung auslöst.
          • M MCU
            McChip
            @MCU Ich finde leider nicht die Ausgabe. Ich habe wie von Dir beschrieben bei bri die History angeschaltet. Wennich dann bei Ereignissen warte, kommt deconz.0.Lights.24.bri nicht "vorbei". Wenn ich selber in der Phoscon App den Regler verstelle, kommen die Werte bei den Ereignissen an.
            Gibt es einen anderen Ort wo die History gespeichert wird?
            • M McChip
              M Online
              M Online
              MCU
              @McChip Wieso denn plötzlich 24? Bei der 15 ist doch die History aktiviert (blau):
              • M MCU
                McChip
                @MCU Sorry - ich taste mich langsam vor. Es ist seit gestern bei der linken Leuchte alles angeschalten (History. Wo sehe ich denn die History Werte? Ich schaue immer auf "Ereignisse" nur da kommen nur Ereignisse von der linken Gartenleuchte wenn ich in Phoscon den Schieber verstelle. Das "Geisterevent", welches die Helligkeit auf 100 stellt, wird da nicht angezeigt. Auch jetzt tagsüber kommen in Telegram so nach Nachrichten wie:
                (obwohl die Lichter ausgeschaltet sind!)
                Gartentorlicht-links level => 0
                Gartentorlicht-links bri => 1
                Gartentorlicht-links on = switched off
                Gartentorlicht-links reachable => switched off
                obwohl ich nichts mache.
                rechts habe ich die History ausgeschaltet:
                • M McChip
                  hast du in der Instanz auch loggen der Quelle aktiviert?
                    McChip
                    @Homoran Ja, das habe ich jetzt angeschalten. Aber wo kann ich dann die Ergebnisse finden? In der History?
                    • M McChip
                      in Objekten Schraubenschlüssel anklicken und dann auf den Reiter Liste wechseln
                        McChip
                        @Homoran meinst du "Tabelle"?
                          McChip
                          Also jetzt ist es wieder passiert, aber ich sehe den Wert 100 nur von deconz.0 geändert.
                          Das einzige was mir auffällt - immer kurz vor der vollen Stunde:
                          16:59
                          17:58
                          20:56
                          Ich hatte erst um 20:33 den Wert auf 20 gestellt.
                            McChip
                            auch der .bri Wert schaut so aus:
                              McChip
                              • M McChip
                                @McChip wenn da nichts anderes als Quelle drin steht muss etwas außerhalb von ioBroker dein Licht steuern
                                  McChip
                                  @Homoran Ok, danke. Das heißt die Phoscon App oder der Server macht sich selbständig und gibt Befehle.
                                  Hmmm - da weiss ich jetzt auch nicht mehr weiter.
                                  • M McChip
                                    eher unwahrscheinlich!
                                    Ich kenne Phoscon app nicht.
                                    sind da auch Programme möglich?
                                      McChip
                                      es gibt halt so eine Webapp, IP-Adresse eingeben, Passwort und dann schaut es so aus:
