  4. IoBroker.mobile
    5.5k
IoBroker.mobile
142 Beiträge 34 Kommentatoren 50.3k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #69
    Hier nochmal die Daten vom Dimmer Device:
    Beste Grüße
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #70
      @Qlink:
      Beste Grüße `
      Kannst du min max von "0" auf 0 ändern.
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #71
        Hab ich geändert.
        Sieht jetzt so aus:
        Hat leider nichts gebracht… :(
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #72
          @Qlink:
          Hab ich geändert.
          Sieht jetzt so aus:
          Hat leider nichts gebracht… :( `
          Eigentlich ist es immer noch unlogisch warum def="false" obwohl das spielt bei der Sache keine Rolle.
          Ich habe genau deine Parameter eingegeben und ich kann steuern. Wenn du bei "Ereignisse" schaust, ob irgendwas gesendet wird?
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #73
            Unter Ereignisse tut sich nix, wenn ich den Schieberegler verändere…
            Die Einstellungen meiner beiden Dimmer sieht momentan so aus:
            Seltsam das beide unterschiedlich sind … Wie kann ich denn die objects zurücksetzen auf default werte, damit sie wieder gleich sind ?
            Im Log zeigt er folgendes an wenn ich den Schieberegler verändere:
            Beste Grüße
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #74
              @Qlink:
              Seltsam das beide unterschiedlich sind ... Wie kann ich denn die objects zurücksetzen auf default werte, damit sie wieder gleich sind ?
              Beste Grüße `
              Warum hast du min max nicht auf Nummer geändert? Die sind immer noch String.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #75
                @Qlink:
                Beste Grüße `
                Was genau geht nicht? Ich dachte Schieber wird nicht dargestellt oder du kannst Schieber nicht schieben.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #76
                  @Bluefox:
                  Warum hast du min max nicht auf Nummer geändert? Die sind immer noch String. `
                  Du meinst von "0" und "100" auf 0 und 100 ändern ?
                  Weil bei "type" steht ja "number".
                  @Bluefox:
                  Was genau geht nicht? Ich dachte Schieber wird nicht dargestellt oder du kannst Schieber nicht schieben. `
                  Der Schieber wird dargestellt und ich kann den Schieber auch schieben. Das funktioniert soweit.
                  Es hat nur keinen Effekt wenn ich den Schieber schiebe. Die Lampen werden nicht dunkler oder heller…
                  Und wie gesagt, sobald ich den Schieber verschiebe, erscheint im Log die Fehlermeldung:
                  hm-rpc-3	2016-10-09 10:12:56.087	error	Error: XML-RPC fault: Failure
                  hm-rpc-3	2016-10-09 10:12:56.087	error	xmlrpc -> setValue ["13","STATE",86] BOOL
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #77
                    @Qlink:
                    @Bluefox:
                    @Bluefox:
                    Du kannst doch auch von admin was reinschreiben. Geht es da?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #78
                      Das wusste ich nicht ?
                      Wie kann ich das genau bewerkstelligen ?
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #79
                        Das Dimmen funktioniert leider immer noch nicht … :(
                        Kleiner Bug: Wenn man in mobile die Farben für RGB Stripes vom Artnet Adapter zuweißt, dann sind die angezeigten Farben des Icons bei blau und grün vertauscht:
                        Andere Frage:
                        Wäre es möglich, dass man in mobile unten in der Menüleiste wo Räume, Favoriten und Funktionen steht, noch einen Button mit der Sonos mobile Website einblenden kann, falls ein Sonos Adapter installiert ist ?
                        Das man also Sonos auch per mobile steuern kann …
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #80
                          @Qlink:
                          Andere Frage:
                          Das man also Sonos auch per mobile steuern kann ... `
                          Die Farben tausche ich. Danke.
                          Beim steuern sollte aber was im log sein oder?
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #81
                            Das Log sieht so aus wenn ich den Schieberegler verändere:
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #82
                              @Qlink:
                              dimmer_mobile_log.PNG `
                              Es geht doch gar nicht um art-net?
                              Wenn du die Werte manuell im admin änderst, geht es dann?
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #83
                                Nein, Artnet funktioniert soweit.
                                Ich meinte das Dimmen mit dem Analogen Ausgang des Wired 12/14er Moduls:
                                Auch wenn ich die Werte manuell in admin ändere, werden die Leuchten nicht gedimmt.
                                Als ob der Wert nicht zur CCU übertragen wird und sich deshalb nichts ändert …
                                @Qlink:
                                Beste Grüße `
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #84
                                  Da es nichts mit mobile zu tun hat, bitte ich neuen Thread aufzumachen.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #85
                                    @Qlink:
                                    Kleiner Bug: Wenn man in mobile die Farben für RGB Stripes vom Artnet Adapter zuweißt, dann sind die angezeigten Farben des Icons bei blau und grün vertauscht: `
                                    Bist du dir sicher, dass du richtige Typen ausgewählt hast?
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #86
                                      Was meinst du mit "richtigen Typen" ?
                                      Welche Typen ?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #87
                                        @Qlink:
                                        Welche Typen ? `
                                        Dass du rot genau als RED Type in mobile definiert hast usw
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #88
                                          Ja, habs jetzt extra noch einmal überprüft:
                                          Auswahl im Edit Modus:
                                          Ergebnis:
