  4. [Gelöst] Email-Empfang Iobroker
    1.0k
    6.1k
iobrokerjavascriptmailistener2
101 Beiträge 7 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @NebuNC2
    ich glaube, ich hatte mit mail listenr2 auch probleme - habe 4er genommen
    ich habe hier https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach/2 ein script mit mail-listener4 - ganz unten im script ist der zugriff auf die mailbox
    vielleicht kannst du dir was rauskopieren
    N Offline
    N Offline
    NebuNC2
    @liv-in-sky ich scheitere schon daran den Mail-listener zu installieren.
    Kannst du mir sagen wie ich das genau machen muss?
    Also Erklärung für ganz blöde 😉
    • N NebuNC2
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @NebuNC2
      habe nur das hier in der instanz eingegeben
      N 2 Antworten Letzte Antwort
        @NebuNC2
        N Offline
        N Offline
        NebuNC2
        @liv-in-sky okay, also muss man da nichts installieren?
        Und was mach ich dann? Wo muss ich diese Script einfügen?
          @NebuNC2
          N Offline
          N Offline
          NebuNC2
          @liv-in-sky das Script einfügen habe ich hinbekommen und meine Daten vom Mailkonto eingetragen.
          Bekomme nun aber folgende Fehlermeldung:
          8951) script.js.Mail: {'type':'no','source':'authentication'}
          Kannst du mir sagen was ich hier machen muss?
          • N NebuNC2
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @NebuNC2
            -hast du den host eingetragen- z.b.: imap.1und1.de
            • kann man die mailbox mit dem port 993 und tls abrufen
              @NebuNC2
              N Offline
              N Offline
              NebuNC2
              @liv-in-sky hab ein anderes Email-Konto genommen und damit scheint es zu gehen.
              Kann es sein das das Script jetzt alle Emails aus dem Konto „einliest“ ?
              Ich möchte nur aus einer Email die einmal täglich kommt und immer den selben Betreff hat Daten auslesen.
              Geht das?
                @NebuNC2
                N Offline
                N Offline
                NebuNC2
                @liv-in-sky anscheinend hat er ein Problem bei zwei Mails:
                • N NebuNC2
                  Geht das?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @NebuNC2 sagte in Email-Empfang Iobroker:
                  Geht das?
                  das script sollte ja nur dazu da sein, dir ein beispiel script zu zeigen
                  die mailbox wird ganz ausgelesen - aber du kannst nach einem bestimmten sender aussortieren (in der variable "wichtige mails" zeile 30)
                  dieses script wertet die mails vom forum aus - hast du da was geändert - wie es scheint, hat ein mail kein oder ein besonderes subject, welches das script nicht verarbeiten kann. der fehler tritt bei einer umwandlung (umlaute) auf - diese könnte man aber zum test mal weglassen
                  evtl kannst du mir die mail weiterleiten - ich weiß garnicht, wie das script auf fehlende subjects reagiert :-( evtl muss ich das im script prüfen lassen.
                  um am besten zu helfen kann ich dir nur eine anydesk oder teamviewer session anbieten - vielleicht bekommen wir es zusammen hin
                  wenn es kein subject gibt in einer mail, kannst du mal das hier versuchen. diese zeile
                  if (mailobj[i].subject==null || mailobj[i].subject==undefined) val1="";
                  als zeile 202 einfügen
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    Geht das?
                    N Offline
                    N Offline
                    NebuNC2
                    @liv-in-sky habe jetzt nochmal eine andere Email-Adresse genommen.
                    An diese werden nun täglich von der FritzBox die Nutzungs- und Verbindungsdaten gemailt.
                    Email kommt auch an, aber im mail_text kommt folgende Meldung:
                    FEHLER beim Lesen oder leer
                    Liegt das an der Darstellung der Email, also das das kein reiner Text ist?
                    Kann man das anpassen?
                    • N NebuNC2
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @NebuNC2 ich glaube, ich habe html mails ausgefiltert, da es probleme gab - man müßte das script bzw die verarbeitung der gefundenen mail verändern.
                      letztlich musst du das mail "parsen" und jede einzele info rausfiltern - viel arbeit :-)
                      hast du mal nach upnp (adpter) und fritzbox gesucht - dort gibt es auch einiges an daten und ich habe schon einige threads dazu gesehen
                        N Offline
                        N Offline
                        NebuNC2
                        @liv-in-sky upnp fällt leider flach. Die FritzBox befindet sich in einem anderen IP-Adress-Bereich:
                        FritzBox 172.16.100.2
                        Heimnetz 192.168.0.xxx
                        Wenn ich die Email an mich selbst weiterleite aber nur als Rich-Text dann klappt das:
                        ---------- Forwarded message ---------Von: FRITZ!Box 6591 Cable>Date: Do., 3. Dez. 2020 um 20:04 UhrSubject: FRITZ!Box-Info: Nutzungs- und Verbindungsdaten vom 23.04.202016:22:13 Uhr bis 03.12.2020 20:04:40 UhrTo: <>Ihre gesamte FRITZ!Box Verbindungsübersicht bis zum 03.12.2020 20:04:40 UhrZur Service-SeiteZu den FRITZ!Box-Einstellungen: http://fritz.boxDiese E-Mail wurde von Ihrer FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) automatischverfasst. Sie enthält aktuelle Informationen zur Nutzung IhrerFRITZ!Box.HeimnetzübersichtDie folgenden Netzwerkgeräte sind aktuell mit Ihrer FRITZ!Box verbunden.Name IP-Adresse VerbindungsartPC-172-16-100-2 172.16.100.2 LAN 1Online-ZählerFRITZ!Box erfasst die Online-Zeit und das verbrauchte Online-Datenvolumen.Bitte beachten Sie: Dieser Online-Zähler kann von der exaktenAbrechnung Ihres Internetanbieters abweichen. Zeitraum Online-Zeit Datenvolumen Verbindungen(hh:mm) gesamt gesendet empfangen AnzahlHeute 20:05 55.06 GB 1.46 GB 53.60 GB 0Gestern 24:00 27.62 GB 728.87 MB 26.89 GB 0Aktuelle Woche 92:05 139.26 GB 3.54 GB 135.71 GB 0Letzte Woche 168:00 210.89 GB 5.36 GB 205.53 GB 0Aktueller Monat 68:05 102.65 GB 2.78 GB 99.88 GB 0Vormonat 720:00 640.72 GB 16.35 GB 624.37 GB 0Kabel DetailinformationAktuelle Datenrate: 1150000 kbit/s (Empfangsrichtung) 56710 kbit/s(Senderichtung)Einstellungsübersicht vom 03.12.2020 20:04:40 UhrProduktname: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)FRITZ!OS: 07.13WLAN: nicht aktivWLAN-Zeitschaltung: nicht aktivRufumleitung: nicht aktivAnrufe sperren: nicht aktivKlingelsperre: nicht aktivInternetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS: nicht aktivPortfreigabe: nicht aktivEnergieverbrauch: 24 %Letzter Neustart: 23.04.2020 16:22 Uhr________________________________Sollten Sie diese E-Mail nicht weiter erhalten wollen, so deaktivierenSie den Versand der Information in den Einstellungen des Push Servicesbei Ihrer FRITZ!Box.Welche Push Services aktiv sind, sehen Sie in der Benutzeroberflächeder FRITZ!Box im Menüpunkt "System > Push Service".Diese E-Mail wurde von Ihrer FRITZ!Box automatisch verfasst.
                        Kennst du eine Möglichkeit HTML Emails automatisch als Rich-Text weiterzuleiten?
                        Oder kannst du mir zufälliger weise sagen wie das Script verändert werden müsste um HTML lesen zu können?
                        • N NebuNC2
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @NebuNC2
                          wenn es dir reicht, werde ich morgen mal einen näheren blick drauf werfen - dann kann ich etwas mehr dazu sagen
                          wir müssen wohl eine eigene function einbinden, die solche mails besonders bearbeitet und das ergebnis in einen bzw mehrere datenpunkte schreiben
                          poste mal (in code tags) das script , welches du momentan nutzt (mit deinen änderungen) - mache user und password unkenntlich - dann mache ich mit diesem script weiter und baue mal eine solche function ein.
                            @NebuNC2
                            N Offline
                            N Offline
                            NebuNC2
                            @liv-in-sky natürlich reicht das, auch wenn es Tage dauern sollte wäre das kein Problem.
                            Ich habe an dem Script eigentlich nichts geändert, das ich dafür überhaupt keine Ahnung habe.
                            Habe nur meine Email-Daten eingegeben:
                             //@liv-in-sky 2020  5.9.20-10:42
                            var maillistenerSetting = {
                                 username: "EMAILADRESSE",    // hier Email Adresse eintragen
                                 password: "PASSWORT",	      // hier Passwort eintragen
                                 host: "imap.gmail.com",
                                 port: 993, // imap port
                                 tls: true,
                                 connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                                 authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                                 debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                                 tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                                 mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                                 searchFilter: ["ALL"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                                 markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                                 fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                                 mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                                 attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                                 attachmentOptions: { directory: "attachments/" }}
                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            //let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let javascriptInstanzOrdner="Email-Forum"          // unterordner unter genutzter javascript-instanz z.b. javascript.0.Email-Serien
                            let mySchedule="  */1 * * * * ";                       //nicht unter eine minute einstellen !!!!!!!
                             var styleUeber="span"                              // oder "i"   oder "b"
                            var farbeUeber="lightblue"                           // farbe für mails vom heutiger tag
                            var mitSeqnu=true;                                // zeigt email nummer an vor Absender
                            var wichtigeMails=["noreply@iobroker.info"]  //["iobroker3@online.de","no-personal@online.de"]//  oder wenn leer == ALLE ==> []   -> whiteList Logic
                            var anzahlMails=99;                // anzahl sichtbarer mails in tabelle
                            var kuerzungSubject=35;
                            var kuerzungText=120;
                            var myRegex=/[ (ioB)roker(.+)].+/;                                                      // erstes Regex für Subject - "" für leer
                            var myRegexErsetzen="$1 $2";                                                              // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                            var myRegex2=/[|] .+/g;        // zweites Regex für Subject - "" für leer
                            var myRegex2Ersetzen="";        // zweites Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                            var myRegex3=/\n/g;        // erstes Regex für Text - "" für leer
                            var myRegex3Ersetzen="" ;        // erstes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                            var myRegex4=/(.+?) hat auf (.+?) (geantwortet)\..+/gm;                                   // zweites Regex für Text - "" für leer
                            var myReg4Ersetzen=" <b>REPLY</b>: $1 - $2";                                              // zweites Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                            var myRegex5=/(.+?) hat deinen Beitrag (.+?) (positiv bewertet)\..+/gm;                   // drittes Regex für Text - "" für leer
                            var myReg5Ersetzen=" <b>POSITIV</b>: $1 - $2";                                            // drittes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                            var myRegex6=/(ioB)roker(.+)/;                                                            // erstes Regex für Absender - "" für leer
                            var myRegex6Ersetzen="$1 $2" ;                                                            // erstes Regex Absender Ersetzen mit - "" für leer
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                            var htmlFeld1='Von';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='Subject';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Datum';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld4='Inhalt';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='E-Mails: ioBroker Benachrichtigung';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                            const farbetrennungsLinie="white";
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                            const groesseUeberschrift=16;
                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle=6;
                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                            const htmlZentriert='<center>'
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                             " </style></head><body> <div>";
                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                               "&ensp;</td>";
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            var mailobj =[]
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".Reception");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".from_address");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".from_name");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_subject");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_text");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_date");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".Anzahl");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle");
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var val1; var val2; var val0; var val3;
                            var htmlTabUeber="";
                            function writeHTML(){
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                              getMail().then( () =>{
                                //  log("jetztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt")
                             setTimeout(function(){
                            // log("array= "+mailobj[0].from+"lang   "+mailobj.length.toString())
                                   if (mailobj.length>0) {
                              // log("jetzt2")
                               //log( "lang: " + mailobj.length.toString()+"string: "+mailobj.toString() )
                                   setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_address", mailobj[mailobj.length-1].address);
                                   setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_name", mailobj[mailobj.length-1].from);
                                   setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_subject", mailobj[mailobj.length-1].subject);
                                   setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_text",mailobj[mailobj.length-1].text);
                                   setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_date", mailobj[mailobj.length-1].date);
                                   setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Anzahl", mailobj[mailobj.length-1].number);
                            mailobj.sort(function(a, b){
                                  return b.date_num - a.date_num;
                            for (let i=0;i<mailobj.length;i++){
                                      mitSeqnu ? val0="("+mailobj[i].number+") "+ mailobj[i].from : val0=mailobj[i].from
                                      val0=val0.replace(myRegex6,myRegex6Ersetzen)
                                      val1=mailobj[i].subject //.substring(0,45)
                                       val1=val1.replace(/Ã"/g, "&Auml;")
                                       val1=val1.replace(/ä/g, "&auml;")
                                       val1=val1.replace(/Ü/g, "&Uuml;")
                                       val1=val1.replace(/ü/g, "&uuml;")
                                       val1=val1.replace(/Ã-/g, "&Ouml;")
                                       val1=val1.replace(/ö/g, "&ouml;")
                                       val1=val1.replace(/ß/g, "&szlig;")
                                      val2=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ - SS:mm")
                                      let  val22help=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ")
                                      let val2help=formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "TT.MM.JJ")
                                      val1=val1.replace(myRegex,myRegexErsetzen).substring(0,kuerzungSubject)
                                      val1=val1.replace(myRegex2,myRegex2Ersetzen)
                                      val3=mailobj[i].text.trim().substring(0,kuerzungText)
                                      if (val3.includes("doctype")) val3="ersetzt: HTML Code"
                                      val3=val3.replace(myRegex3,myRegex3Ersetzen)
                                      val3=val3.replace(myRegex4,myReg4Ersetzen)
                                      val3=val3.replace(myRegex5,myReg5Ersetzen)
                                   if (val22help==val2help){
                                       val0= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val0
                                       val1= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val1
                                       val2= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val2
                                       val3= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val3
                                if( i <= anzahlMails )  {
                                 if(wichtigeMails.length>0){
                                                           for (var aa=0 ;aa <wichtigeMails.length;aa++){
                                                               if(wichtigeMails[aa]==mailobj[i].address) {counter++;tabelleBind()};} //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                           } else {counter++;tabelleBind()}
                               } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              },13000);
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule,  function () {
                             writeHTML();//log("jetz")
                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                            //writeHTML();
                            function tabelleBind(){
                                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                    case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                                             {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
                                    case 2: if(counter%4==0){
                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
                                    case 3:  if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                    case 4:  if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        } break;     }
                                 } //switch ende
                            function tabelleFinish() {
                                 // tabelle fertigstellen
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break;
                                   case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                       var htmlOutVIS="";
                                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                        if (htmlUberschrift)
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                       if (braucheEinVISWidget) setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Tabelle", htmlOutVIS );
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                             //log(htmlOut);
                            async function getMail() { //log("start")
                                return new Promise(resolve => {
                                    var MailListener = require("mail-listener4");
                               var mailListener = new MailListener(
                                   maillistenerSetting
                               mailobj=[];
                               mailListener.start();
                               mailListener.on("server:connected", function(){/*console.log("imapconconnected")*/;});
                               mailListener.on("server:disconnected", function(){/*console.log("imapDisconnected");*/});
                               mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                               mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                                  let theName ="Unbekannt"
                                  let theText="FEHLER beim Lesen oder leer"
                                   if (mail.from[0].name!="" && mail.from[0].name!=undefined && mail.from[0].name!=null)  theName=mail.from[0].name
                                   if (mail.text!="" && mail.text!=undefined && mail.text!=null)   theText=mail.text
                                //  log(mail.subject)
                                   mailobj.push(
                                               address: mail.from[0].address,
                                               subject: mail.subject,
                                               text:  theText,
                                               date:  mail.date,
                                               date_num: new Date(mail.date).getTime(),
                                               number: seqno
                               });//log("fertig");
                                  setTimeout(function(){mailListener.stop();resolve();},10000);
                               }); //prom
                            Für den Rest verstehe ich nur Bahnhof...
                            • N NebuNC2
                                   tls: true,
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle=6;
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                                                 "&ensp;</td>";
                              var mailobj =[]
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                                // log("jetzt2")
                                },13000);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              //writeHTML();
                                                  }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                                   } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                                     maillistenerSetting
                                 mailobj=[];
                                     mailobj.push(
                                                 text:  theText,
                                                 date:  mail.date,
                                                 number: seqno
                                 });//log("fertig");
                                 }); //prom
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @NebuNC2 werd mir mal auch so eine fritzboxnachricht machen lassen und dann mal sehen wiem weit ich komme
                                N Offline
                                N Offline
                                NebuNC2
                                @liv-in-sky ich kann dir auch per Mail eine weiterleiten wenn du möchtest.
                                • N NebuNC2
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @NebuNC2
                                  habe keine gute nachricht - habe mal versucht dieses mail zu lesen - das funktioniert nicht - habe auch nichts gefunden, womit man solche html mails mit mail-listener verwandeln kann - es gibt einige dieser mails, die nicht lesbar sind in meiner mailbox - darunter eben das fritzboxformat - also das script funktioniert nicht
                                  was ich aber hinbekommen habe: mit nodered kann ich die mails in einen datenpunkt schreiben - anscheinend wird in nodered einfach das htmlformat umgewandelt - der datenpunkt sieht dann so aus:
                                  in nodered ist das nicht viel - weiß nicht, ob du erfahrung mit nodered hast ?
                                  anschliessend muss ein script gemacht werden, welches den datenpunkt auswertet
                                    @NebuNC2
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NebuNC2
                                    @liv-in-sky Hi, das sind genau die Daten die ich haben möchte. Klasse 😁
                                    Von nodered hab ich genau so viel Ahnung wie von JavaScript - Also gar keine... 😢
                                    Könntest du mir dabei evtl. auch noch unter die Arme greifen?
                                    • N NebuNC2
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @NebuNC2
                                      du musst erstmal den nodered adapter installieren
                                      dannach würde ich eine anydesk session vorschlagen - ist zuviel zu schreiben
                                        @NebuNC2
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NebuNC2
                                        @liv-in-sky nodered adapter ist installiert. anydesk auch.
                                        wie gehts weiter? ;-)
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • N NebuNC2
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @NebuNC2
                                          sende dir chat nachricht
