  4. TimeAndWeather
    2.0k
TimeAndWeather
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    RaBu
    Liebe Forum Experten,
    irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
    Ich möchte "TimeAndWeather-SimpleClock" benutzen. Allerdings gibt es "TimeAndWeather" nicht auf als "Adapter" zur Installation.
    Wie mache ich das? Muss ich evtl. den Adapter manuell installieren (ich habe in Git hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather die Referenz gefunden, aber weiß nicht wie ich dies "installieren" kann.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    /RaBu
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Hast du versucht
      iobroker add vis-timeandweather
      In der Konsole?
        Ich habe in allen Installationen die time an weather widgets version 1.1.4 zur Installation angeboten.
        Wenn du die nicht hast, liegt vielleicht ein anderes Problem vor.
        Es ist allerdings in der Kategorienansicht der allerletzte Adapter. Vielleicht ist er von deiner Taskleiste übberdeckt.
        Ansonsten schalte mal auf alphabetische Ansicht und mache einen Screenshot des untersten Teils des Reiters "Adapter"
        • R Offline
          RaBu
          Boah,
          seid Ihr schnell. Vielen herzlichen Dank.
          Durch Umschalten auf den Anzeigetyp "Liste" habe ich den Adapter gefunden.
          Komisch nur dass ich ihn vorher gefunden gesehen habe. Ich habe die Adapter Suchfunktion als auch die Browser Seiten-Suchfunktion benutzt. Nichts wurde mir angezeigt.
          Vielen Dank nochmal.
          Dann kann ich ja jetzt weitermachen.
          /RaBu
            @RaBu:
            Ich habe die Adapter Suchfunktion `
            Die kenne ich ja noch gar nicht :shock:
            Hat Bluefox da wieder etwas eingebaut?
            @RaBu:
            die Browser Seiten-Suchfunktion `
            da reicht ein tippfehler.
            ich hab es damit gefunden, aber nur nach time gesucht
            • R Offline
              RaBu
              Darf ich noch zwei Fragen noch zu TimeAndWeather stellen?
              1.) Kann ich die Grösse der Widgets verändern?
              Hintergrund: Ich benutze ein Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) mit 1920x1200 Auflösung.
              Wenn ich das HTC Weather Widget benutze, und die gesamte Seite anzeige (also 1920x1200), dann ist die Darstellung ein bisschen klein.
              2.) Das Widget YahooWeather funktioniert prinzipiell bei mir, aber das WeatherCustom funktioniert gar nicht.
              Vielen Dank und Schönen Gruß
              /RaBu
                @RaBu:
                Ich benutze ein Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) mit 1920x1200 Auflösung. `
                [OT]Wie schaffst du es denn da die volle Auflösung auszunutzen?
                Habe das gleiche Tablet, aber da ist intern der Faktor 150% eingestellt :( [/OT]
                Die Widgets kannst du so einfach nicht in der Größe ändern. Über die Möglichkeit mit CSS hat Bluefox mal einen Workaround gepostet. War aber nicht so wirklich toll.
                zu2) Was bedeutet funktioniert?
                • R Offline
                  RaBu
                  Hormoran,
                  1.) Ich benutze den FullKioskBrowser und habe unter Settings->InitialScale 100% eingegeben. Dann kann habe ich eine festen 1:1 Skalierung und es passt einfach.
                  2.) Funktioniert heisst, dass das YahooWeather Widget angezeigt wird und es sich auch updated. Beim WeatherCustom Widget passieren komische Dinge: Wenn ich das Widget in den Entwurfsbereich reinziehe vergössert sich eine andere Box (Basic-html -> siehe zweites Bild); das Widget lässt sich nicht selektieren noch irgendetwas damit machen; nach neu Laden der Seite ich das Widget einfach wieder weg und die Box hat wieder die gleiche Grösse.
                  Viele Grüsse
                  /RaBu
                    Ich glaube dieses custom widget ist das Ergebnis des oben beschrieben Workarounds.
                    Um die Größe des Widgets zu ändern mussten einige Klimmzüge gemacht werden. Der Rahmen von dem Widget verhielt sich soweit ich mich erinnerte seltsam bei Größenänderungen.
                    Ich habe im Moment keine Zeit zum Testen.
                    • R Offline
                      RaBu
                      Homoran,
                      kein Problem - vielen Dank!
                      Schöne Grüsse
                      /RaBu
                        terne
                        ich möchte TimeAndWeather nutzen, speziell das weatherCustom widget. Es funktioniert soweit, bis auf die Verknüpfung der Symbole.
                        Ich habe den "Das Wetter" Adapter am laufen, welcher eine Symbol_ID ausgibt.
                        Nur irgendwie kann ich das nicht im Widget verknüpfen.
                        Ich habe nach einer Anleitung gesucht, war jedoch nicht von Erfolg gekrönt.
                        Gruß Terne
                        Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                        ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
                        • DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          Hey, wollt jetzt nicht extra ein neuen Thread aufmachen, daher hier rein:
                          Hatte einer auch schonmal das Problem das das Segment Clock Widget einfach nicht in der VIS angezeigt wird? Weder im Firefox noch im Chrome.
                          Im VIS Editor ist er zu sehen. Alle anderen Uhrzeit Widgets vom "vis-timeandweather"-Adapter funktionieren und es liegt definitiv nicht am Z-Index, es wird einfach nicht angezeigt.
                          LG
                          Dicken
                          83.1k
