  4. VIS-andere Widgets importieren möglich?
    5.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 12.2k Aufrufe
    Ein Projekt ist eine übergeordnete Struktur.
    Was du willst ist einen neuen view anlegen
    Dazu auf Reiter views und neuen views hinzufügen, benennen und rumspielen.
    Die fehlenden Widgets musst du über den Armin - Reiter Adapter installieren. Anschließend die .vis Instanz neu starten.
    Zu jedem Widget gibt es ein Feld Name o.ä.
    Komme jetzt für einen Screenshot nicht ans system. Ist rechts ziemlich weit oben, ich meine unter dem block für die Sichtbarkeit.
      knopers1
      ahh, vielen Dank. Jetzt bin ich etwas schlauer was die Views angeht….
      Kannst Du mir noch mal sagen, was für ein Adapter noch notwendig ist, um die angeren Witgets zu erhallten?
      Bin dahin habe ich nur die zwei Adapter für Homematic, VIS, und noch etwas mit WEB….vermutlich gehört es zu VIS Anwendung!
      Vielen Dank für Deine Hilfe...
        Die Adapter heißen alle irgendetwas mit "Widgets"
        Es sind immer widget-sätze nach einem Stil (metro, lcars) oder einer Aufgabe (timeandweather, gauges…)
        Wenn du alphabetisch sortierst stehen sie unter w
          knopers1
          ich benötige erneut Hilfe!
          Ich habe drei Views erstellt. EG,1OG und 2OG… In jedem View habe ich ein Grundriss der Etage erstellt, sowie ein paar Schalter, Dimmer und Thermostate hinzugefügt.... Einzelne Views kann ich über den Browser öffnen und die Schalter betätigen.
          Jetzt wollte ich die drei Seiten irgendwie zusammenführen... Wie verlinke ich am einfachsten die drei Etagen im View, damit ich vom EG ins 2OG oder in 1OG über Bowser wechseln kann... Gibt es fertige Schaltflächen? Welche genau sind es? Die müsste man doch an der gleichen Stelle in jedem View plazieren? Kann mir jemand Helfen?
            Ja, ja und ja!
            Die notwendigen Widgets heißen navigation bar und werden dann in allen views an der gleichen stelle platziert.
            Dazu gibt es einen Menüpunkt inbeen Einstellungen des Widgets in welchen views es sichtbar sein soll.
              knopers1
              Danke, komme ich aber nicht weiter….
              Das Menü habe ich gefunden, wo man die Widgets in allen Views sichtbar machen kann...
              Ich habe zum Testen " Tile Navigation" gefunden... ist es das richtige? Ich habe davon zwei Stück erst zu probe plaziert...
              Leider finde ich nicht die Stelle, wo ich den Schalter verlinken könnte... Kannst Du noch helfen? Evt. ist das der falsche Nivigationsbar ??? Ich finde aber nicht was Nivigationsbar heißt...
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @knopers1:
                Leider finde ich nicht die Stelle, wo ich den Schalter verlinken könnte... Kannst Du noch helfen? Evt. ist das der falsche Nivigationsbar ??? Ich finde aber nicht was Nivigationsbar heißt... `
                Du musst vis-bars adapter installieren.
                  Vielleicht hast du die Widgets noch nicht installiert.
                  Das Widgets heißt bar navigation.
                  Das ist eine ganze leiste mit knöpfen je einer für einen view..
                  Tile gehört zu metro widgets, der ist nur für eine einzelne navigation.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @knopers1:
                    Ich habe zum Testen " Tile Navigation" gefunden… ist es das richtige? Ich habe davon zwei Stück erst zu probe plaziert...
                    Genau, es ist das "Metro - Tile Navigation".
                    Unter:
                    Allgemein -> View zum Navigieren:
                    Hier stellst du ein wohin er springen soll.
                    Unter:
                    Generell -> Zeige in Views:
                    Hier stellst du ein in welchen views es erscheinen soll.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                      knopers1
                      ex·zel·lẹnt :D es geht….. :mrgreen: Viel Dank an Euch !
                      Vielen Dank!!! Kann ich das Projekt irgendwie speichern??? Exportieren oder ähnliches falls der RPI abschmiert?
