  4. Gelöst: DWD-Widget, Anzeige das keine Warnungen da sind.
    5.5k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    @navino:
    Mit Bedingung für die Sichtbarkeit tue ich mich schwer! `
    Ist bei einigen Datenpunkten auch nicht leicht.
    @navino:
    as wähle ich aus als Object.ID dwd.0.warning oder dwd.0.warning.begin oder so? `
    Warning.begin ist die Uhrzeit, warning sollte der Text sein.
    Ansonsten würde ich das auch mal so probieren, wie du es hast.
    Was passiert denn da?
    Zur sicherheit kannst du mal im Reiter Objekte nach diesem Datenpunkt suchen, was dort als Inhalt steht.
    • N Offline
      N Offline
      navino
      @Homoran:
      Was passiert denn da? `
      Der Text: Keine Warnungen vorhanden, wird immer angezeigt.
      Ich denke die Bedingung ist falsch.
      Grundsätzlich könnte man das doch so machen: ist begin > 01.01.2000 dann Text verbergen
      Ich denke ich hab die Syntax nicht drauf
      http://www.navino.de
        @navino:
        Homoran hat geschrieben:
        Der Text: Keine Warnungen vorhanden, wird immer angezeigt. `
        Die Frage bezog sich auf den letzten Screenshot in dem du auf "nicht existiert" abgefragt hast.
        Da ich denke, dass Begin ein timestamp ist passt dein Format nicht.
        Da musst du einfach mit den Varianten ein wenig spielen. Logische Vorgehensweise dabei ist von Vorteil.
        Wobei ich mir gar nicht sicher bin ob der begin überhaupt gefüllt wird.
        • N Offline
          N Offline
          navino
          Also,
          ich komme mit try and error so nicht weiter. Egal was ich versuche es funktioniert nicht.
          Leider steht in der Doku auch nicht wie die Syntax funktioniert :(
          Ich benötige irgendwie ein Beispiel….
          • N Offline
            N Offline
            navino
            Ist denn keiner hier der das schonmal gemacht hat???
              Hat mich jetzt keine 10 Minuten gekostet - mehr nicht.
              Das meiste davon waren die Screenshots.
              DWD-Adapter auf Köln:
              Dann auf Garmisch Partenklirchen:
              Hast du wie ich es dir gesagt habe dir die Objekte vom DWD.0 mal angesehen, was sich da ändert, wenn du Warnungen hast oder nicht?
              • N Offline
                N Offline
                navino
                @Homoran:
                Hast du wie ich es dir gesagt habe dir die Objekte vom DWD.0 mal angesehen, was sich da ändert, wenn du Warnungen hast oder nicht? `
                ich benötige leider mehr als 10 Minuten ….
                Ich habe gestern auch mit Garmisch und Frankfurt getestet. Bei Garmisch gab es eine Warnung und die es wurde in den Ofjekten auch alles schön angezeigt.
                In Frankfurt gab es keine Warnung, und es wurde keine angezeigt. Also das DWD läuft.
                Mein Problem ist leider immer noch, das ich die Sichtbarkeit von "keine Warungen vorhande" nicht eingestellt bekomme.
                Ich bekomme die Abhängigkeit zum DVD nicht hin.
                Hier würde ein Screenshot von deinem Widget mit dem Text helfen um zu erkennen wie du die Bedingung formuliert hast.
                  @navino:
                  Grundsätzlich könnte man das doch so machen: ist begin > 01.01.2000 dann Text verbergen `
                  Ehrlich gesagt weiß ich nicht wozu die Gruppenfunktion gut ist.
                  Für deine Zwecke anscheinend nicht.
                  Der Punkt heisst "Sichtbarkeit", also muss eine Bedingung her, die wahr wird, wenn das Widget gezeigt werden soll.
                  Also beherzige meine Frage und sieh dir die Datenpunkte und deren Inhalt an, wenn eine Warnung vorliegt und wenn nicht.
                  Dann nimmst du den Wert des Datenpunktes ohne Meldung und fragst danach ab.
                  • N Offline
                    N Offline
                    navino
                    @Homoran:
                    Ehrlich gesagt weiß ich nicht wozu die Gruppenfunktion gut ist. `
                    Was meinst du mit Gruppenfunktion?
                    @Homoran:
                    Der Punkt heisst "Sichtbarkeit", also muss eine Bedingung her, die wahr wird, wenn das Widget gezeigt werden soll. `
                    völlig logisch, an dem Punkt sind wir doch schon die ganze Zeit!! Aber wie geht die Syntax??
                    @Homoran:
                    Dann nimmst du den Wert des Datenpunktes ohne Meldung und fragst danach ab. `
                    Das habe ich bereits mehrfach. Die eigentlichen values sind für eine Bedingung doch nicht von Interesse:
                    "Warnung vor Wind in Kiel am 15.10.2016" diese kommt nie wieder. Also muss ich was formulieren alla:
                    Wenn Warnung gefüllt, oder Wenn Warnung vorhanden, oder wenn Warnung nicht leer,
                    oder wenn Warning severity gefüllt oder Wert xy…..
                    Aber ohne Syntax geht das nicht!
                    Du hast mir ja schon öfters geholfen, aber die Antworten zu diesem Thema sind für mich nicht nachvollziebar .
                    Es macht so keinen Sinn!
                    Ein Screenshot deiner Bedingung hätte wahrscheinlich gereicht.
                    Durch try and error habe ich jetzt eine Lösung gefunden, die ich zwar logisch nicht verstehe, es klappt aber.
                    Wenn es keine Warnung gibt hat der Datenpunkt den value {}, müsste eigentlich also anders formuliert werden.
                    • P Offline
                      pix
                      ich mache das so: 261_bildschirmfoto_2016-10-15_um_12.28.10.jpg
                      Widget:````
                      [{"tpl":"tplMetroTileDialog","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"","hover":false,"transform":"true","bg_class":"ribbed-orange","icon_width":"60%","icon_class":"icon-lightning-3","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-lightning-4","contains_view":"Dialog_DWD","label":"DWD Warnung","icon_height":"60%","name":"DWD Warnung View","dialog_flat":true,"dialog_width":"500px","dialog_height":"700px","dialog_title":"Warnung des deutschen Wetterdienstes","dialog_modal":true,"visibility-oid":"dwd.0.warning.description","locked":false,"icon_src":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"903px","top":"40px","width":"110px","height":"110px","z-index":"30"},"widgetSet":"metro"}]
                      Also
                      dwd.0.warning.description!/````
                      Pix
                      • N Offline
                        N Offline
                        navino
                        [quote="pix"
                        Also
                        Bei mir geht das irgendwie nicht.
                        Hast du unter: Wert für bedingung: "" eingegeben oder woher kommt das aus deinem Codeschnipsel?
                         ![639_dwd3.jpg](/assets/uploads/files/639_dwd3.jpg)  ![639_dwd2.jpg](/assets/uploads/files/639_dwd2.jpg)
                        • P Offline
                          pix
                          Nein, habe ich nicht, sondern != (siehe Screenshot).
                          • N Offline
                            N Offline
                            navino
                            @pix:
                            Nein, habe ich nicht, sondern != (siehe Screenshot). `
                            Woher kommen die "" in deinem Codeschnipsel?
                              Um dem ganzen hier ein Ende zu bereiten!
                              @navino:
                              Ein Screenshot deiner Bedingung hätte wahrscheinlich gereicht. `
                              Wenn ich am System gewesen wäre, gerne. Aber auf einem winzigen Handydisplay unterwegs war das Tippen schon eine Herausforderung.
                              Da du ja Programmierer bist dachte ich, dich mit en wenig Hilfe auf den richtigen Weg bringen zu können.
                              @navino:
                              Wenn es keine Warnung gibt hat der Datenpunkt den value {}, müsste eigentlich also anders formuliert werden. `
                              Genau da wollte ich dich hin haben!
                              Du hast eine json Tabelle ohne Inhalt, also zeige den Ersatztext an.
                              Wieso ist das für dich unlogisch?
                              Ich hatte ein anderes Feld genommen (bin wieder nicht am PC!) und analog zu pix einfach === geschrieben und das bedingungsfeld leer gelassen
                              @ pix
                              @pix:
                              ich mache das so: filename="Bildschirmfoto 2016-10-15 um 12.28.10.jpg" index="0">~~…
                              Also
                              dwd.0.warning.description!/> ````
                              Pix `
                              Was bedeutet denn != ?
                              @navino:
                              Was meinst du mit Gruppenfunktion? `
                              Das verbergen steht bei "nur für Gruppen"
                              • N Offline
                                N Offline
                                navino
                                @Homoran:
                                Wieso ist das für dich unlogisch? `
                                Dann erstmal Danke für die Unterstützung von unterwegs aus!!
                                Glaube mir bitte aber auch das man wahnsinnig wird, wenn man bei solchen einfachen Sachen nicht weiterkommt.
                                Also, wenn die Json-Tabelle leer ist steht im Datenpunkt {} und es gibt keine Wetterwarnung.
                                Also müsste die Formulierung so lauten:
                                Wenn ich den Text also verbergen möchte wenn die JSON-Tabelle gefüllt ist (Warnung vorhanden)
                                muss die Bedingung lauten != {} mit anderen Worten : ungleich JSON-Tabelle leer
                                bei mir klappt es aber mit == {} mit anderen Worten : gleich JSON-Tabelle leer.
                                Das ist falsch herum!
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  navino
                                  es geht jetzt auch mit der Description
                                  keine Ahnung was ich falsch gemacht habe, kommt wohl in die Schublade für ungeklärte Fälle :(
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Bedeutet ungleich leer.
                                      Also nochmal:
                                      @Homoran:
                                      Die Gruppenfunktion unter der verbergen steht hat IMHO nichts damit zu tun, sondern dient dazu Widgets je nach benutzerstatus anzuzeigen oder nicht.
                                      Hier gibt es nur ein sichtbar, wenn….
                                      @navino:
                                      bei mir klappt es aber mit == {} mit anderen Worten : gleich JSON-Tabelle leer. `
                                      Das ist in sich korrekt, aber wie bereits gesagt geht es hier um Sichtbarkeit und nicht um verbergen.
                                      @pix
                                      Danke, dachte ich also richtig, dann ist dein Ansatz für diesen Fall leider falsch ;)
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Hallo Rainer, hab ja nur weiter oben mit Screenshot gepostet, wie es bei mir funktioniert.
                                        Wenn Beschreibung leer, dann widget nicht anzeigen.
                                        [emoji1]Pix
