  4. Finde fehler im Script nicht if/else Verschachtelung
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Ich habe einen Fehler im Script, den ich leider nicht finde.
    In dem nachfolgenden Script startet die Aktion4 also letzte if/else nicht. Immer Aktion3 obwohl Aktion4 richtig wäre.
    /* Programm Abwesend Kurz
       Ablösen des CCU2 Programms
       Mit Hilfe von Jey Cee, Pix und Paul53
    // Das Einschalten der Alarmierung der INSTAR2 Kamera erfolgt über CCU2 Programm "Anwesend kurz INSTAR2 Balkon Alarm Aus"
    // Abfrage der Abwesenheit Kurz:
    var idAbwesendKurzVariable = 'hm-rega.0.2330'; // System Variable CCU2 Abwesend Kurz
    var idLichthelligkeit = getState("hm-rega.0.19606").val; // zur besseren Übersicht Lichthelligkeit in eine lokale Variable geschrieben
    var idAstro = getState('hm-rega.0.7961').val; // zur besseren Übersicht Astro in eine lokale Variable geschrieben
    log('Abwesend Kurz = ' + getState('hm-rega.0.2330').val);
    log('Abwesend = ' + getState('hm-rega.0.950').val);
    log('Taster = ' + getState('hm-rpc.0.MEQ0670647.2.PRESS_SHORT').val);
    // lange, ausführliche Schreibweise
    on({
        id: idAbwesendKurzVariable, // Datenpunkt der Überwachung
        change: 'ne' // auf Änderung
    }, function (obj2) {
        // den neuen Wert der Änderung checken
            if (obj2.state.val === false){ // wenn neuer Wert false
                // aktuelle Abfrage der zweiten Variable - also nur prüfen
                if (idAstro === false){ // wenn Astro ist Nacht
                    if (idLichthelligkeit === false){ // wenn Lichthelligkeit ist Dunkel
                        starteAktion2(); // Funktion1 (Abwesend Kurz zurück und Astro Nacht und Lichthelligkeit Dunkel aufrufen
                }else{ // idAstro gleich true (Wenn Astro ist Tag)
                    if (idLichthelligkeit === true){
                        starteAktion3();
                    else{ //idLichthelligkeit === false (Wenn Lichthelligkeit dunkel)
                        starteAktion4();
    function starteAktion2() { //Nachts und Dunkel
    // Aktionen
            setState("hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT", true); // (Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_SHORT
            setState("hm-rpc.1.CUX4000002.1.PRESS_SHORT", true); // (Gruppe) Steckdosenleiste 1+2 An/Aus.PRESS_SHORT
            setState("hm-rega.0.56427", true); // Lichthelligkeit Anzeige An Trigger
            setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE", true); //Teichlicht.STATE
            setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", true); //BlumenRGB-Stripe.STATE
            setState("hm-rpc.0.MEQ1711639.1.STATE", true); //Kugellampen.STATE
            setState("hm-rega.0.18930", true); // Bewegungsmelder aktiv ist falsch
            setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,22"); // MP3 Funkgong
            log('Nachts und Dunkel');
    // verzögerte Aktionen einfügen
            setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX4000001.8.PRESS_SHORT", true, 3 * 1000); // Intel16000 WoL.PRESS_SHORT nach 3 Sekunden
    function starteAktion3() { //Tags und Hell
    // Aktionen
            setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,21"); // MP3 Funkgong (Abwesend Kurz Zurück und Astro Tag und Lichthelligkeit Hell)
            log('Tag und Hell');
    function starteAktion4() { //Tags und Dunkel
    // Aktionen
            setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,23"); // MP3 Funkgong (Abwesend Kurz Zurück und Astro Tag und Lichthelligkeit Hell)
            log('Tag und Dunkel');
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß Zippolighter
    • P Offline
      pix
      Hallo Zippolighter,
      in der Deklaration deiner Variable lässt du gleich den Wert des Objektes speichern. Das passiert nur beim Skriptstart. Das ist falsch:````
      var idLichthelligkeit ="hm-rega.0.19606"; // Namen des Datenpunktes in Variable schreiben, damit später übersichtlicher abgefragt werden kann
      idAstro = 'hm-rega.0.7961';
      Dann in der Subscription (on) diese beiden Datenpunkten am Anfang einmal abfragen und den Wert in eine Variable schreiben. Das passiert dann immer, wenn sich der Wert von __idAbwesendKurzVariable__ ändert.
      Zur Zeit fragt dein Skript nach Wert, der zum Skriptstart gespeichert wurde. Es wird dann immer nur das ELSE ausgeführt.
      Ich schriebe mal alles zusammen (mit den hier im Forum üblichen Bezeichnungen):
      var idLichthelligkeit = "hm-rega.0.19606";
      var idAstro = 'hm-rega.0.7961';
      on({
      var helligkeit = getState(idLichthelligkeit).val,
      astro = getState(idAstro).val;
              if (astro === false){ // wenn Astro ist Nacht
                  if (helligkeit === false){ // wenn Lichthelligkeit ist Dunkel
              }else{ // astro gleich true (Wenn Astro ist Tag)
                  if (helligkeit === true){
                      starteAktion3();
                  else{ //helligkeit === false (Wenn Lichthelligkeit dunkel)
                      starteAktion4();
      Darf ich fragen, ob das mit einem Skripteditor, wie ScriptGUI erstellt wurde?
      Die Aktionen durchzuzählen macht den Code ziemlich unleserlich. __starteAktion2__ sollte z.B. besser __starteNachtsDunkel__ heißen.
      Nochmal kurz zur Benennung der Variablen. Ich halte es so:
      Oben im Skript setz ich die Namen/Bezeichnungen der Datenpunkte (zB __hm-rpc.0.xxxx.STATE__) als Zeichekette in Variablen mit passenden Namen. Das Prefix __id__ sagt mir später, dass es sich um einen Datenpunkt handelt. Also zB __idWassermelder__. Wenn ich in eine Subscription diesen Datenpunkt verwende, kann ich einfach den Variablennamen in der Subscription verwenden:
      on(id: __idWassermelder__, function() …
      Wenn ich einen Wert dieses Objektes abfragen möchte, brauche ich zB den Befehl getState mit dem Appendix Typ Wert
      getState(__idWassermelder__).val für den Wert
      getState(__idWassermelder__).ts für den Timestamp …
      Funktionen lassen sich gut strukturiert benennen, wenn man das, was die Funktion tut auch in den Namen schreibt. Ein neues Wort mit einem Großbuchstaben zu beginnen, spart Unterstriche, Leerzeichen sind (glaube ich) nicht erlaubt.
      berechneTaupunkt()
      ermittleMaxWert()
      holeScreenshot()
      Viele Grüße
      Pix
      • P Offline
        pix
        Hier nochmal die Kurzschreibweise
            idLichthelligkeit = "hm-rega.0.19606",
        // kurze Schreibweise
        on(idAbwesendKurzVariable, function (obj) {
            if (!obj.state.val) { // wenn neuer Wert false
                if (!astro) { // wenn Astro ist Nacht
                    if (!helligkeit) starteAktion2();
                } else { // wenn Astro ist Tag
                    if (helligkeit) starteAktion3();
                    else starteAktion4();
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Danke schonmal für die super Erklärung.
          Ist alles von Hand geschrieben, ohne Scripteditor aber mit Hilfe von Forummitgliedern.
          Werde dies testen und berichten.
          Gruß Zippolighter
          • G Offline
            gst666
            Kleine Anregungen:
            Das Ereignis soll letztendlich nur ausgeführt werden, wenn der Wert von idAbwesendKurzVariable false wird. Hier dürfte es effizienter sein, die Prüfung gleich bei on() vorzunehmen:
            on({id: idAbwesendKurzVariable', value: false},...)
            Da Programm würde sich dadurch noch mal verkürzen.
            on({id: idAbwesendKurzVariable, value: false}, function (obj) {
            Warum verwendest Du Variablen von der Homematic? Wenn es geht solltest DU in Betracht ziehen, dass zu ändern. Die Variablen von Homematic werden nur von Zeit zu Zeit aktualisiert (gewollt). Daher kann es zu deutlichen Verzögerungen kommen. Ich habe bei mir nach und nach alle Abhängigkeiten der Homematic soweit möglich entfernt. Auch der Zustand Tag/Nacht wäre ein Punkt den man nach ioBroker verschieben könnte.
