  4. Jalousie: Prozent als Zeit steuern Blockly
knxjavascriptblocklyjalousieschaltaktorjalousieaktor
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L loverz
    Hi zusammen,
    ich stehe gerade auf dem Schlauch.
    Ich habe 2 meiner Jalousien aus Kostengründen an einen Schaltaktor statt eines Jalousieaktors angeschlossen.
    Folglich fehlt mir nun die Möglichkeit diese Prozentgenau anzusteuern, es gibt ja beim Schaltaktor nur An und Aus (in diesem Fall hoch und runter)
    Um die Prozentsteuerung nun trotzdem hinzubekommen möchte ich den Weg über die Verfahrzeit gehen.
    Wenn die Jalousie also von 0% auf 100% gehen soll und die Verfahrzeit 20 Sekunden ist, dann muss der Schaltaktor genau 20 Sekunden bestromt werden. Von 0% auf 50% entsprechend dann 10 Sekunden.
    Im Moment habe ich aber keine Lösung für Blockly gefunden, wie ich diese variable Zeit abbilden kann. Mein Problem sollte also im Blockly da sein, wo ich dir rote Markierung hingemacht habe:
      <variables>
        <variable id="+vD!@~J]Be=h}8X?P3j;">Fahrtzeit_Total</variable>
        <variable id="x[*._zY;OWzGcvD$t;-^">Prozent_Aufwärts</variable>
        <variable id="8bGyP[;j|1PZy!{D3C?m">Prozent_Abwärts</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="{7Cvhk=!!I96_,$$NTCY" x="138" y="87">
        <field name="VAR" id="+vD!@~J]Be=h}8X?P3j;">Fahrtzeit_Total</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="/DMb~i1(W?wrCF:5t93U">
            <field name="NUM">20</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="r9Jh|`,J2u#%`CdNB|%C">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="?5chF7uHswb!yaUKI[Oe">
                <field name="oid">javascript.0.Variablen.Jalousie.Bad.Position.Target</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="Icoq1U1Whv_Dfvm$;-x#">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Pr8Js6u};)Nby.O1:ljq">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="dY$M3m*e6qaY=!br%u*7">
                        <field name="OID">javascript.0.Variablen.Jalousie.Bad.Position.Target</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="K-a-4/ntn,7o5gR{:{~h">
                        <field name="OID">javascript.0.Variablen.Jalousie.Bad.Position.Current</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="KSE/QQ5$~%#(|RbW5FU0">
                    <field name="VAR" id="x[*._zY;OWzGcvD$t;-^">Prozent_Aufwärts</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="a,Dn[42KCcamX%=[Ub+6">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="/lpqmErjjq#h3Jl41CSN">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="LU33}6ZotoJ+Y89aq7~I">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="^l*f@vnOdP[qH;P46.^U">
                        <field name="OID">knx.0.OG.Jalousie.Bad_Auf_Ab</field>
                          <block type="logic_boolean" id="]OpCc|;+tv1]?1bW/7ZC">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="==3Zrt-TKk?@EX,GWiq]">
                            <field name="DELAY">10</field>
                              <block type="control" id="^6wDk.ufq*PA:P~MX/^^">
                                <field name="OID">knx.0.OG.Jalousie.Bad_Stop</field>
                                  <block type="logic_boolean" id=")iT9-ga/{3w{Mds-Y!Zm">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="X-pmLkSiq*DO9asyB=_-">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="5#484_pXLr`zE~mFU4C8">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="wK-`{mP/N2=7ayMABMA~">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value" id="?#^EDc6n3;GsNC%`WMW|">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="o^Y^at5]l*L5vLB!r{5a">
                        <field name="VAR" id="8bGyP[;j|1PZy!{D3C?m">Prozent_Abwärts</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="sDU7}J%bLy1uOGdk#mg!">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="6o~f}aN|(WYBCP5H9%bF">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="SqQYQR]2l9/6dxpBqvm[">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="1cL*,XF@]z.!ThlO|9y|">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="uPbu5Pb*2Y`P7BfA2NMu">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Hat jemand einen Rat?
    @loverz sagte:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @loverz sagte:
      loverz
      @paul53 Diese Funktion kannte ich gar nicht. Sieht gut aus, teste ich gleich mal ;)
      Danke!
      • L loverz
        Danke!
        @loverz und denke auch an den stop timeout, damit sich da nicht etwas aufschaukeln kann
        • L loverz
          Hi zusammen,
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          TheAriba
          @loverz
          Hey, darf ich fragen wie bzw. wo du das gemacht hast?
          Ich muss ähnliches machen. Habe Jalousieaktoren die in 100ms Einheiten angesteuert werden und möchte die über YAHKA in Homekit integrieren. Hast du eine Idee wo und wie ich die Umrechnung durchführen kann?
          Besten Dank vorab
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TheAriba
            @loverz
            Besten Dank vorab
            loverz
            @EnoceanEltako bin noch nicht dazu gekommen leider :(
            Steht noch auf meiner Agenda, aber hab im Moment viel zu tun.
            Melde mich auf jeden Fall, wenn ich was habe.
            Eines ist mir schon vorab aufgefallen:
            Wenn man die Jalousie Zeitabhängig steuert (auch milisekundengenau) dann scheint es einen gewissen Versatz zu geben.
            Beispiel: 0-100 dauert 10 Sekunden
            0-50 in 5 Sekunden klappt dann meistens noch und der Rollladen ist etwa bei der Hälfte.
            Wenn ich aber auf 50 bin und zweimal je 1 Sekunde hoch und runter fahre, dann bin ich nicht mehr bei 50, sondern bestenfalls noch bei 30 oder 70.
            Scheint also sehr ungenau zu sein.
            Ich habe bei den offiziellen Jalousieaktoren gesehen, dass man da eine Fahrzeitverlängerung in % angeben kann, welche vermutlich genau dieses Verhalten kompensiert.
            Außerdem sollten wir hier an eine Art Referenzfahrt denken, welche die Endlagen definiert.
            • T TheAriba
              @loverz
              Besten Dank vorab
              loverz
              @EnoceanEltako soooo hab nun erste Erfolgsmeldungen zu berichten.
              Mein Script ist erstmal funktionsfähig, wenn auch nicht sehr professionell.
              Auch wenn es seine Tücken hat, funktioniert es:
              Script kann direkt in Blockly importiert werden
                <variables>
                  <variable id="xf@sxy2n3lLaMAIA.N]n">Fährt_gerade</variable>
                  <variable id="+vD!@~J]Be=h}8X?P3j;">Fahrtzeit_Total_abwaerts</variable>
                  <variable id="SH9X(aTmm}6oYla.Et?,">Fahrtzeit_Total_aufwaerts</variable>
                  <variable id="2K}6OZ@A3R4`TruGx?+|">Motor_Anlaufverzögerung</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                  <variable id="vfZto4^tP9L1^_QXr^lf">ms_aufwaerts</variable>
                  <variable id="CYHQ|24lLbrm35!+^r2(">ms_abwaerts</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="Uqx,3pa.qGBFvWPh%Jim" x="737" y="1017">
                  <field name="VAR" id="xf@sxy2n3lLaMAIA.N]n">Fährt_gerade</field>
                    <block type="logic_boolean" id="F5~b4G4EnWoYJp6Fwh3`">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="4uF`[@kE_(VV$2I0%*{_">
                      <field name="VAR" id="+vD!@~J]Be=h}8X?P3j;">Fahrtzeit_Total_abwaerts</field>
                        <block type="math_number" id="@)?mUz7a~f_e~2P!NjTg">
                          <field name="NUM">11800</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="Zvs|{?;+?Z_Zdwx^4#Zg">
                          <field name="VAR" id="SH9X(aTmm}6oYla.Et?,">Fahrtzeit_Total_aufwaerts</field>
                            <block type="math_number" id=",j7?Je+/MWs5J1~Z*%`7">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="/Ug0BHv:REI9q#C]b*x?">
                              <field name="VAR" id="2K}6OZ@A3R4`TruGx?+|">Motor_Anlaufverzögerung</field>
                                <block type="math_number" id="zmP/~bs`k3$s+=YR/r|;">
                                  <field name="NUM">1260</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                  <value name="OID0">
                                      <field name="oid">knx.0.OG.Jalousie.Bad_Position_anfahren</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="KUh?c;wJ3M!7BjhDo=IZ">
                                      <field name="NAME">timeout3</field>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="AT=RZcB#vu7EqYOk)|3$">
                                          <field name="DELAY">600</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="comment" id="b[d1i-j,vgk~6^}x/+_l">
                                              <field name="COMMENT">Hoch fahren</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="#z{:W@.6+O?32EPz?H[W">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="20Oo6q@z4c0dYG4Q:v`M" inline="false">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="V(Do/%l8SZbu~h3V5hZz">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="EEi^EvekA`.U#8,;SLfW">
                                                              <field name="OID">knx.0.OG.Jalousie.Bad_Position_anfahren</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="lW|}GJO)ITbjXGkN7fQU">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id=":wLjWOlS|NB]6[q1|E#2">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="p+n7o|bw~itF]Z[d)0o#">
                                                              <field name="OID">knx.0.OG.Jalousie.Bad_Position</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="H!5v0jcY/uJ1MD=6wH0f">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="AVbE0y+5O%/%*?g4HW2e">
                                                        <block type="logic_boolean" id="uxx!jPDe3+7TGHH8n}xW">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="lJYI-Xhr#,5`VH(JX`7)">
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="kEBGlXDJuofeHEi,pZlc">
                                                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="8)RSAFf:Z.C~XAswO~#m">
        <field name="NAME">timeout5</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="k?;WPL*#Z#k$1gqkkA2U">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">Fahrtzeit_Total_aufwaerts</field>
        <block type="control" id="ow6yOPe~5QbdXRwN`MBz">
        <block type="logic_boolean" id="5dq-fT2Gj6{a:cIb~p`8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="c_(K~PC6b]Okj`x4cQNM">
        <block type="logic_boolean" id="AK/)C(1]_%_N;N3{am9)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="G_f?)Kt.m0O]JaaA4)RK">
        <block type="math_number" id="Ykk4BzgQfhxe[XO,+kf`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id=")I/%8{kz)!67sh*I!G5Z">
                                                      <field name="COMMENT">Runter fahren</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="mdN^LqxTK=vf[O3G!l`m">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="}?n]c$j+fqrpGlv)lJIO" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=".Fd=iz%=wY[*b3;SROaa">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*7=mNwn%yOFl76Se|QCC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="cf6IHX/^c)@JK?m4OI9L">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="tKwwEAKD}LPhEZqdXh^d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="`bc_7wK(Aj`Rz`*;,%8X">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/KX*e.NAQzGFdSUR0Q`B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="rftun!i%(de(P[j/+~]_">
        <block type="logic_boolean" id="_=M6ZHi?1n`?4/6yr?7l">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="]pGC#g4pJP^%:ev}_EX]">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="TY4r8e%:0{GC,C4qW.uC">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="6])1IW4AQ(IP8ZzwF#R4">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="G:eifh)qo]s#_rcmtcei">
        <field name="DELAY">Fahrtzeit_Total_abwaerts</field>
        <block type="control" id="5):rMufrg~=Z/L7),:`4">
        <block type="logic_boolean" id="_5Vh$)AIGP*;8O6#TBvU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Z3Ov0{[#^=qb|VqNl0!.">
        <block type="logic_boolean" id="i?A?yO*/o[k[7z0d{BOv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="KtWUw=7n,s!91O@E1#qn">
        <block type="math_number" id="1}:aO2,beD;LR2*mnWg*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="+B}KAe9#V[dUkD|0p]iJ">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="Q%3vyE/=7Q5x@fFCBOPM" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}1(~#6[@$1KUaE;6[S(G">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="!57?#D{P;^BJZ}.5y8K]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="dpwa.Z#kzaA!-^__{LFz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="om8o^.D1-`U0g1==Mu;~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="(Rx!vvjy99ut1Idn)PTW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YbC7?d9AYR5o?!/1VK0h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="comment" id="Pon`dZ;8aHDl3Kl7zkH`">
        <field name="COMMENT">Prozent Aufwärts</field>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="t?q@$)v(kXaMsw:lK:jH">
        <field name="VAR" id="vfZto4^tP9L1^_QXr^lf">ms_aufwaerts</field>
        <block type="math_arithmetic" id="2U=z8eD-hNh@YI10iT5,">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="]7,F,gxP^}T^1!wsh2re">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=")G1O:*Ob,_Tv:fJErMZr">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="L+T:%4LG6#=e8`Uci-)i">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ayf/uNu1GCZteCoZ0EeF">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="L_YKZiEkLTg[.PO9)_SZ">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="wGoZ_qG_C:p=naHsn@yf">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="bGh%;u~K|A]/=Yz)_#!6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="eELt7AAhoKt3PU{x?29b">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="tmpV}gL.cM1sQ!aE?cOx">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9@]kPE{J/a[G}W@,]G3T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="@)s`%7vOw,o59!v`$IOe">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="fsF3mYkF5-J?Pm6L;1z*">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#NwYlMkO,hj$~`RCz._v">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=".wL:`;Y10efZ$c6h97$p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="#yBB+g6toHW]*HI,~#)S">
        <block type="logic_boolean" id="hNCu@{C5g:t4MESFD1v0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="mA3X1ctI]4YqQ^.daG~Y">
        <block type="logic_boolean" id="}L=b-cl69w_ClwrO0_7s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="(n--iYgxcP=d0vtLvvLV">
        <field name="DELAY">ms_aufwaerts</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="O#rIwYNX],F!z@l|U([H">
        <block type="logic_boolean" id=",HxhvdThHOCu7q0^bo:w">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=":5L0AYLkUbGaB;K%ibSx">
        <block type="convert_tonumber" id="W7fMX!CSb3X/@|*Q*!1h">
        <block type="get_value" id="`!mp%66R*$[tj{z18A-m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Lp|]doK4cXOUEQz`GJCp">
        <field name="COMMENT">Prozent Abwärts</field>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=";0F}UMA[h{B+E+lBp2sZ">
        <field name="VAR" id="CYHQ|24lLbrm35!+^r2(">ms_abwaerts</field>
        <block type="math_arithmetic" id="[EA#z~{31dl*g79b)2Oi">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=",3Fy.=qA0+!v%D/8RJPm">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Vm.3:q^@o;q^eb_=-+ot">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="c3i3DG;s@qW~G/v0;-Er">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sX_C7zzEpyd|x1a.+MpR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Uxw`I^XAE8@drmL6)2$K">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="360B#P@7lP{bt2L:R6i|">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="W60+SW%@2pr(@ZFlEf02">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="vj%%9*!+l6m8(3_sZd!c">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="iWw#(e}80#FQziUA)jPX">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="iT!#Je:)v^[/j^hSq?$M">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="s3?LV)-Y[4lG)K;C3e{k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="m;YlVVLGnqGe%^ZY2M5.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="T{~TK**P?Miqhr93/_Bi">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="fnQnmWw60U!0@e[!~!:T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="v0D8znv7oAjW4!eM?nN+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="=F/qL/WO,a##E;LrVQ-H">
        <block type="logic_boolean" id="tR!hL[8lQdd{jEuI3FH3">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="k;n.NY5i%aR:w!,![(X5">
        <field name="DELAY">ms_abwaerts</field>
        <block type="control" id="a^nI~b6g-UWsOCu1CbBn">
        <block type="logic_boolean" id="Fv=n;SUehIq+3DJYcOJC">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="0cwjs.t9fczrRP@!q,u#">
        <block type="logic_boolean" id="b6Hz`0XMWJK}aF[PCvUD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="C4,0iS^^::cG:Pcz?RpW">
        <block type="convert_tonumber" id="h+H:Nxl`$X.v%TbnlS6s">
        <block type="get_value" id="V_g+nU9Z9~yH--$[0]Q,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • L loverz
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                TheAriba
                @loverz krass voll gut! Ich schaue mir das an sobald meine Aktoren in iobroker eingelernt werden können.
                Kennst du jetzt bspw die %angeben und die Jalousie fährt dann dort hin? Meinst du das bekommt man dann in den Yahka rein? Bzw. wie bekomme ich ein Skript in yahka rein? Habe noch nicht ganz den Durchblick.
                • T TheAriba
                  loverz
                  @EnoceanEltako in meinem Fall schreibe ich die %-Werte in ein KNX-Objekt.
                  Man könnte es aber auch einfach in ein selbst erstelltes Objekt schreiben.
                  YAHKA greift ebenfalls auf dieses Objekt zu und kann den Wert auslesen und beeinflussen.
                  Hab es eigentlich auch hauptsächlich für YAHKA gemacht.
                  Die größte Schwäche meines Scriptes ist aber noch, dass ein %-Wert der eingestellt wird, während die Jalousie gerade fährt verworfen wird.
                  Lediglich die Werte 0% oder 100% werden IMMER ausgeführt.
                  • T TheAriba
                    loverz
                    @EnoceanEltako
                    Ich habe mein Script um die Variable "Faktor_Fahrtzeitverlaengerung" ergänzt, da mir aufgefallen ist, dass die Rollladen sporadisch bei 0% oder 100% nicht so ganz hoch oder runtergefahren sind.
                    Der Faktor muss wie folgt als Zahl angegeben werden:
                    1.05 sind 5% Verlängerung
                    1.2 sind 20% Verlängerung
                    etc.
                      <variables>
                        <variable id="y9JVRB3.vZ$hLD}SS=`M">Faktor_Fahrtzeitverlängerung</variable>
                        <variable id="mX!WspA(Q^vpY:_?b!6N">Fahrtzeit_Total_abwaerts_verlaengert</variable>
                        <variable id="R(jniBX|0gQGB_rJ/nB_">Fahrtzeit_Total_aufwaerts_verlaengert</variable>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Z!Z)f,|T#D.i4fNK0lq^">
                                        <field name="VAR" id="y9JVRB3.vZ$hLD}SS=`M">Faktor_Fahrtzeitverlängerung</field>
                                          <block type="math_number" id="z_](^p),;Xo6S.L!Mm}n">
                                            <field name="NUM">1.1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="aKs`1aD3ZmK-=P}rbRe0">
                                            <field name="VAR" id="mX!WspA(Q^vpY:_?b!6N">Fahrtzeit_Total_abwaerts_verlaengert</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="Lx913)W!4lD)D%%+Jm.D">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="lb`fC(x8]^IK*6G6v(|j">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="[^n~if0l2B8k0l@Bh[ra">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="#uKW}=D%DkpTcC;^z^[7">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="LQhfV;U1ZU]U$)]E@ijP">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="cCHWuP=e`.$CR`/1esA~">
                                                <field name="VAR" id="R(jniBX|0gQGB_rJ/nB_">Fahrtzeit_Total_aufwaerts_verlaengert</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="h46%%kU#gN|z8h9`N!m=">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="$~ip8hq00KimV[7r]6]o">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="dbl}gZ,fbK17htxgbh+X">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <field name="DELAY">Fahrtzeit_Total_aufwaerts_verlaengert</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <field name="DELAY">Fahrtzeit_Total_abwaerts_verlaengert</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L loverz
                      @EnoceanEltako
                      etc.
                        <variables>
                        </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      TheAriba
                      @loverz sehr gut! Sobald ich meine Aktoren in iobroker integrieren kann fange ich damit an.
                      • L loverz
                        @EnoceanEltako
                        etc.
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        TheAriba
                        @loverz
                        ich habe jetzt meine Jalousieaktoren leider noch nicht im iobroker drin, es gibt Probleme mit dem Adapter...
                        Was ich aber fragen wollte: handlest du auch das wenn z.B. die Jalousie über einen örtlichen Taster auf 80% gestellt wurde und nachher eine Szene ausgelöst wird die ihn auf 50% stellen muss, wie machst du das dann mit der Fahrzeitberechnung?
                        • T TheAriba
                          @loverz
                          loverz
                          @EnoceanEltako in dem Fall ist es ja ganz einfach.
                          Mein Script sieht 80% aktuelle Position und 50% Soll Position.
                          Es errechnet dann eine Differenz von -30% und fährt entsprechend 30% von der Gesamtfahrzeit abwärts.
                          Schwieriger wäre es, wenn der manuelle Taster mit Auf/Ab die Jalousie bewegt und anschließend keine aktuelle Position ermittelt wurde, dann müsste ich die Zeit messen, das war mir aber zu aufwendig, auch wenn ich dieses Problem selbst habe.
                          Meistens fährt die Jalousie sowieso per Script automatisch und wenn ich von Hand fahre gebe ich einfach 0% oder 100% als Ausgangsposition an. Passt bisher auch so.
                          • L loverz
                            TheAriba
                            @loverz hey, jetzt sehe ich erst dass du der gleiche User aus dem YAHKA Thread bist :) und ich dich jetzt wieder mit Noob Fragen bombardiere :D - sorry dafür!
                            Also ich habe jetzt mal dein Skript importiert und wollte es mit einem Rollladen bei mir mal ausprobieren.
                            Meine vorhandenen Datenpunkte beim Rollladenaktor sehen wie folgt aus:
                            Ich steige leider noch nicht ganz durch.
                            Ich habe hier bereits den "Positon_anfahren" Datenpunkt erstellt. Welche Datenpunkte muss ich denn noch erstellen?
                            • Position_auf_ab
                            • Position
                            • stop
                            Also bei mir sind mögliche commands: "states": "0:Stop; 1:Up; 2:Down;
                            Soweit ich das verstehe muss ich dann nach einer gewissen Zeit das commandID Objekt dann wieder mit einem neuen State versehen. Bspw. ich fahre den Rollladen über state "2:Down" runter und setze dann nach bspw. 1Sekunde den State "0:Stop". Funktioniert das bei dir auch so? Die Gesamtlaufzeit der Rollläden in Sekunden liegt mir vor.
                            • T TheAriba
                              • Position_auf_ab
                              • Position
                              • stop
                              loverz
                              @enoceaneltako hey :-)
                              Ich helfe gern, wo ich kann!
                              Willst du deine Jalousie über Homekit steuern, oder was hast du vor?
                              Ich habe diesen Thread gemacht um mit einem Schaltaktor Jalousien zu steuern. Mit einem Jalosieaktor, wie du ihn offenbar hast brauchst du das nicht, da ist alles viel einfacher.
                              Es sieht bei dir so aus, als müsstest du „Position_anfahren“ mit einer Prozentzahl füttern und anschließend mit dem „cmd“ objekt den Befehl abfeuern, so war das doch auch bei deinen Lampen, wenn ich mich richtig erinnere.
                              • L loverz
                                TheAriba
                                @loverz
                                8e0c6cbf-cd21-4c42-af24-49eb4799cecd-image.png 5eacdcfa-0349-4764-b66a-8955b01ee87c-image.png
                                So sieht es per Standard ohne das manuelle Hinzufügen des "Position_anfahren" aus.
                                Wenn ich den Rollladen steuern möchte, muss ich nach meinem Verständnis auf dem CMD Datenpunkt einfach den Wert, 0,1 oder 2 setzen. Der Datenpunkt RT gibt mir dabei nur die gefahrene Zeit zurück, lässt sich quasi aber nicht für die Steuerung nutzen. Ich lasse mir das gerade noch im Adapter Thread bestätigen, vermute aber dass es so geht.
                                • T TheAriba
                                  @loverz
                                  loverz
                                  @enoceaneltako wenn dem so ist, dann steht 0 und 1 wahrscheinlich fürs bewegen und 2 für Stopp.
                                  Dann kannst du kit meinem Script auf jeden Fall was anfangen.
                                  Sehr komische Technik hast du da installiert 😂
                                  • L loverz
                                    TheAriba
                                    @loverz im Nachhinein ist man immer schlauer. :D
                                    Ich muss mir das Skript dann nochmal im Detail anschauen.
                                    Benötige ich dann da noch weitere Datenpunkte? So wie ich das verstehe hast du ja noch manuell welche hinzugefügt, oder die waren bei dir entsprechend dabei.
                                    • T TheAriba
                                      loverz
                                      @enoceaneltako du brauchst nur 2 eigene Datenpunkte. Position Target ind Position Current.
                                      Beide müssen Prozentwerte von 0-100 sein.
                                      Mit diesen steuerst du dann deine Rollläden oder zeigst die Position an.
                                      • L loverz
                                        TheAriba
                                        schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                                        @loverz so ich sitze gerade vor dem Skript und versuche mich.
                                        bei mir sieht das jetzt so aus:
                                          <variables>
                                          </variables>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <field name="NUM">262</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        <field name="oid">enocean.0.05869d34.Position_Target</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <field name="OID">enocean.0.05869d34.Position_Target</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <field name="OID">enocean.0.05869d34.Position_current</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="OID">enocean.0.05869d34.CMD</field>
        <block type="math_number" id="oG6xxmZc9?x-9lLU/4Yy">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <block type="math_number" id="|@ywavf{qlL1[gsMN%[{">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="ZD(jXX9AUzjqy-{[@a_%">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <block type="math_number" id=";UiT..l:bG?I-Dq1z+Y/">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="^f_vV[i;v0JnX2DLVj83">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_number" id="|T;zNw5Fiz47r%Pal5uH">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="F_C4.=R^id$3hw^xC8|r">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_number" id="=5p/Hz*,1uo^A7b5:n0V">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Ich kann die Endlage oben über einen Datenpunkt erkennen B0 auf "true" solange der Rollladen fährt lautet der Wert "false":
                                        Die Endlage unten kann ich über den Endpunkt B1 auf "true" ebenfalls erkennen und auch hier solange der Rollladen fährt lautet der Wert "false".
                                        Aber irgendwie fährt der Rollladen aktuell immer komplett hoch bzw. runter. Also das funktioniert schonmal :)
                                        • T TheAriba
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          TheAriba
                                          Dein Blockly steuert unten knx.0.OG.Jalousie.Bad_Auf_Ab mit falsch. Was macht das denn?
                                          Mein Datenpunkt um zu Steuern ist der CommandID, den habe ich bei mir auf "1" weil das "auf" bedeutet.
                                          Im unteren Teil, nach dem Timeout hast du noch einen Datenpunkt ...Bad_stop. Hier habe ich bei mir mein CommandID Datenpunkt mit "0" gesetzt, da das "Stop" bedeutet.
                                          Wozu sind denn die timeouts dazwischen und wie lange laufen diese?
