  4. Korrekte Liste der Entgangenen Anrufe Mittels Fritzbox-Adapter und einer Skripte-Erweiterung ermitteln
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Semenchkare:
    Ich möchte mir mit Hilfe des Fritzbox-Adapters die entgangenen Anrufe anzeigen lassen. Problem ist, dass auf der dort generierten "Missed-List" der Fritzbox nur Anrufe angezeigt werden, die auflegen, bevor der Anrufbeantworter eingeht. Legt der Anrufer erst nach Aufsprechen auf den AB auf, dann wird er nicht als "Missed Call" geführt.
    Sehr viele Anrufer (ca. 60-70%) rufen an, warten bis der AB rangeht und legen dann auf. Sie werden von der Liste im Fritzbox-Adapter nicht erfasst. `
    Der Adapter arbeitet schon richtig. Ein vom AB angenommener Anruf ist erst einmal ein angenommener Anruf.
    Mit den Gebührendaten (CDRs) der Fritzbox kann man nicht unterscheiden, ob jemand drauf gesprochen oder in der Ansage aufgelegt hat.
    Das Skript macht, was Du willst, allerdings nciht als HTML-Tabelle, sondern als JSON:
    `createState('ErfolgloseAnrufe', '');
    function listeBereinigen(jsonAll){
        for (var i = 0; i < jsonAll.length; i++) {
            if(jsonAll[i].callSymbolColor != '** ->X**') {
                if(jsonAll[i].extensionLine != "40") {
                    delete jsonAll[i];
                    log("del: " + i);
        return JSON.stringify(jsonAll);
    on({id: 'fritzbox.0.history.allTableJSON'}, function (obj) {
       var ergebnis = listeBereinigen(JSON.parse(obj.state.val));
       setState('javascript." + instance + ".ErfolgloseAnrufe',ergebnis);
    Als Widget kannst Du dann das JSON-Widget nehmen:
    >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~[{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"7","table_oid":"javascript.0.ErfolgloseAnrufe","g_header_§0":true,"colWidth1":"20%","colAttr1":"","colWidth2":"20%","colAttr2":"","colName3":"Ri","colWidth3":"5%","colName4":"Nbst","colWidth4":"5%","colName7":"Dauer","colAttr6":"","colWidth6":"8%","colName6":"Ltg.","colWidth7":"15%"},"style":{"left":"60px","top":"360px","width":"914px","height":"250px"},"widgetSet":"basic"}][/code]`[/spoiler][/i][/i][/i]
      Semenchkare
      Hallo Ruhr70,
      vielen Dank.
      Ich probier's aus.
      Was vermutlich bei JSON dann nicht mehr geht, ist, dass ich noch den VCARD-Adapter mit dem gespeicheren Fritz-Telefonbuch (ca 120 Nummern) drüber laufen lassen kann.
      So habe ich bisher die Namensauflösung einwandfrei hinbekommen.
      Viele Grüße
      Semenchkare
      raspberry 5 8GB mit iobroker,
      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        pote mal bitte das dazugehörige Skript
          Semenchkare
          Ein Skript gibt es da nicht, da ich lediglich im vcard-Adapter den Datenpunkt in Deinem Fritzbox-Adapter-Datenpunkt für die "MissedTableHTML" angeben musste.
          Dann hat das bisher wunderbar funktioniert, nur eben bei den "echten" missed calls.
          Im Vis habe ich bisher dann den entsprechenden Datenpunkt im VCARD-Adapter angezeigt.
          D.h. jetzt hätte ich eben den Datenpunkt unter dem javascript angesprochen. Das Teste ich nun.
          Viele Grüße
          Semenchkare
            Semenchkare
            siehe LOG, Dein script funktioniert nicht. Der Datenpunkt "Entgangene Anrufe" existiert, aber leer.
            Auszug aus dem LOG
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.652 warn State "javascript." + instance + ".ErfolgloseAnrufe" not found
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.651 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 11
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.650 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 10
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.650 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 9
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.650 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 8
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.650 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 7
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.649 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 6
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.649 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 5
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.649 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 4
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.648 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 3
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.648 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 2
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.648 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 1
            javascript-0 2016-10-23 18:10:03.647 info script.js.Diverses.EntgangeneAnrufe1: del: 0
            fritzbox-0 2016-10-23 18:10:02.617 info data from 192.168.169.1: 23.10.16 18:10:02;DISCONNECT;0;0;
            ich habe hier diverse Anrufe in der Fritzbox-Adapter-Liste, die werden alle rausgelöscht, obwohl zB ein AB-Anruf und auch ein normaler Missed-Call ausgelöst war.
            Auch wird der Inhalt des Datenpunkts bei nochmaligem Anruf nicht erneuert…
            Irgendwas stimmt im Script noch nicht....
            Viele Grüße
            Semenchkare
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Semenchkare:
              Der Datenpunkt "Entgangene Anrufe" existiert, aber leer. `
              Dito :(
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Ich schau mal.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @Semenchkare:
                  Irgendwas stimmt im Script noch nicht…. `
                  Die Zeile:
                  muss gegen diese getauscht werden:
                     setState('javascript.' + instance + '.ErfolgloseAnrufe',ergebnis);
                  Ich hatte in Javascript Instanz 2 getestet. Um es für alle Instanzen gültig zu haben, hatte ich die 2 gegen "+ instance +" ersetzt.
                  Der String beginnt aber mit Hochkomma statt mit Gänsefüßchen.
                  An der Logzeile, die ich oben stehen lassen ahbe, sieht man das schon.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @Semenchkare:
                    Irgendwas stimmt im Script noch nicht.... `
                    Nach der Beschreibung wird das Skript auch mit korrigierten Gänsefüßchen nicht funktionieren.
                    Als ob bei Dir im JSON der rote Pfeil anders beschrieben wäre:
                    ' **->X**'
                      Semenchkare
                      es läuft jetzt was:
                      Das ist der Inhalt vom neuen Datenpunkt:
                      [null,null,{"date":"23.10.16 18:26:21","externalNumber":"01xxxxxxxxxx","callSymbolColor":" ->>","extensionLine":"40","ownNumber":"2096110","lineType":"SIP0","durationForm":" 5"},null,null,null,null,null,null,null,null,null]
                      aber der nicht auf den AB gelandeten Anruf wird nicht angezeigt…
                      jetzt mal die Fritzadapter-json:
                      [{"date":"23.10.16 19:27:10","externalNumber":"xxxxxxxxx","callSymbolColor":" ->X","extensionLine":"","ownNumber":"yyyyy","lineType":"SIP2","durationForm":" -"},{"date":"23.10.16 18:34:21","externalNumber":"xxxxxxxx","callSymbolColor":" ->X","extensionLine":"","ownNumber":"yyyy","lineType":"SIP0","durationForm":" -"},{"date":"23.10.16 18:26:21","externalNumber":"xxxxxxx","callSymbolColor":" ->>","extensionLine":"40","ownNumber":"yyyyy","lineType":"SIP0","durationForm":" 5"},{"date":"23.10.16 18:10:02","externalNumber":"xxxxxxx","callSymbolColor":" ->X","extensionLine":"","ownNumber":"yyyyyy","lineType":"SIP3","durationForm":" -"},{"date":"23.10.16 15:00:53","externalNumber":"xxxxxxx","callSymbolColor":"<<- ","extensionLine":"13","ownNumber":"yyyyyyy","lineType":"SIP0","durationForm":" 22:26"},{"date":"23.10.16 14:38:15","externalNumber":"xxxxxxx","callSymbolColor":"<<- ","extensionLine":"13","ownNumber":"yyyyyyyy","lineType":"SIP0","durationForm":" 20"},{"date":"23.10.16 14:36:57","externalNumber":"xxxxxx","callSymbolColor":"<<- ","extensionLine":"13","ownNumber":"yyyyyyy","lineType":"SIP0","durationForm":" 18:35"},{"date":"23.10.16 14:18:12","externalNumber":"xxxxxxx","callSymbolColor":"<<- ","extensionLine":"13","ownNumber":"yyyyyyyy","lineType":"SIP0","durationForm":" 9:40"},{"date":"23.10.16 14:08:13","externalNumber":"xxxxxxxxxx","callSymbolColor":"<<- ","extensionLine":"13","ownNumber":"yyyyyyyyy","lineType":"SIP0","durationForm":" 14"},{"date":"23.10.16 14:07:52","externalNumber":"xxxxxxxxxx","callSymbolColor":" ->>","extensionLine":"13","ownNumber":"yyyyyyyy","lineType":"SIP0","durationForm":" 16:49"},{"date":"23.10.16 13:24:06","externalNumber":"xxxxxxxxxx","callSymbolColor":"<<- ","extensionLine":"15","ownNumber":"yyyyyyyy","lineType":"SIP0","durationForm":"2:33:10"},{"date":"23.10.16 08:53:55","externalNumber":"xxxxxxxx","callSymbolColor":" ->X","extensionLine":"","ownNumber":"yyyyyyyy","lineType":"SIP4","durationForm":" 13"}]
                      Viele Grüße
                      Semenchkare
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Semenchkare: `
                        Sieht der JSON String vom Fritzbox Adapter wirklich so aus? D.h. mit den Backslashs im String ()?
                        Zum schnellen Test mal die Zeile:
                         `if(jsonAll[i].callSymbolColor != ' **->X**') {`
                        gegen:
                        `~~[code]~~        if(jsonAll[i].callSymbolColor != ' **->X**') {`
                        tauschen.
                        Alternativ (wahrscheinlich beste Variante. Bei mir getestet und OK):
                        `~~[code]~~        if(jsonAll[i].callSymbolColor.indexOf("->X") == -1) {`[/i][/code][/i][/code][/i]
                          Semenchkare
                          Funktioniert jetzt mit der "besten Variante"!
                          nun lass ich noch den vcard-Apdapter drüberlaufen und kümmer mich danach um das widget, an dem ich wohl noch Anpassungen vornehmen muss…
                          Viele Grüße
                          Semenchkare
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Eine Variante, bei der man komplett flexibel ist und nicht schon aufgebaute Listen wieder auseinandernehmen muss, ist der Datenpunkt:
                            fritzbox.0.cdr.missedJSON
                            Dort findet man alle Infos am Ende eines Gesprächs als JSON, inkl. der Vorbereitung von TXT und HTML Ausgaben.
                            Vom Prinzip würde das so funktionieren:
                            • Logik, ob das Gespräch relevant ist (verpasst und Gespräche zum AB)
                            • Zusammenbau des HTML aus den mitgelieferten Daten
                            • eigene Ereignisliste in beliebiger Länge
                              Semenchkare
                              hallo,
                              ich mach mal oben weiter, habe den json jetzt geändert d.h. mit vcard die Namen eingebaut und muss jetzt das widget anpassen…
                              Das mit dem CDRMisseJSON zeigt aber wieder nur die "missed" calls an wenn dann müsste man die "CDR.All" nehmen.
                              Viele Grüße
                              Semenchkare
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @Semenchkare:
                                ich mach mal oben weiter, habe den json jetzt geändert d.h. mit vcard die Namen eingebaut und muss jetzt das widget anpassen… `
                                Hat es funktioniert?
                                @Semenchkare:
                                Das mit dem CDRMisseJSON zeigt aber wieder nur die "missed" calls an wenn dann müsste man die "CDR.All" nehmen. `
                                Ups… stimmt.
                                der richtige Datenpunkt wäre: fritzbox.0.cdr.json
                                  Semenchkare
                                  Hallo Ruhr 70,
                                  Du bist der Hammer!
                                  Ja, es hat funktioniert! Ich habe den von Dir "erschaffenen" Datenpunkt durch den VCD-Adapter laufen lassen, siehe da, der dortige Datenpunkt entspricht Deinem, hat aber die Telefonnummern ersetzt durch Namen! Super!
                                  Ich habe dann das Widget importiert - und soweit möglich - geändert. D.h. nicht benötigte Spalten via "Eigenschaften" rausgenommen und -WICHTIG- den Datenpunkt auf den VCD Datenpunkt geändert.
                                  [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"static_value":"[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"3","table_oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh5","g_header_§0":true,"colWidth2":"22%","colAttr2":"","colName3":" ","colWidth3":"5%","colName4":"Nbst","colWidth4":"5%","colName7":"Dauer","colAttr6":"","colWidth6":"8%","colName6":"Ltg.","colWidth7":"15%","colName2":" ","colName1":" ","hide_header":true,"colWidth1":"20%","views":null,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"278px","top":"651px","width":"269px","height":"160px","color":"#ffffff","background-color":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","z-index":"1","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Heraus kommt -bis jetzt- folgendes Bild:
                                  ~~![](</s><URL url=)http://www.joe-lion.de/old/korrekte-Liste.JPG" />
                                  Was ich momentan nicht "hinbekomme":
                                  1. Zeitanzeige ohne Sekunden (Platzbedarf) kann man da im funktionierenden Script ändern, damit die Zeit im Datenpunkt ohne Sekunden ankommt??
                                                  delete jsonAll[i];
                                                  log("del: " + i);
                                  2\. Ich kann den Zellenhintergrund (hellgrau/dunkelgrau) in VIS nicht in "durchsichtig" verändern. Wo kann ich das tun? (wäre viel universeller, wenn es durchsichtig anstatt hellgrau-dunkelgrau wäre)
                                  3\. Ich kann die Schriftfarbe nicht in "weiß" ändern..., zumindest nicht in den "VIS-Eigenschaften" Wenn ich da was ändere, bewirke ich "nichts". Kommt da Änderung bereits mit dem Code vom Datenpunkt rüber?
                                  hast Du hierfür noch "Abhilfen"
                                  Untertänigsten Dank![/i][/i][/i]
                                  Viele Grüße
                                  Semenchkare
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    Ich würde noch die Spalte Gesprächsdauer mit reinnehmen. Dann siehst Du in der Liste, ob jemand draufgesprochen hat (Anruf länger als x Sekunden) oder bei der Ansage aufgelegt hat.
                                    Die Gespräche, bei denen eine Nachricht hinterlassen wurde (Anzahl Sekunden nach Ansagedauer) könnte man jetzt auch wieder aus Deiner Liste rausfiltern.
                                    @Semenchkare:
                                    1. Zeitanzeige ohne Sekunden (Platzbedarf) kann man da im funktionierenden Script ändern, damit die Zeit im Datenpunkt ohne Sekunden ankommt?? `
                                    Ich habe noch eine Funktion eingebaut, in der Du Dir das Datum und die Zeit kürzen kannst, wie Du willst.
                                    Im Beispiel habe ich die Jahreszahl und die Sekunden rausgenommen.
                                    createState('ErfolgloseAnrufe', ''); ! function kuerzeDatum(str) { var datumStr = str.substr(0,5); // Datum kürzen var zeitStr = str.substr(9,5); // Zeit kürzen return datumStr + " / " + zeitStr; } ! function listeBereinigen(jsonAll){ for (var i = 0; i < jsonAll.length; i++) { jsonAll[i].date = kuerzeDatum(jsonAll[i].date); // Datum und Zeit kürzen if(jsonAll[i].callSymbolColor.indexOf("->X") == -1) { if(jsonAll[i].extensionLine != "40") { delete jsonAll[i]; log("del: " + i); } } } return JSON.stringify(jsonAll); } ! on({id: 'fritzbox.0.history.allTableJSON'}, function (obj) { var ergebnis = listeBereinigen(JSON.parse(obj.state.val)); setState('javascript.' + instance + '.ErfolgloseAnrufe',ergebnis); });
                                    ! [quote]
                                    ! 2. Ich kann den Zellenhintergrund (hellgrau/dunkelgrau) in VIS nicht in "durchsichtig" verändern. Wo kann ich das tun? (wäre viel universeller, wenn es durchsichtig anstatt hellgrau-dunkelgrau wäre)
                                    ! 3. Ich kann die Schriftfarbe nicht in "weiß" ändern..., zumindest nicht in den "VIS-Eigenschaften" Wenn ich da was ändere, bewirke ich "nichts". Kommt da Änderung bereits mit dem Code vom Datenpunkt rüber?
                                    ! Hier müssen die Widgets/CSS Experten ran.
                                    ! Stell die Frage am besten im Forum unter VIS/Widgets.
                                    ! Was jetzt sonst noch machbar wäre, das Skript oben so umbauen, dass dann statt dem JSON wieder eine HTML Tabelle erzeugt wird.[/i][/i][/i][/i][/i]
                                      Semenchkare
                                      vielen herzlichen Dank! Ich habe jetzt auch noch die Zeit in eine Spalte nach dem Symbol angefügt, wie von Dir vorgeschlagen. Klappt bestens!
                                      Funktional habe ich nun alles, was ich mir wünsche!
                                      Danke nochmals, alleine hätte ich die Funktion so nicht hinbekommen.
                                      Ich gehe nun ins Vis-Forum, vielleicht bekomme ich/bzw. wir das mit dem Zellenhintergrund da auch noch hin.
                                      Viele Grüße
                                      Semenchkare
                                        Semenchkare
                                        Das Skript läuft nun einige Wochen/Monate, und auch das Widget wird in gewünschter Form dargestellt. Diese Anzeige ist eine Verbesserung um Welten gegenüber zum vorigen Zustand.
                                        Ich hätte noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
                                        Erfahrungsgemäß finden viele zustandegekommene Gespräche von intern nach außen oder umgekehrt statt. Dies sorgt dafür, dass die Liste der erfolglosen Anrufe relativ schnell wieder "vom Schirm verschwindet", da ja nur ca. 12 Anrufe auf der Fritzbox-Liste geführt werden.
                                        Für mich jetzt folgende Frage:
                                        Wenn die Liste bzw. der Datenpunkt im Javascript "ErfolgloseAnrufe" nichts mehr anzeigt, (im Datenpunkt alles als "null" gekennzeichnet),
                                        wäre es dann möglich, genau in diesem Fall auf einen anderen Datenpunkt als ursprung zu nehmen? Beispielsweise: fritzbox.0.cdr.missedJSON statt der leeren Box anzeigen zu lassen?
                                        hier das bisheriges script von ruhr70
                                                var datumStr = str.substr(0,6); // Datum kürzen
                                                return datumStr + ": " + zeitStr;
                                                            delete jsonAll[i];
                                                            log("del: " + i);
                                        zugegebenermaßen, würden mehr als 12 Anrufe geloggt, wäre das Problem vermutlich nicht so schnell auftauchend.
                                        Ich könnte mir vorstellen, einen weiteren Datenpunkt in einem weiteren script zu kreieren, zB. "erfolgloseAnrufe2". In diesem findet eine Abfrage statt "Wenn erfolglose Anrufe = Leer, dann verwende  "fritzbox.0.cdr.missedJSON", ansonsten den Inhalt von "erfolgloseAnrufe"
                                        Im widget würde ich dann eben "ErfolgloseAnrufe2" als Datenpunkt angeben.
                                        Mir ist nur nicht klar, wie ich das mit der if-Abfrage machen soll..[/i][/i][/i][/i][/i]
                                        Viele Grüße
                                        Semenchkare
