  4. [gelöst] Lichtwecker mit Cron -> fehler im Blockly
    5.3k
blocklyjavascript
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    figugegu
    schrieb am zuletzt editiert von figugegu
    Guten Tag zusammen
    Ich versuche in Blockly einen Lichtwecker zu realisieren. Also so dass das Licht am Morgen langsam hochdimmt.
    Soweit läufts eigentlich auch.
    Aber: die Werte welche ich über VIS in die Datenpunkte schreiben lösen im Blockly einen Fehler aus. Wenn ich die Werte in Blockly direkt schreibe funktionierts.
    Kann jemand erklären warum? In allen Scripts wo ich gesehen habe werden die Werte (Stunden&Minuten) so in den Script eingefügt...
    Vielen Dank schon im Vorraus
    • F figugegu
      Guten Tag zusammen
      @figugegu Code bitte als Txt in code-tags posten, dann kann man auch kopieren 😡
      Abgeschnitten bringt das log auch nichts.
      Dann bitte dort nachsehen, was das log sagt: in Zeile 4, Zeichen 78
      Dazu von Block auf js-Ansicht umstellen.
      Was soll das Intervall dauerhaft bewirken?
      wann und wie wird es beendet?
      Was sind das für DPs mit h und min?
      Welches Format haben diese?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F figugegu
        Guten Tag zusammen
        @figugegu
        Welche Version des JS-Adapters? Meine Version (4.10.8) erzeugt einen anderen Javascript-Code aus dem Blockly und funktioniert:
        .val.toString().trim() + ' ' +
          @figugegu
          @paul53 sagte in Lichtwecker mit Cron -> fehler im Blockly:
          die ist aber noch nicht im latest.
          Weisst du, ob da was gefixt wurde?
            figugegu
            var wecker1, Intervall;
            wecker1 = schedule(getState("0_userdata.0.Wecker.Wecker_1.Weckzeit_min").val.trim() + ' ' + getState("0_userdata.0.Wecker.Wecker_1.Weckzeit_h").val.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
              setState("deconz.0.Lights.10.bri"/*Küche Decke bri*/, 0, true);
              Intervall = setInterval(function () {
                setState("deconz.0.Lights.10.level"/*Küche Decke level*/, (getState("deconz.0.Lights.10.level").val + 10));
              }, 1000);
            Das Beenden des Intervalls habe ich noch nicht gemacht, stimmt. Sollte dann beedet werden wenn die Leuchte die maximale (oder definierte) Helligkeit erreicht hat.
            Die DPs haben das Fomat "Zahl". Habe aber schon alle durchprobiert.
            Der js-Adapter hat Version 4.8.4. Diese ist aber gemäss ioBroker aktuell...
            Danke für eure Hilfe!
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @Homoran sagte in Lichtwecker mit Cron -> fehler im Blockly:
              das wurde im November gefixt
              • F fastfoot
                @fastfoot sagte in Lichtwecker mit Cron -> fehler im Blockly:
                DANKE!
                Dann hat @figugegu ja genau das Issue und sollte ausnahmsweise mal kurz das Repo auf latest stellen, den js-Adapter upgraden und danach das Repo wieder auf stable/default
                  DANKE!
                  figugegu
                  So, habe also die Latest installiert.
                  Fehlermeldung ist weg.
                  Trotzdem werden die Werte aus den DP nicht in den CRON übernommen.
                  Manuell in Blockly geschrieben funktioniert es.
                  • F figugegu
                    @figugegu sagte:
                    Wie stellst Du das fest ? Bei mir funktioniert es.
                      @figugegu sagte:
                      figugegu
                      Indem das Script funktionert wenn ich die Stunden und Minuten direkt in Blockly schreibe anstelle aus einem DP einfüge.
                      Kann es sein dass der CRON so als Trigger nicht funktioniert? Also nur wenn die Werte direkt im CRON geschrieben werden?
                      • F figugegu
                        @figugegu sagte:
                        Nein, es funktioniert so.
                        Werte(Zahlen): 15 und 36. Die Werte aus den Datenpunkten werden nur bei Skript-Start übernommen !
                        Wenn auf Änderung der Weckzeit reagiert werden soll, muss darauf getriggert und der laufende Zeitplan gestoppt werden.
                          @figugegu sagte:
                          figugegu
                          Werte: 15 und 36. Die Werte aus den Datenpunkten werden nur bei Skript-Start übernommen !
                          :man-facepalming: Ja klar, genau das ist der "Fehler".
                          Vielen Dank, das bringt mich weiter!
                          • F figugegu
                            figugegu
                            Danke allen!
                            Funktioniert soweit alles wie gewollt.
                            Ob der Script so "sauber" ist kann ich aber nicht beurteilen... :-)
                            Anbei noch die funktionierende Lösung:
                              <variables>
                                <variable type="cron" id="wecker1">wecker1</variable>
                                <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="Pgc8VNiU%XB3z~a2X^p7" x="-458" y="-1040">
                                <field name="NAME">wecker_stellen</field>
                                <statement name="STACK">
                                  <block type="schedule_create" id="^iAKAEL!OxvNk0=QpqG$">
                                    <field name="NAME">wecker1</field>
                                    <value name="SCHEDULE">
                                      <shadow type="field_cron" id="w2^$(SL4_;c5sRlw/h??">
                                        <field name="CRON">* * * * *</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="cron_builder" id="gDhUBD5ldAtbDmD.0Zfp">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                        <field name="LINE">FALSE</field>
                                        <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                        <value name="DOW">
                                          <shadow type="text" id="h6C=GuqgX-~UD,Z}X5(F">
                                            <field name="TEXT">*</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="V-`#Kw,duWYJ{LZlS3.g">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Wecker.Wecker_1.Wecktage_Cron</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="MONTHS">
                                          <shadow type="text" id=".{W]66rbs0=@Sq@Qv9QG">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="DAYS">
                                          <shadow type="text" id="D`01~Uh)t%vn-kJK8z`^">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="HOURS">
                                          <shadow type="text" id="0WU.?a?.U_v`!]I*=bG(">
                                            <field name="TEXT">15</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="lpsX;;UoT4@$yCpZdRm2">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Wecker.Wecker_1.Weckzeit_h</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="MINUTES">
                                          <shadow type="text" id="JQ6+=ex4?rhrs+0tH,E_">
                                            <field name="TEXT">31</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="$QCPxPRzPz2h:pV!(M*g">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Wecker.Wecker_1.Weckzeit_min</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="comment" id="Q^N01Djl}n;wE11)K29F">
                                        <field name="COMMENT">Wecker Schlafzimmer</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="a;HC95+9[)vOBU!%K[%A">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="v$~UJxDyyN]dOr615,s+">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="Ud1:8vQ`p6NI|0s]3m~z">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Wecker.Wecker_1.Wecker_1_MaPa</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="CD~yAiHTL7ekiP9.Ou~{">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="XIiw%a#I%Po0S*}WR4)g">
                                                <field name="OID">deconz.0.Lights.13.level</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="~K6+(10R^8f^/U#.Yr4$">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="kAsCx*Xi*`U6/yaSItWI">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="1oZ)+,56=72R=9~8l9Bx">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="ssa9cS}.`cKRTVZvk$P8">
                                                            <field name="OID">deconz.0.Lights.13.on</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="mUd}67#E{t!E6wZ61|Va">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="timeouts_setinterval" id="7j#xTY@WFY!W#._KBBN=">
                                                        <field name="NAME">Intervall</field>
                                                        <field name="INTERVAL">1</field>
                                                          <block type="controls_if" id="mKJHkCt|kSDAgU(d;{]B">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id=";y[XM99UkG~vC*07FI~I">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";0.(oVgLd~7b=r@HWH(O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="nyku|N[WzsUZGO:zlivd">
        <field name="OID">0_userdata.0.Licht.Standart_Schlafen_Decke</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="Y+oC)TA*y[,JS:?=5@5:">
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="M!mZ7~CJiWlyGhZGj=wt">
        <block type="math_arithmetic" id="+!X,.0Q[?j:o@o@IOVmO">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="qGG|lrOhAo$?@{m3+wl5">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="L%$,93y1eurif-Z.xB1~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".sOjyfd/*xTl8rdQB@SI">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="eyKM=I]e{@Qw3G-Rz~A-">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="C%`+c}i:!vBV/0VO}9R-" x="263" y="-1063">
                                <mutation name="wecker_stellen"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="/lAG.lcf1y2q^QEZ|g_q">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="2lv[IPb2*kcN(BWc|B!d">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Wecker.Wecker_1.Weckzeit_h</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="oJqNA37,QD@Z(S-SS`-7">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Wecker.Wecker_1.Weckzeit_min</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID2">
                                      <shadow type="field_oid" id=",T]qK|ai~5!bQ#e61kVa">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Wecker.Wecker_1.Wecktage_Cron</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="schedule_clear" id="$8;=Omg|6,#rx(FXwyYV">
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id=",MfiO70pOA[nXP/MdMti">
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="comment" id="*k8[E)%1p5,8h%;BYEJA" x="-332" y="-602">
                                <field name="COMMENT">Wecker Schlafzimmer MaPa</field>
                              </block>
                            </xml>
