  4. Aktor für batteriebetriebene Weihnachtsbeleuchtung
aktor5volt
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ich77
    schrieb am zuletzt editiert von ich77
    stelle mich beim googeln gerade etwas dumm an, vielleicht kann mir hier einer helfen... ;-)
    Ich habe diverse Lichterketten etc. die batteriebetrieben sind, 3V oder 5V. Was ich nicht finde ist ein kleinerAktor, der die über iobroker schaltbar macht. Ob WLAN, Zigbee oder Homematic wäre mir sogar egal.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Markus
    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ich77
      Markus
      @ich77 sagte in Aktor für batteriebetriebene Weihnachtsbeleuchtung:
      oder Homematic
      Da gibt es welche, die selber per Batterie betrieben werden können und welche für Kleinspannung.
      https://de.elv.com/search?sSearch=Homematic+Schaltaktor+Batteriebetrieb
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        oder Homematic
        I Offline
        I Offline
        ich77
        @Homoran
        Danke, den habe ich, aber er läuft nicht stabil und ist schon noch sehr groß...
        • I ich77
          @Homoran
          den habe ich
          welchen von den vielen?
          inwiefern? Meine laufen alle stabil.
          48x28x21 mm finde ich nicht soooo groß
          • I ich77
            Markus
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @ich77
            Wemos D1 mini :man-shrugging:
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
              den habe ich
              I Offline
              I Offline
              ich77
              @Homoran
              ich habe diesen https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-hm-lc-sw1-ba-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-098764?fs=3423528616
              er zeigt dauerhaft das die Batterie leer ist, obwohl ein frischer 9V Block dran hängt und alle paar Monate muss ich ihn reseten, da er die Verbindung zur Zentrale verliert :-(
              Von der Größe hätte ich eher an 1x2cm gedacht...
              • I ich77
                @Homoran
                inclusive
                • Schalt-technik (Relais)
                • Funktechnik (Transceiver)
                • Elektronik
                und das ganze in der Größe einer µSD-Karte????
                9V-Blöcke haben auch nicht gerade eine hohe Kapazität.
                kann man bei dem die Low-Bat-Schwelle einstellen?
                EDIT:
                21 mA
                ein guter 9V Block hat eine Kapazität von 5-600mAh, also max. 30 Stunden (unter Volllast)
                und
                was hast du da eingestellt?
                82.7k
