  4. Realisierung von "Strom-Aus" bei Hue via Blockly
    4.5k
huezigbeeblocklyschalter
6 Beiträge 4 Kommentatoren 445 Aufrufe 4 Watching
  • I Offline
    I Offline
    igor123
    Hallo liebe ioBroker(innen?),
    Blockly selbst verwende ich NOCH nicht, jedoch habe ich mich eine zeitlang schon eingelesen.
    Nun hätte mich interessiert ob folgendes irgendwie möglich wäre:
    Ich habe einige Hue-Leuchten im Haus und dazu hängend normale Wandschalter (nicht Taster!)
    Dementsprechend kann man die Leuchten nicht mehr bedienen sobald diese via Schalter ausgeachalten wurden da logischerweise der Strom zur Leuchte unterbrochen wurde - Logik pur 😃
    Es muss doch irgendwie möglich sein über irgendein Gerät hinter den vorhandenen Wandschalter + direkte Stromverbindung zur Hue-Leuchte+ Blockly die Leuchte vom Schalter & via App zu steuern. Oder?
    Quasi wenn dieses mir noch unbekannte Gerät hinter dem Schalter (ich nenn es nun "Schaltergerät") einen geschlossenen Kontakt hat, dann soll die Lampe aus gehen. Wenn das Schaltergerät einen offenen Kontakt hat, dann lampe aus.
    Sollte ich nun via App die Leuchte einschalten (während Schaltergerät einen offenen Kontakt hat), so soll ungekehrt nun bei betätigen des Schalters die Lampe ausgehen obwohl nun Schaltergerät einen geschlossenen Kontakt hat, usw usw.
    Quasi auf der Seite Blockly folgendes:
    "Wenn 'Schaltergerät' hat geschlossenen Kontakt und Lampe 'Treppe' = Aus, dann wechsle Status Lampe 'Treppe' auf = An, sonnst wechsle Status Lampe 'Treppe' auf = Aus"
    Und das selbe umgekehrt.
    Hat da jemand soetwas bereits realisiert in Kombination auch mit Hue? Bzw. Zigbee?
    Kennt jemand so ein von mir angesprochenes "Schaltergerät"?
    Sollte mein Beitrag hier falsch sein dann bitte um Verzeihung.
    • I igor123
      Dragon
      @igor123 Da gab es reichlich Vorschläge hier im Forum. Die drei die mir einfallen würden wären ein Zigbeeschalter hinter dem eigentlichen Wandschalter verstecken und die Zuleitung vom Schalter trennen. Die zweite ist denke ich ein Shelly. Beim Shelly müsste es meine ich mit einem Schalter gehen. Beim Zigbeeschalter müsstest du auf Taster umrüsten (Das ist aber nur eine Feder aus einem Kugelschreiber die den Unterschied zwischen Taster und Schalter macht...). Mit einem Sonoff Mini müsste es auch gehen denke ich.
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @Dragon
        Ein Shelly hinter dem Schalter/Taster schaltet den Stromkreis. Der am Shelly angeschlossene Schalter/Taster schaltet den Shelly. Dadurch kann mit Schalter/Taster oder per Shelly App oder per iobroker Blockly etc unabhängig voneinander geschaltet werden.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • Albert KA Albert K
          @Dragon
          I Offline
          I Offline
          igor123
          @Albert-K
          Naja wenn ich es so löse kann ich es nicht mehr via Hue-App steuern da ja trotzdem der Strom zur Lampe gekapt sein kann, je nach Stellung. Oder verstehe ich es falsch
          Die Variante von Dragon bzgl. Taster ist eben nicht meines da ich die üblichen Schalter behalten will
          • I igor123
            @Albert-K
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @igor123
            Solange Deine konventionellen Schalter den Stromfluß steuern, sind schaltbare Leuchtmittel mehr oder weniger für die Katz.
            Mit den Shellies kannst Du über die Shelly App steuern, da steuert der Schalter ja den Shelly und nicht den Strom.
            Mit mehreren Apps zu steuern ist aber nicht sehr toll. Also iobroker VIS Seite erstellen wo Du dann Shelly und Hue verheiratest. :blush:
            Andere Möglichkeit: Hue Dimmer Schalter verwenden anstatt Deiner Schalter. Die Dinger sind wirklich gut, speziell in iobroker. Ein Dimmer Schalter kann bis zu 8 Aktionen triggern.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Schalter tauschen gegen einen von diesen:
              https://www.philips-hue.com/de-de/friends-of-hue/switches
              32.7k
              82.5k
