  4. Hilfe, nach dem Update geht mein WEB Adapter nicht…
    5.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    knopers1
    gerade eben habe ich den WEB-Adapter aktualisiert.
    Nach dem neustart will der Adapter unter Instanzen nicht starten.
    Log:
    host-iobroker 2016-10-10 20:19:42.450 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host-iobroker 2016-10-10 20:19:42.450 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
    uncaught 2016-10-10 20:19:42.412 error exception: Cannot find module 'wtf-8'
    web-0 2016-10-10 20:19:42.222 info starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
    Kann jemand Helfen?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
      Kapitel: Ein Adapter oder js-controller neu installieren
        knopers1
        hmm
        js-controlle habe ich nachinstalliert…der lief aber auch vorher...
        root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
        system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
        system.adapter.ping.0 : ping - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
        v4.6.0
        root@iobroker:/opt/iobroker# ^C
        Admin Adapter geht auch
        root@iobroker:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
        was kann ich noch machen?
        unter IObroker LOG kommt ständig:
        host-iobroker 2016-10-10 21:16:00.704 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        host-iobroker 2016-10-10 21:16:00.703 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
        uncaught 2016-10-10 21:16:00.666 error exception: Cannot find module 'wtf-8'
        web-0 2016-10-10 21:16:00.475 info starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
        host-iobroker 2016-10-10 21:15:58.835 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1143
        host-iobroker 2016-10-10 21:15:28.818 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        host-iobroker 2016-10-10 21:15:28.817 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
        uncaught 2016-10-10 21:15:28.777 error exception: Cannot find module 'wtf-8'
        web-0 2016-10-10 21:15:28.584 info starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
        host-iobroker 2016-10-10 21:15:26.964 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1132
        host-iobroker 2016-10-10 21:14:56.947 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        host-iobroker 2016-10-10 21:14:56.947 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
        uncaught 2016-10-10 21:14:56.909 error exception: Cannot find module 'wtf-8'
        web-0 2016-10-10 21:14:56.713 info starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
        host-iobroker 2016-10-10 21:14:55.107 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1111
        host-iobroker 2016-10-10 21:14:25.097 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          @knopers1:
          nach dem Update geht mein WEB Adapter nicht… `
          @knopers1:
          js-controlle habe ich nachinstalliert..
          was kann ich noch machen? `
          wie heisst dein Threadtitel? (in die richtige Richtung schieb!)
            knopers1
            den WEB Adapter habe ich auch schon gelöscht und erneut installiert. Alles aus der Oberfläche im IOBroker Admin.
            Das hat nichts gebracht. Davor habe ich noch einen von den HM-Adaptern aktualisiert. Ich glaube, es war der hm-rpc0…
              Der Fehler im Log wird beim Start des Web Adapters geworfen.
              Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser defekt ist, ist also hoch.
              Zuerst musst du natürlich dafür sorgen, dass der potentiell Defekte Download nicht wieder für die Neuinstallation verwendet wird.
              Also erst cache löschen, dann neu downloaden und installieren und zum Abschluss die neu installiere Version auch freigeben.
              cd /opt/iobroker
              npm cache clean
              iobroker stop
              npm install iobroker.web
              iobroker upload web
              iobroker start
                knopers1
                Danke, ich habe den ganzen IObroker samt VIS neuinstalliert…Jetzt geht es! Ich bin froh, dass ich eine Sicherung des Projektes in Vis gestern noch gemacht habe, sonst hätte ich die letzen drei Tage umsonst gesessen.
