  4. DWD Wetterwarnung anzeigen
    5.6k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    navino
    ich möchte gerne Wetterwarnungen vom DVD anzeigen. Ich kann aber nicht das widget für die Warnung in meine View hereinziehen.
    Bei den anderen widgets geht das. Ich habe den DWD Adapter installiert und für meinen Kreis konfiguriert.
    Was muss ich da noch machen ?
    navino
    http://www.navino.de
    • N Offline
      N Offline
      navino
      niemand da, der mir einen Tipp geben kann ?
      navino
        @navino:
        ch kann aber nicht das widget für die Warnung in meine View hereinziehen. `
        Warum nicht? Wie äussert sich das?
        Ist da vielleicht zu wenig Platz? Dann nimm mal das kleinere.
        • N Offline
          N Offline
          navino
          Ich habe eine neue View erstellt mit ganz viel Platz.
          Weder die normale noch die kleine Variante lassen sich rüberziehen.
          Ich klicke das Widget mit der linken Maustaste an, halte gedrückt und ziehe rüber. Aber es erscheint nichts. Beim rüberziehen sieht man auch nichts was man zieht…. Das yr.no Weather funktioniert ohne Probleme.
          Manchmal hat man auch komische Probleme ...
            Nimm mal einen anderen Browser
            • N Offline
              N Offline
              navino
              @Homoran:
              Nimm mal einen anderen Browser `
              Firefox, IE und Chrome gehen nicht
                Was erscheint denn für eine Fehlermeldung in der Browserkonsole (F12)?
                Rund Rainer
                • N Offline
                  N Offline
                  navino
                  Ich kann da keinen Fehler sehen.
                  Es passiert ja auch nichts. Das Drag&Drop geht einfach nicht.
                  Benötige ich noch einen Adapter?
                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                    OstfrieseUnterwegs
                    Hast Du mal in der Dropdown Liste der Widgets geguckt, ob es vlt doch auf dem View ist?
                    Ansonsten mal Doppelklick auf das Widget - dann sollte es auch irgendwo im View erscheinen.
                    Falls das nicht hilft, würde ich mal deinstallieren und neu installieren. Vlt ist was mit dem upload schief gegangen.
                      @navino:
                      Benötige ich noch einen Adapter? `
                      Natürlich!
                      Den DWD Adapter.
                      Installieren, Instanz erzeugen, konfigurieren
                      Werte im Widget ansehen, wenn Warnungen vorhanden!
                      • N Offline
                        N Offline
                        navino
                        Ja den DWD-Adpater ist klar, eine Instanz ist angelegt und konfiguriert…
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Ich habe grad mal getestet. Geht bei mir auch nicht!
                          Ich habe das widget längst installiert und am Laufen, aber ich kann jetzt kein neues widget reinziehen in die view.
                          Geht nur mit dem yr.no, nicht mit den zwei vom DWD.
                          (nur mit firefox) getestet.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Ich habe jetzt gerade ausprobiert:
                            Und es geht.
                            Dein Fall sieht danach, dass in der Browserkonsole unbedingt ein Fehler sein soll.
                            Bist du sicher, dass du in der Konsole angeschaut hast und nicht woanders?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              F12 gedrückt und es erscheint (siehe code):
                              Die letzten 2 Zeilen kommen dazu, wenn ich yr.no reinziehe.
                              Beim Versuch ein widget von DWD auszuwählen passiert nix. Es lässt sich nicht mal auswählen.
                              Andere Frage: was tauchen da die javascript.1 und javascript.2 auf? Das müssen Daten Leichen sein. javascript.2 habe ich nicht mehr und Raumklima JS laufen nun auf JS.0.
                              Version vis-colorpicker: 1.0.1edit.html:3034:5
                              Version vis-history: 0.2.1edit.html:4166:17
                              Version vis-jqui-mfd: 1.0.5edit.html:5100:13
                              Version justgage: 0.6.0justgage.js:112:13
                              Version vis-map: 0.1.3edit.html:9114:17
                              Metro version: "1.0.1"edit.html:10194:2
                              unreachable code after return statement[Weitere Informationen]RGraph.common.effects.js:183:8
                              2016-10-10T11:21:46.355Z Connected => authenticateconn.js:255:17
                              2016-10-10T11:21:47.020Z Authenticated: trueconn.js:264:25
                              Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Keller_Waschraum.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                              Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Keller_Hobby.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                              Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                              Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Bad_DG.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                              Create inner vis object javascript.2.Countdown.Sleeptimer.countdown_secondsvis.js:2710:41
                              Create inner vis object 0vis.js:2710:41
                              Create inner vis object 2vis.js:2710:41
                              Create inner vis object 90024vis.js:2710:41
                              Create inner vis object scene.0.VIS_SUB03_EG_FUNC6_W00088vis.js:2710:41
                              "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},translate.js:20:9
                              "gauge": {"en": "gauge", "de": "gauge", "ru": "gauge"},translate.js:20:9
                              "chart": {"en": "chart", "de": "chart", "ru": "chart"},translate.js:20:9
                              "barchart": {"en": "barchart", "de": "barchart", "ru": "barchart"},translate.js:20:9
                              "css_position": {"en": "css_position", "de": "css_position", "ru": "css_position"},translate.js:20:9
                              "css_display": {"en": "css_display", "de": "css_display", "ru": "css_display"},translate.js:20:9
                              • Slave: Pi4
                              • N Offline
                                N Offline
                                navino
                                Ich hab's herausgefunden, und zwar wenn ich in den widget's kategorien DWD auswähle bekomme ich andere widgets angezeigt, das habe ich auf bluefox screenshot gesehen, wähle ich weather-adapter kommen die folgenden widget's.
                                Die lassen sich nicht rüberziehen!
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  navino
                                  Wie kann ich Testen, ob was angezeigt wird wenn eine Warnung vorliegt?
                                    indem du beim DWD auf die Seite gehst und nachsiehst wo es eine Meldung gibt.
                                    Dann in deiner Adapterkonfiguration vorübergehend diesen Kreis eingeben.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      navino
                                      stimmt, da hätte man drauf kommen können.
                                      Klappt jetzt auch soweit, und Danke für die Unterstützung!!
                                      Jetzt muss nur noch das Problem mit den nicht Drag&Drop-Widget's aus meinem Screenshot gelöst werden
                                      navino
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @navino:
                                        navino `
                                        Die weather-adapter widgets sind aus Kompatibilität da geblieben. Man muss die neue Widgets aus DWD benutzen.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          navino
                                          @Bluefox:
                                          Die weather-adapter widgets sind aus Kompatibilität da geblieben. Man muss die neue Widgets aus DWD benutzen. `
                                          Du kannst also das alte widget auch nicht mehr in eine view ziehen?
                                          Wenn ja wäre hier doch eine Info nicht schlecht deprecated oder so…
                                          navino
