  4. Widgets - Zustand abfragen, danach Schalten oder nicht Schalten…
    5.5k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    Da gibt es, wie immer, mehrere Möglichkeiten, zwei davon wären:
    1. Dein Widget schaltet nicht direkt den Aktor, sondern triggert ein Script, das dann die Logik abarbeitet.
    2. Du schaltest die Sichtbarkeit deines Widgets über den Zustand deines Sat-Receivers. Ist er anping-bar, dann ist dein 'Aus-Schalter' einfach nicht sichtbar, kann also nicht gedrückt werden.
    Ich würde 1) wählen, aber 2) hat auch was.
      knopers1
      Wow,
      die Idee Nr:2 ist interessant. Demnach müsste ich irgendwo im VIS, den EIN/AUS Schalter für den Unterputzaktor unsichtbat machen, solange der Ping-Adapter eine Antwort vom AF-Receiver bekommt. Richtig?
      Wenn ja, dann sollte die Einstellung (unsichtbar) irgendwo dort im Widget zu finden sein Richtig? Irgendwie hab ich Tomaten auf den Augen und finde die Position der Einstellung nicht 😢
      Die Idee Nr1. ist wahrscheinlich doch die bessere, leider bekomme ich es nicht selbst hin nen Script zu schreiben… ehh
      • apollon77A Offline
        eigenes Skript … mit Blockly einfach :.-)
          @knopers1:
          Wenn ja, dann sollte die Einstellung (unsichtbar) irgendwo dort im Widget zu finden sein Richtig? Irgendwie hab ich Tomaten auf den Augen und finde die Position der Einstellung nicht `
          Jedes Widget hat in den Einstellungen ganz oben den Block Sichtbarkeit.
          Den musst du aufklappen und den Datenpunkt sowie die Bedingung für die Sichtbarkeit eingeben.
          Aaaaber:
          Es ist nicht sichergestellt, dass der Ping negativ ist, wenn der Receiver in standby ist. Bei einigen Geräten ist die Netzwerkkarte trotzdem aktiv, um z.b. den Receiver übers Netzwerk wieder zu starten.
            knopers1
            @Homoran, vielen Dank noch einmal…
            es gibt sicherlich einige Receiver die in standby noch auf die Ping antworten, dazu gehören aber nicht meine beiden VU+ Zero´s und eine VU+ Solo2...
            Ich glaube, soetwas gibt es bei deb Gerätet mit WoL.
            @appollo77
            schau ich mir mal an! Wenn es so einfach sein könnte,dann wäre ich echt begeistert... Hast Du damit schon erfolgreich nen Script zum laufen gebracht?
              Solear
              Wenn das mit dem Ping nicht funktioniert, weil das Gerät zB daueraktiv lauscht, kann man das auch über den Strommessstecker sehen, ob das Gerät an ist.
              iobroker als LXC unter Proxmox
                @knopers1:
                @appollo77
                schau ich mir mal an! Wenn es so einfach sein könnte,dann wäre ich echt begeistert… Hast Du damit schon erfolgreich nen Script zum laufen gebracht? `
                Jupp.
                Schau mal im Forum, da gibts einen langen Thread zu "Blockly" und auch fix hilfe falls Du welche brauchst.
                  knopers1
                  @Homoran:
                  @knopers1:
                  Rainer `
                  Hallo Rainer
                  ich versuche gerade den Widget (Schalter EIN/AUS) verschwinden zu lassen, wenn der Ping Adapter keine Antwort von dem Receiver im Schlafzimmer bekommt.
                  Da wird doch der Zustand treu oder false ausgewertet, ist das richtig ?
                  ich verstehe aber nicht, was ich dort unten eintragen muß.
                  Unter Bediengung sollte doch etwas zu finden sein wie true ode false… Ich sehe nur Zeichen >,<, =, bestehen aus, existiert, nicht existiert usw....
                  Unter dem Wert für die Bedingung: lässt sich auch noch einmal etwas eitragen…?
                  Die Zeichen für den Wert (kleiner, grüßer, gleich oder gleich oder größer verstehe ich schon, nur wie kann ich ein true oder false des Pingadapters einstellen ?
                    knopers1
                    @apollon77:
                    @knopers1:
                    @appollo77
                    Jupp.
                    Schau mal im Forum, da gibts einen langen Thread zu "Blockly" und auch fix hilfe falls Du welche brauchst. `
                    Ich versuchte gerade nach der Anleitung den Blockly zu installieren. Das IOBroker läuft bei mir auf einem RPI3 mit Rasbian Jessie Light.
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop javascript
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master --production
                    ioborker upload javascript
                    iobroker start javascript
                    Bei der zweiten Zeile sieht man doch, dass dort kein javascript zu findet ist ?
                    Die nächste Zeile ist durchgelaufen, es wurde etwas installiert, leider kann ich wieder die letzte Zeile mit iobroker start jyvascript nicht ausführen...
                    Kann es sein, dass ich noch ein java nachinstallieren muß?
                    Bitte um Hilfe.
                    Last login: Tue Oct 11 23:14:55 2016 from lenovo-pc
                    root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop javascript
                    Cannot find any instances of "javascript"
                    EDIT: in der Beschreibung für die Installation ist auch noch ein Buchstabendreher :) Hier der Link dazu:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=3412
                    könnte man ggf. ändern…. :)
                      @knopers1:
                      in der Beschreibung für die Installation ist auch noch ein Buchstabendreher `
                      Danke, habe ich korrigiert!
                      @knopers1:
                      Bei der zweiten Zeile sieht man doch, dass dort kein javascript zu findet ist ? `
                      Die Anleitung steht im Unterforum "Tester".
                      Dort wurde damals Blockly getestet, bis es in das offizielle Repository kam.
                      Heute bräuchtest du nicht mehr über GitHub zu installieren, Blockly ist im normalen JavaScript Adapter enthalten.
                      Hattest du den den schon installiert und gestartet?
                      Sonst gibt es ja nichts zum Anhalten ;)
                        Hey,
                        wenn du noch nie eine Instanz von "javascript "hattest dann kann er auch keine starten oder stoppen :-)
                        Die Anleitung geht davon aus das man schon JavaScript benutzt :)
                        Geh in iobroker Web-admin auf "Adapter". dann dort bei "javascript" auf das "+" … dann wird eine neue Instanz angelegt. Mit der kannst Du dann arbeiten.
                          knopers1
                          Danke,
                          unter Web-admin auf "Adapter"habe ich den javascript installiert.
                          Muß ich bei der Konfiguration etwas eintragen ? Der Adapter ist installiert, wie komme ich in die Anwendung jetzt?
                          ehh, wenn es nur eine Beschreibung dazu gegeben hätte, müßte ich Euch nicht so vielen Fragen belästigen..sorry
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319&lang=de
                              knopers1
                              Durch den Blockly bin ich etwas von dem Thema abgewichen…
                              ich versuche ein Widget (Schalter EIN/AUS) verschwinden zu lassen..., in abhängigkeit von dem Wert true oder false, was vom Pink Adapter kommt.
                              Unter Sichtbarkeit des Widgets zum Schalten:
                              Unter Bediengung sollte doch etwas zu finden sein wie true ode false... Ich sehe aber nur Zeichen >,<, =, bestehen aus, existiert, nicht existiert usw....
                                @knopers1:
                                r wie kann ich ein true oder false des Pingadapters einstellen ? `
                                indem du zu dem Datenpunkt ein "=" und in dem Wert dazu ein "true" eingibst
