  4. Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches
    6.8k
alexanode redalexa ohne cloudalexa skill
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • M Marsx79
    @zzippo
    Dürfen die Felder nicht leer sein? Muss ich dort "Null" eintragen? Mir ist auch noch nicht ganz klar für was die einzelnen Felder sind.
    Z Offline
    Z Offline
    zzippo
    schrieb am zuletzt editiert von zzippo
    @Marsx79 OK, dann erkläre ich das mal.
    Also bei einfügen einer neuen Zeile sind erst einmal alle Felder auf NULL. Wobei das kein Text ist, sondern heisst, das es keinen Eintrag gibt.
    Da Du den DB-Browser benutzt, passiert es schnell das ein NULL Eintrag überschrieben wird. z.B. wenn Du mit Tab durch die Felder läufst.
    • Lösungsmöglichkeit 1:
      Du setzt das Feld wieder auf NULL (rechte Maustaste auf dem Feld, und 'Auf NULL setzten' anwählen)
    • Lösungsmöglichkeit 2:
      Das Script im Node-Red in der Node:'SQL for any Alexa' so ändern, das nicht nur auf NULL sondern auch auf Leerstring abgefragt wird. (siehe Zeile 14)
    var instance = '';
    if (typeof msg.FromSkill.payload.directive.header.instance !== 'undefined')
    { instance = "' AND instance = '" + msg.FromSkill.payload.directive.header.instance;}
    var mode = '';
    if (typeof msg.FromSkill.payload.directive.payload.mode !== 'undefined')
    { mode = "' AND mode = '" + msg.FromSkill.payload.directive.payload.mode;}
    msg.topic =    "SELECT topic,value,AlexaSpeakOn,AlexaSpeakOff FROM AlexaEndpoints WHERE endpointId = '"  +
                    msg.FromSkill.payload.directive.endpoint.endpointId +
                    instance +
                    mode +
                    "' AND (WelcheAlexa IS NULL OR WelcheAlexa = '');";
    return msg;
    Zu den Einzelnen Feldern der Datenbank:
    • EndpointID: Das ist die ID des Gerätes, diese hast Du beim Anlegen im Device generator definiert.
      Sie wird von der Alexa App übertragen, damit Du weisst welches Gerät angesprochen wird.
    • Controller: ist nur für Dich als Info welche Art controller es ist, wird sonst (noch) nirgends benutzt.
    • comment: Nur ein Kommentar für Dich, wird sonst nicht benutzt.
    • instance: Dies ist für Mode Controller, da eine Endpoint ID mehrere Mode-Controller haben kann. ist sozusagen auch eine ID. Z.B. hast Du einen Enpoint Kueche, dieser hat einen Mode-Controller für Rollos und einen für ein farbiges Licht.
      Du könntest dann Deine instancen z.B. 'kueche.rollo' und 'kueche.farbe' nennen.
      Hier trägst Du also den Namen ein welchen Du im Device Generator vergeben hast.
      Bei nicht Mode-Controllern einfach das Feld leer lassen.
    • mode: Das ist der mode für die instance, z.B. hast du die Instance 'kueche.rollo' und dann jeweils einen mode für 'auf' und 'ab', wieder Die ID eintagen welche Du im Device Generator vergeben hast.Bei nicht Mode-Controllern einfach das Feld leer lassen.
    • topic: Das ist die IO-Broker Variable, welche Du schalten möchtest. Bitte immer darauf achten welchen Typen die Variable haben will. Aus dem Power-Controller kommt standardmässig immer true/false
    • value: Bei Power-Controller wird automatisch true/false übertragen, Bei Percentage und anderen der gesprochene Wert. In diesen Fällen kann also der Wert freigelassen werden. Bei Mode-Controllern kannst Du hier den Wert eintragen der an die topic variable gesendet werden soll.
    • WelcheAlexa: Du kannst zum Beispiel im Device-Generator ein Gerät anlegen, welches Stehlampe heißt, Du hast aber 3 Stehlampen im Haus, über die Angabe der Alexa kannst Du dann steuern welche Stehlampe geschaltet wird.
      Du machst also 3 Zeilen in der Datenbank mit jeweils dem gleichen Endpoint, aber mit unterschiedlichen Alexas.
    • AlexaSpeakOn: Für Powercontroller, Antwort von Alexa bei 'Ein', für Alle anderen Contoller: Antwort von Alexa,
      -AlexaSpeakOff: Nur für Powercontroller, Antwort von Alexa bei 'Aus'
    Ausserdem kannst Du mehrere Geräte gleichzeitig schalten, indem du einfach in mehreren Zeilen die gleiche Enpoint-ID, mit unterschiedlichen topics benutzt.
    z.B habe ich ein Kommando 'alles Aus' welches diverse Lampen und Steckdosen ausschaltet.
    Ich hoffe das hilft ersteinmal weiter.
    M M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zzippo
      var instance = '';
      var mode = '';
                      instance +
                      mode +
      return msg;
      mech
      @zzippo danke für diese tolle Möglichkeit. Ich komme leider aktuell nicht zum ausprobieren, freue mich aber darauf hier weiter zu lesen.
      Weiter so!
      • Z zzippo
        var instance = '';
        var mode = '';
                        instance +
                        mode +
        return msg;
        Marsx79
        schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
        @zzippo
        Super es funktioniert! Danke für die tolle Erklärung!
          Marsx79
          Ich hätte da aber noch zwei weitere Fragen:
          1. Hat schon jemand "Thermostat Regler" probiert? Die Alexa App findet zwar das Gerät aber wenn ich dann da drauf gehe sagt diese nur "Warte auf Verbindung..." und dann geht es nicht weiter.
          2. Wenn ich eine dimmbare Lampe habe die keinen Datenpunkt für "an und aus" (also true und false) hat, sondern nur einen Datenpunkt für 0 - 99 (wobei 0 aus und 99 an ist) hat. Wie kann ich das machen? "Helligkeits Regler" funktioniert zwar für die Prozentangabe aber nicht für an/aus.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marsx79
            Z Offline
            Z Offline
            zzippo
            @Marsx79 said in Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches:
            den Thermostat Regler habe ich noch nicht implementiert, ersteinmal könnte man sich mit den anderen Reglern behelfen, (Mode, Prozent, Helligkeit)
            1. Wenn ich eine dimmbare Lampe habe die keinen Datenpunkt für "an und aus" (also true und false) hat, sondern nur einen Datenpunkt für 0 - 99 (wobei 0 aus und 99 an ist) hat. Wie kann ich das machen? "Helligkeits Regler" funktioniert zwar für die Prozentangabe aber nicht für an/aus.
            Hier kannst Du z.B folgendes machen, Du erstellst das Gerät mit einem Helligkeits und einem power controller. Beim Power-Controller trägst Du in der Datenbank unter value: '0-99' ein
            diesen Wert können wir dann im Script abfragen und dementsprechend anders reagieren.
            Du müsstes also node 'Move vals' z.B. so ändern:
            //Set the output values to the given IO Broker variable
            switch (msg.FromSkill.payload.directive.header.namespace) {
              case "Alexa.PowerController":
                switch (msg.original_payload.value) {
                  // field value in Database is '0-99' then use 0 as Off and 99 as ON
                  case "0-99":
                    msg.value = 0;
                    if (msg.FromSkill.payload.directive.header.name == "TurnOn") {
                      msg.value = 99;
                    break;
                  default:
                    // The Powercontroler sends the value (TurnOn/TurnOff), database value is NULL
                    msg.value = false;
                      msg.value = true;
                    break;
                break;
              case "Alexa.ModeController":
                // Value comes from the database
                msg.value = msg.payload.value;
                msg.value = msg.original_payload.value;
                break;
              case "Alexa.ColorController":
                msg.value = HSVtoRGBHEX(
                  msg.FromSkill.payload.directive.payload.color.hue,
                  msg.FromSkill.payload.directive.payload.color.saturation,
                  msg.FromSkill.payload.directive.payload.color.brightness
                break;
              case "Alexa.BrightnessController":
                if (msg.FromSkill.payload.directive.header.name == "AdjustBrightness") {
                  // value is in msg.FromSkill.payload.directive.payload.brightnessDelta
                  msg.value =
                    parseInt(msg.payload) +
                    parseInt(msg.FromSkill.payload.directive.payload.brightnessDelta);
                } else {
                  msg.value = msg.FromSkill.payload.directive.payload.brightness;
                break;
            var newmsg2 = { payload: msg.value, topic: msg.topic };
            return [newmsg2];
            // Alexa Color.Controler input is HSB(HSV). We need RGB value (0xRRGGBB00)
            function HSVtoRGBHEX(h, s, v) {
              var r, g, b, i, f, p, q, t;
              h = h / 360;
              i = Math.floor(h * 6);
              f = h * 6 - i;
              p = v * (1 - s);
              q = v * (1 - f * s);
              t = v * (1 - (1 - f) * s);
              switch (i % 6) {
                case 0:
                  r = v;
                  g = t;
                  b = p;
                  break;
                case 1:
                  r = q;
                  g = v;
                  b = p;
                  break;
                case 2:
                  r = p;
                  g = v;
                  b = t;
                  break;
                case 3:
                  r = p;
                  g = q;
                  b = v;
                  break;
                case 4:
                  r = t;
                  g = p;
                  b = v;
                  break;
                case 5:
                  r = v;
                  g = p;
                  b = q;
                  break;
              r = Math.round(r * 255);
              g = Math.round(g * 255);
              b = Math.round(b * 255);
              var rgb = (r << 16) + (g << 8) + b;
              var srgb = "000000" + (rgb.toString(16) + "00").toUpperCase();
              return srgb.slice(-8);
            • Z zzippo
                    case "0-99":
                      msg.value = 0;
                        msg.value = 99;
                      break;
                    default:
                      msg.value = false;
                        msg.value = true;
                      break;
                  break;
                  break;
                  break;
                    msg.value =
                  } else {
                  break;
              return [newmsg2];
                h = h / 360;
                f = h * 6 - i;
                p = v * (1 - s);
                switch (i % 6) {
                  case 0:
                    r = v;
                    g = t;
                    b = p;
                    break;
                  case 1:
                    r = q;
                    g = v;
                    b = p;
                    break;
                  case 2:
                    r = p;
                    g = v;
                    b = t;
                    break;
                  case 3:
                    r = p;
                    g = q;
                    b = v;
                    break;
                  case 4:
                    r = t;
                    g = p;
                    b = v;
                    break;
                  case 5:
                    r = v;
                    g = p;
                    b = q;
                    break;
              Marsx79
              @zzippo
              Auch das hat wieder super funktioniert! Danke!!!
              Arbeitest du eigentlich noch weiter an dem Projekt? Ist echt mega!
              • M Marsx79
                @zzippo
                Z Offline
                Z Offline
                zzippo
                @Marsx79
                Ja, ich arbeite weiter daran, zur Zeit habe ich aber ganz andere Sorgen.... Ein Todesfall in der Familie.
                • Z zzippo
                  @Marsx79
                  mech
                  @zzippo Dann nimm dir auch die Zeit für deine Familie, das hier ist Hobby. Kopf hoch und Gruß
                  • M mech
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zzippo
                    @mech
                    Danke für die freundlichen Worte.
                    Ich bin aber jederzeit für Fragen offen, Ablenkung kann ich gut gebrauchen.
                    • Z zzippo
                      Hallo, ich wollte kurz vorstellen, wie ich die Sprachsteuerung meiner Heimautomatisierung gelöst habe.
                      Am Anfang habe ich mit den alt bekannten Mitteln gearbeitet, also z.B. mit node-red-contrib-alexa-home.
                      Nach einer Weile habe ich gemerkt, dass doch zu viele Einschränkungen vorhanden sind und mich auf die Suche nach einer neuen Lösung gemacht.
                      Herausgekommen ist folgendes:
                      • Ein eigener Smarthome Skill bei Amazon welcher über einen Raspi Reverse Proxy auf Node Red geleitet wird.
                      • Ein Windows Programm mit dem ich beliebige Geräte konfigurieren kann, und das auf die Amazon Gerätesuche reagiert.
                      • Eine SqLite Datenbank auf dem IOBroker Raspi, über die alle Geräte mit den entsprechenden IOBroker Datenpunkten verbunden werden.
                      • Ein recht kurzer Node-Red Flow, der dann alle Dinge behandelt.
                      Die Großen Vorteile an der Sache sind:
                      • Alexa kann individuelle Antworten geben (zum Beispiel wenn ich sage Gäste WLAN ein. Antwortet mir Alexa mit der SSID und dem Passwort)
                      • Ich kann mit gleichen Sprachbefehlen in verschiedenen Räumen arbeiten (z.B. Licht ein)
                      • Ich kann alle Alexa Controller verwenden (z.B. mode, precentage, color etc.)
                      • Neue Geräte erfordern keine Programmierung sondern lediglich eine Zeile in der Datenbank
                      Bei Interesse kann ich das gerne einmal genauer vorstellen.
                      matit2000
                      @zzippo super schöne Lösung, werde ich zu Weihnachten mal nachbauen... weiter so!
                      • M matit2000
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zzippo
                        @matit2000
                        So super schön finde ich es noch nicht. Ich bin grad am forschen, wie es besser gehen könnte. Ich wollte das ganze in den ioBroker integrieren, aber dafür muss ich noch viel lernen.... vs-code, node.js, html, css, express, adapter...., und, und, und.
                        für einen 56 Jährigen nicht mehr ganz so einfach :-)
                        • C Offline
                          Christoph_12
                          Hallo @zzippo,
                          sehr schönes Projekt. Ich hatte bisher Alexa über einen Customskill eingebunden, da ich mit den Smart-Home-Skills zu eingeschränkt bin. Lediglich die Geräte, die nur ein- oder ausgeschaltet werden müssen habe ich über ein Smart-Home_Skill geschaltet.
                          Scheinbar hast Du die Einschränkungen überwunden. Das würde ich bei mir auch gerne einbinden. Bisher muss ich die Rollladen noch über den Custom-Skill steuern.
                          Ich habe jetzt im ersten Schritt einen neuen Smart-Home-Skill angelegt und aktiviert. Eine URL für das Einlesen der Geräte habe ich auch angelegt. Ich sehe, dass die URL auch abgerufen wird, es werden aber keine neuen Geräte gefunden.
                          Für den Test habe ich einfach das JSON für zwei Geräte (hund und katze) angelegt, welches bei der Abfrage der neuen Geräte zurückgeliefert wird. Hat sich hier etwas geändert? Ich kann die neuen Geräte nicht finden.
                          Folgender Code wird zurückgeliefert:
                          {"endpoints":
                                  "endpointId": "eg_esstisch_lampe_1",
                                  "manufacturerName": "HM Switsch",
                                  "friendlyName": "hund",
                                  "description": "hund",
                                  "displayCategories": ["SWITCH"],
                                  "cookie": {
                                      "devicename": "hund",
                                      "TurnOn"    : "einschalten",
                                      "TurnOff"   : "ausschalten"
                                  "capabilities":
                                          "type": "AlexaInterface",
                                          "interface": "Alexa",
                                          "version": "3"
                                          "interface": "Alexa.PowerController",
                                          "version": "3",
                                          "properties": {
                                              "supported": [{
                                                  "name": "powerState"
                                                  "retrievable": true
                                  "endpointId": "eg_leselampe",
                                  "friendlyName": "katze",
                                  "description": "katze",
                                  "cookie": {
                                      "devicename": "katze",
                                  "capabilities":
                                          "version": "3"
                                          "version": "3",
                                          "properties": {
                                              "supported": [{
                                                  "retrievable": true
                          Kannst Du mir einmal ein Beispiel-JSON für ein Gerät zeigen, welches funktionieren müsste? Ich kann leider Deine Tools nicht verwenden, da ich kein ioBroker verwende.
                          Lassen sich bei den Rollladen auch mehrere Worte für die Aktion einstellen (hoch, runter, öffnen, schließen, auf und zu)?
                          Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Christoph_12
                            Hallo @zzippo,
                            {"endpoints":
                                    "cookie": {
                                    "capabilities":
                                            "version": "3"
                                            "version": "3",
                                            "properties": {
                                                "supported": [{
                                                    "retrievable": true
                                    "cookie": {
                                    "capabilities":
                                            "version": "3"
                                            "version": "3",
                                            "properties": {
                                                "supported": [{
                                                    "retrievable": true
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zzippo
                            #66
                            @Christoph_12
                            Hallo Christoph,
                            ein Kompletter Response für einen Power Controller muss so aussehen:
                            (Die MessageId ist generiert)
                              "event": {
                                "header": {
                                  "namespace": "Alexa.Discovery",
                                  "name": "Discover.Response",
                                  "payloadVersion": "3",
                                  "messageId": "11339ec1-6c30-45bb-a7bf-12e113ebfc7c"
                                "payload": {
                                  "endpoints": [
                                      "manufacturerName": "HM Switch",
                                        "SWITCH"
                                      "capabilities": [
                                          "properties": {
                                            "supported": [
                                            "proactivelyReported": false,
                                            "retrievable": false
                                          "version": "3"
                            zu Deiner Frage mit den Rollos, ja mit ModeController kannst Du beliebig viele Kommandos angeben.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Christoph_12
                              Hallo @zzippo,
                              {"endpoints":
                                      "cookie": {
                                      "capabilities":
                                              "version": "3"
                                              "version": "3",
                                              "properties": {
                                                  "supported": [{
                                                      "retrievable": true
                                      "cookie": {
                                      "capabilities":
                                              "version": "3"
                                              "version": "3",
                                              "properties": {
                                                  "supported": [{
                                                      "retrievable": true
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zzippo
                              #67
                              Ich wollte noch einmal ein Update geben. Bin dabei den Device Generator als HTML/Javascript umzusetzen. Sieht schon ganz gut aus, und ich habe noch neue Ideen implementiert.
                              • Z zzippo
                                @Christoph_12
                                Hallo Christoph,
                                  "event": {
                                    "header": {
                                    "payload": {
                                      "endpoints": [
                                            "SWITCH"
                                          "capabilities": [
                                              "properties": {
                                                "supported": [
                                              "version": "3"
                                Christoph_12
                                #68
                                Danke @zzippo, das funktioniert jetzt.
                                Jetzt wird an mein Script folgendes übergeben:
                                 [data] => Array
                                            [directive] => Array
                                                    [header] => Array
                                                            [namespace] => Alexa.PowerController
                                                            [name] => TurnOff
                                                            [payloadVersion] => 3
                                                            [messageId] => 067b0ff4-47a5-4017-bd6e-20093ebd44ba
                                                            [correlationToken] => AAAAAAAAAQCdkRvyue7L1Qq0qi/...Qc5nVN0TSG5ee
                                                    [endpoint] => Array
                                                            [scope] => Array
        [type] => BearerToken
        [token] => Atza|IwEGNZBZz....YDa2Mx_czIbpTjwpu0fzM
                                                            [endpointId] => maus_1
                                                            [cookie] => Array
                                                    [payload] => Array
                                Ich hatte das Gerät maus_1 genannt. Schalten kann ich also damit. Ich frage mich nur:
                                Wie komme ich an die Info, welcher Echo die Anfrage geschickt hat?
                                Wie kann ich den Text, der als Bestätigung ausgegben wird vorgeben? Wird das im Response mit angegeben?
                                • C Christoph_12
                                   [data] => Array
                                                      [header] => Array
                                                              [name] => TurnOff
                                                      [endpoint] => Array
                                                              [scope] => Array
                                                              [cookie] => Array
                                                      [payload] => Array
                                  Christoph_12
                                  #69
                                  ich konnte die Rolllade einbinden per:
                                    "event": {
                                      "header": {
                                        "messageId": "maus_message"
                                      "payload": {
                                        "endpoints": [
                                            "endpointId": "dach_rolllade",
                                            "manufacturerName": "HM",
                                            "description": "Rolllade Giebelwand",
                                            "friendlyName": "Giebelrolllade",
                                            "displayCategories": ["ROLLLADE"],
                                            "cookie": {},
                                            "capabilities": [
                                                "interface": "Alexa.ModeController",
                                                "instance": "Rolllade.Position",
                                                "version": "3",
                                                "properties": {
                                                  "supported": [
                                                      "name": "mode"
                                                  "retrievable": true,
                                                  "proactivelyReported": true
                                                "capabilityResources": {
                                                  "friendlyNames": [
                                                      "@type": "asset",
                                                      "value": {
                                                        "assetId": "Alexa.Setting.Opening"
                                                      "@type": "text",
                                                      "value": {
                                                          "text": "hoch",
                                                          "locale": "de-DE"
                                                "configuration": {
                                                  "ordered": false,
                                                  "supportedModes": [
                                                      "value": "Position.Up",
                                                      "modeResources": {
                                                        "friendlyNames": [
                                                            "@type": "asset",
                                                            "value": {
                                                              "assetId": "Alexa.Value.Open"
                                                          "@type": "text",
                                                              "value": {
        "text": "hoch",
        "locale": "de-DE"
                                                      "value": "Position.Down",
                                                      "modeResources": {
                                                        "friendlyNames": [
                                                            "@type": "asset",
                                                            "value": {
                                                              "assetId": "Alexa.Value.Close"
                                                "semantics": {
                                                  "actionMappings": [
                                                      "@type": "ActionsToDirective",
                                                      "actions": ["Alexa.Actions.Close", "Alexa.Actions.Lower"],
                                                      "directive": {
                                                        "name": "SetMode",
                                                        "payload": {
                                                          "mode": "Position.Down"
                                                      "actions": ["Alexa.Actions.Open", "Alexa.Actions.Raise"],
                                                      "directive": {
                                                        "name": "SetMode",
                                                        "payload": {
                                                          "mode": "Position.Up"
                                                  "stateMappings": [
                                                      "@type": "StatesToValue",
                                                      "states": ["Alexa.States.Closed"],
                                                      "states": ["Alexa.States.Open"],
                                                "version": "3"
                                  Der Befehl, die Rolllade zu bewegen wird bei den Befehlen "öffnen" und "schließen" ausgeführt und korrekt mit ok vom Echo quittiert.
                                  Sage ich aber "Giebelrolllade hoch", dann kommt als Antwort "Giebelrolllade unterstützt das nicht." Der Befehl wird aber dennoch korrekt an mein Verarbeitungsscript geschickt.
                                  Kann mir mal jemand seine Rollladendefinition senden, der außer öffnen und schließen weitere Befehle angelernt hat?
                                  Mich würde auch die Definition interessieren, für ein Gerät, bei dem eine alternative Antwort gegeben wird.
                                  Also den Inhalt aus MeineAdresse.de:443/alexaDisc (sh. Post#19)
                                  • C Christoph_12
                                      "event": {
                                        "header": {
                                        "payload": {
                                          "endpoints": [
                                              "cookie": {},
                                              "capabilities": [
                                                  "version": "3",
                                                  "properties": {
                                                    "supported": [
                                                        "name": "mode"
                                                    "friendlyNames": [
                                                        "@type": "asset",
                                                        "value": {
                                                        "@type": "text",
                                                        "value": {
                                                            "text": "hoch",
                                                            "locale": "de-DE"
                                                  "configuration": {
                                                    "ordered": false,
                                                    "supportedModes": [
                                                        "modeResources": {
                                                          "friendlyNames": [
                                                              "@type": "asset",
                                                              "value": {
                                                            "@type": "text",
        "value": {
        "text": "hoch",
        "locale": "de-DE"
                                                        "modeResources": {
                                                          "friendlyNames": [
                                                              "@type": "asset",
                                                              "value": {
                                                  "semantics": {
                                                    "actionMappings": [
                                                        "directive": {
                                                          "name": "SetMode",
                                                          "payload": {
                                                        "directive": {
                                                          "name": "SetMode",
                                                          "payload": {
                                                    "stateMappings": [
                                                  "version": "3"
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zzippo
                                    #70
                                    @Christoph_12
                                    Hallo Christoph, ich habe das für meine Rollos so gemacht:
                                                  "instance": "kueche.rollo",
                                                  "version": "3",
                                                    "friendlyNames": [
                                                        "@type": "text",
                                                        "value": {
                                                          "text": "Rolll\u00E4den",
                                                          "locale": "de-DE"
                                                        "@type": "text",
                                                        "value": {
                                                          "text": "Rollladen",
                                                          "locale": "de-DE"
                                                        "@type": "text",
                                                        "value": {
                                                          "text": "Rollo",
                                                          "locale": "de-DE"
                                                        "@type": "text",
                                                        "value": {
                                                          "text": "Rollos",
                                                          "locale": "de-DE"
                                                  "properties": {
                                                    "supported": [
                                                        "name": "mode"
                                                    "retrievable": false,
                                                    "nonControllable": false
                                                  "configuration": {
                                                    "ordered": false,
                                                    "supportedModes": [
                                                        "value": "kueche.rollo.hoch",
                                                        "modeResources": {
                                                          "friendlyNames": [
                                                              "@type": "text",
                                                              "value": {
        "text": "hoch",
        "locale": "de-DE"
                                                              "@type": "text",
                                                              "value": {
        "text": "Auf",
        "locale": "de-DE"
                                                        "value": "kueche.rollo.runter",
                                                        "modeResources": {
                                                          "friendlyNames": [
                                                              "@type": "text",
                                                              "value": {
        "text": "Runter",
        "locale": "de-DE"
                                                              "@type": "text",
                                                              "value": {
        "text": "zu",
        "locale": "de-DE"
                                    sowohl mit der Sprachausgabe als auch der Ermittlung welche Alexa angesprochen wurde wird es ohne IOBroker schwer. Ich habe dafür den Alexa2 Adapter benutzt, welcher sich, wie ich glaube in die AlexaApp einklinkt.
                                    • Z zzippo
                                      @Christoph_12
                                                    "version": "3",
                                                      "friendlyNames": [
                                                          "@type": "text",
                                                          "value": {
                                                            "locale": "de-DE"
                                                          "@type": "text",
                                                          "value": {
                                                            "locale": "de-DE"
                                                          "@type": "text",
                                                          "value": {
                                                            "text": "Rollo",
                                                            "locale": "de-DE"
                                                          "@type": "text",
                                                          "value": {
                                                            "text": "Rollos",
                                                            "locale": "de-DE"
                                                    "properties": {
                                                      "supported": [
                                                          "name": "mode"
                                                    "configuration": {
                                                      "ordered": false,
                                                      "supportedModes": [
                                                          "modeResources": {
                                                            "friendlyNames": [
        "@type": "text",
        "value": {
        "text": "hoch",
        "locale": "de-DE"
        "@type": "text",
        "value": {
        "text": "Auf",
        "locale": "de-DE"
                                                          "modeResources": {
                                                            "friendlyNames": [
        "@type": "text",
        "value": {
        "text": "Runter",
        "locale": "de-DE"
        "@type": "text",
        "value": {
        "text": "zu",
        "locale": "de-DE"
                                      Christoph_12
                                      #71
                                      Danke @zzippo,
                                      ich werde es mal ausprobieren. Jetzt verstehe ich auch, weshalb ich in der Alexadoku nichts zu den Funktionen "individuelle Sprachausgabe bei Smarthome-Skills" und "Ermittlung des verwendeten Echos" gefunden habe.
                                      Ich hatte mal vor einigen Jahren die Kommunikation mit Echo über die Webseite getestet, die Funktionen aber wieder verworfen, da der Cookie nach unterschiedlichen Zeiträumen immer wieder neu generiert werden musste, was mir dann doch zu umständlich war.
                                      Aber ich denke, da wird es auf GitHub inzwischen auch automatische Scripte geben.
                                      • C Christoph_12
                                        Danke @zzippo,
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zzippo
                                        #72
                                        @Christoph_12
                                        danach hatte ich auch vergeblich gesucht. mir ist nicht klar, warum Amazon bei Smarthome-Skills weder das angesprochen Gerät noch den Sprecher verrät,
                                        zumal es gerade hier sinvoll wäre. Wie sollte man sonst verhindern, das Fremde oder Kinder das Garagentor öffnen, oder die Heizung auf voll drehen. 😠
                                        • Z zzippo
                                          @Christoph_12
                                          Christoph_12
                                          #73
                                          @zzippo
                                          ja das ist auch der Grund, weshalb ich die Haustüre nicht per Sprache öffnen kann. Das lässt sich nicht wirklich absichern
                                          Die Historydaten lassen sich per
                                          https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=1&offset=1
                                          abrufen. Damit lässt sich über die serialNumber das Gerät ermitteln. Die SN-IDs erhalte ich über das Script aus: https://github.com/RalfsDev/AlexaTTS/tree/master
                                          Damit kann ich dann auch bel. Texte sprechen lassen.
                                          Leider wird keine ID mitgeliefert, welche Person Alexa angesprochen hat. Unter Verlauf sehe ich auch keinen Hinweis darauf. Es scheint so, als sollten diese Infos nicht zugänglich gemacht werden.
