  4. Skript Heizung - Homematic Geräte
    5.6k
heatingblockly
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Wieger DanielW Offline
    Wieger Daniel
    hallo, leider stehe ich komplett an un benötige Hilfe.... :(
    2 Wandthermostate sollen einen Schaltaktor (für Pumpe) schalten.
    in verwendung: Adapter Heatingcontroll
    2xHomematic Funk-Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
    4x Funk-Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN (2 pro Raumthermostat!)
    1x Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage HM-LC-Sw2-FM (je Schaltausgang 1 Pumpe) <-- 1 Pumpe Haus, 1 Pumpe Zubau (Zubau: 2 Wandthermostate 4HK Thermostate!)
    über Heatingcontroll werden 2 Datenpunkte angesteuert - Heizung Aromastudio und Heizung Wohnzimmer
    nun schaffe ich es zwar über ein Skript den Aktor der Pumpe einzuschalten, aber nicht mehr aus.
    Oder es funktioniert einfach beides nicht :(
    Auf Facebook habe ich bereits gefragt, daher erlaube ich mir dies zu verlinken.. da ist auch ein kleiner Kriesen verlauf.
    [https://www.facebook.com/groups/440499112958264/permalink/1377388715935961/](link url)
    Achja... trage ich den pumpenaktor im Heatingcontrol Adapter bei beiden Räumen ein, wird immer nur bei einem Raum geschalten, wenn Raum 2 schalten möchte, bleibt der Aktor aus :(
    • Wieger DanielW Wieger Daniel
      @Wieger-Daniel
      Ich würde die Pumpen abhängig von der maximalen Ventilstellung der HM-CC-RT-DN schalten:
      // Pumpen abhängig von Ventilstellung schalten
      const idV1 = 'hm-rpc...';
      const idV2 = 'hm-rpc...';
      const idV3 = 'hm-rpc...';
      const idV4 = 'hm-rpc...';
      const idP1 = 'hm-rpc...';
      const idP2 = 'hm-rpc...';
      var v1 = getState(idV1).val;
      var v2 = getState(idV2).val;
      var v3 = getState(idV3).val;
      var v4 = getState(idV4).val;
      var p1 = getState(idP1).val;
      function pumpen() {
          let maxV = Math.max(v1, v2, v3, v4);
          if(maxV > 15) p1 = true;
          else if (maxV < 10) p1 = false;
          if(getState(idP1).val != p1) setState(idP1, p1)
          if(getState(idP2).val != p1) setState(idP2, p1)
      pumpen(); // Script start
      on(idV1, function(dp) {
          v1 = dp.state.val;
          pumpen();
      on(idV2, function(dp) {
          v2 = dp.state.val;
          pumpen();
      on(idV3, function(dp) {
          v3 = dp.state.val;
          pumpen();
      on(idV4, function(dp) {
          v4 = dp.state.val;
          pumpen();
      Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wieger-Daniel
        function pumpen() {
            v1 = dp.state.val;
            pumpen();
            v2 = dp.state.val;
            pumpen();
            v3 = dp.state.val;
            pumpen();
            v4 = dp.state.val;
            pumpen();
        Wieger Daniel
        Vielen Dank
        Habe dies über ein Homematic Script bereits versucht und bin gescheitert :(
        Irgendwie sind die ventile scheinbar länger offen als notwendig und daher schaltet die heizung auch ned richtig :(
        Darf ich dein skript versuchen?
        Muss ich nur die grünen Werte anpassen oder?
        Also V1, V2, V3, V4 sind die HK Ventile. P1 der Pumpenaktor.
        Sollte ich alle 4 Ventile eintragen, oder nur 2(sind ja 2 pro Raumthermostat).
        Vielen dank
          Vielen Dank
          Vielen dank
          @Wieger-Daniel sagte:
          Ja, die IDs müssen eingetragen werden.
          @Wieger-Daniel sagte in Skript Heizung - Homematic Geräte:
          Ja.
          Ja. Die Ventilstellungen können trotz gemeinsamem Raumthermostat unterschiedlich sein (I-Anteil des Reglers). Der Raumthermostat regelt nicht, sondern gibt nur Temperatur-Istwert und -Sollwert vor.
            Ja.
            Wieger Daniel
            hab das nun übernommen, die Datenpunkte angepasst..
            Pumpe schaltet nicht aus. :(
            alle Ventile sind auf 0% Pumpe läuft frohlockend weiter.!!
              idP1 und idP2 sind identisch. Wenn nur eine Pumpe gesteuert werden soll, dann lösche alles, was idP2 enthält.
              Du verwendest eine negative Hysterese. Ändere in
                  if(maxV > 22) p1 = true;
                  else if (maxV < 20) p1 = false;
                Wieger Daniel
                ok fast alle angepasst :O
                hatte den 2. Datenpunkt mit idP2 zuerst nicht rausgelöscht (übersehen) und ne fehlermeldung erhalten... daher hab ich einfach mal den gleichen wie bei P1 genommen :'D
                uff die zwei maxV hab ich vertauscht :/
                dann kanns ja gar nicht funktionieren, wenn ich hier so pfusche...
                Danke, Danke Danke :)
                Ich hoffe jetzt hab ichs und es funktioniert. ich glaub ich muss mich nun echt mal in Javascripte einlesen/einlernen...
                const idV1 = 'hm-rpc.0.REQ0840934.4.VALVE_STATE'/*Wohzimmer2 3 VALVE STATE*/;
                const idV2 = 'hm-rpc.0.REQ0840963.4.VALVE_STATE'/*Wohnzimmer HK 3 VALVE STATE*/;
                const idV3 = 'hm-rpc.0.REQ0841103.4.VALVE_STATE'/*Aromastudio HK 3 VALVE STATE*/;
                const idV4 = 'hm-rpc.0.REQ0841104.4.VALVE_STATE'/*Aromastudio HK 2 4 VALVE STATE*/;
                const idP1 = 'hm-rpc.0.QEQ0022408.1.STATE'/*Heizpumpe unten STATE*/;
                function pumpen() {
                    v1 = dp.state.val;
                    pumpen();
                    v2 = dp.state.val;
                    pumpen();
                    v3 = dp.state.val;
                    pumpen();
                    v4 = dp.state.val;
                    pumpen();
                so hab ichs nun gespeichert :)
                  function pumpen() {
                      v1 = dp.state.val;
                      pumpen();
                      v2 = dp.state.val;
                      pumpen();
                      v3 = dp.state.val;
                      pumpen();
                      v4 = dp.state.val;
                      pumpen();
                  Mit Firefox aus dem Forum kopiert ? Darauf deuten die vielen Leerzeilen hin.
                    Wieger Daniel
                    @paul53 sagte in Skript Heizung - Homematic Geräte:
                    ja mit Firefox kopiert..
                    So einschalten hat nun schon mal funktioniert. :)
                    So Ausschalten funktioniert auch.
                    nochmals vielen Dank :)
                    Aber die Übertragung der Ventilöffnung an die WEBUI ist echt sehr träge :/ die Ventile sind teils schon sicherlich fast ne Minute zu, kommt erst die Anzeige von 0% in der Webui
                      Die Thermostate senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                        Wieger Daniel
                        @paul53 manchmal wäre mir etwas kürzere Sendeintervalle lieber :)
                        Aber egal. Kann man damit leben.
                        Hauptsache es läuft nun.
                          Dann müssten die Batterien öfter gewechselt werden.
