  4. CCU2 Version 2.21.10 -> Steuern von HM-Dis-TD-T nicht mehr möglich
    5.5k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    ich habe ein Update der CCU2 gemacht.
    Was jetzt nicht mehr geht, ich kann die HM-Dis-TD-T (Klappanzeige)
    nicht mehr fernsteuern. Bisher ging das ohne Probleme.
    Es gibt immer einen Kommunikationsfehler auf der CCU2.
    Wenn ich hingegen an der Anzeige den Knopf drücke, kommt sofort eine Rückmeldung.
    Und auch kein Fehler.
    Kennt jemand das Problem?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Das habe ich doch gerade schon woanders gelesen ;)
      Hattest du vorher noch die 2.15.x drauf?
      Wenn ja klingt das gefährlich nach dutycycle.
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        ja, die 2.17.14
        (mit woanders meintest du das Homatic-Forum?)
        MfG
        Sissi
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Ob in der 2.17.14 der dutycycle schon korrekt behandelt wurde weiß ich nicht.
          Möglicherweise schon.
          Also doch woanders suchen :(
          Ist aber wirklich eher ein Thema für das homematic forum
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            habe mal nachgelesen, scheint ab der 2.17.16 so zu sein.
            Gehe jetzt auf 2.17.14 und dann auf 2.15.6 zurück.
            Mal sehen, wie es dann läuft.
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              alles geht wieder, bis auf diesen einen blöden Sensor/Schalter…
              MfG
              Sissi
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @sissiwup:
                alles geht wieder, bis auf diesen einen blöden Sensor/Schalter… `
                Heisst das auch anderes ging nicht?
                Was hast du jetzt geändert?
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  bin zurück auf die Firmware 2.15.6
                  Vorher zu Hauf Kommunikationsfehler.
                  Jetzt nahezu keine mehr (im normalen Bereich für mich).
                  Vorher gingen auch die anderen Klappanzeigen nicht mehr zu steuern.
                  Jetzt gehen alle, bis auf eine wieder.
                  Verhext, oder?
                  MfG
                  Sissi
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @sissiwup:
                    Verhext, oder? `
                    Nein!
                    Du hast ein Problem mit dem dutycycle.
                    Die Firmware 2.15.6 ist dahingehend nicht gesetzeskonform. Und du betreibst mit dem downgrade nur Kosmetik.
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      das mit dem Duty Cycle kann ja sein,
                      aber ich betreibe hier eigentlich nur Standard:
                      Fensterkontakte, Türkontakte, Heizung und ein paar Schalter und Rollos.
                      Diese schalten im üblichen Rahmen.
                      Automatische Programme: Auf der CCU2 nur Wetter und Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                      und ein paar Timer (wenn Licht an, dann automatisch nach 30 Minuten aus).
                      Wenn ich etwas mehr Zeit habe, werde ich mich etwas genauer mit den zu Viel Funken beschäftigen
                      (woher auch immer das kommen mag).
                      Nur dieser eine Klappschalter, der wurmt mich schon sehr.
                      MfG
                      Sissi
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Wie gesagt gehört dies in das homematic-forum. Da gibt es schon gefühlt hundert threads (ohne deine 4) zu diesem Thema. Und Familienvater als Hüter des dutycycles hat auch mehrfach auf die Ursache durch das burst Signal für Batterie Aktoren hingewiesen. Außerdem state statt value in Skripts usw…..
                        Tausche als erstes mal die Batterien in dem teil.
                        Thema ist hier zu Ende!
