  4. Fehler bei allem was ich updaten möchte
    5.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    @Bluefox:
    @fischi87:
    Guten Morgen, leider hat dies nix gebracht…
    Npm Version: 3.10.8 `
    Was heißt es, dass es nichts gebracht hat. Wenn du immer noch npm 3 hast, dann hast du auch NICHTS gemacht.
    Warum wunderst du dich, dass wenn du nichts gemacht hast, dass es nichts gebracht hat. `
    Ich hatte npm 3 drauf und nach deinem befehle downgradet und bei den anderen befehlen kam die gepostete Fehlermeldung.
    Wenn ich nun die adapter versuche erneut zu updaten kommt der selbe Fehler wie im ersten post.?!
    Mit freundlichen Grüßen
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Prinzipiell geht ioBroker (Kernel) mit nodejs 6.
      Aber die Module bestehen aus unzählige Anzahl von anderen Modulen und da node.js API Versionen 4/5/6 nicht miteinander kompatibel sind, müssen die für jede neue node Version die Libs anpassen.
      Manche machen das, manche nicht. Man muss einfach abwarten, biss alle module auf node.js API 6 hochgezogen werden und dann wird es gehen.
      Kannst du bitte node.js 4.x.x installieren?
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        @Bluefox:
        Kannst du bitte node.js 4.x.x installieren? `
        mit
        npm install node.js@latest -4 -g
          Die Vorgehensweise steht als f der Website unter Jessie schnell Start.
          Erst das alte node entfernen mit
          Apt-get purge node
          Evtl auch apt-get purge nodejs
          Und dann das neue installieren
          Kann gerade nicht suchen
          Habe doch noch schnell gefunden
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
          • fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            danke für den link, werde es direkt ausführen.
            leider bekomme ich diese Meldung wenn ich die nach Anleitung versuche:
            jetzt geht auch überhaupt nix mehr…... :shock:
            • apollon77A Offline
              Ich denke das da beim deinstallieren der node 6 was kaputt gegangen ist. Das "sie haben zurückgehaltene Pakete "sagt das da was nicht clean ist.
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                Und was mach ich da nun :shock:
                  Googeln und probieren …
                  auf jeden Fall wie in der Anleitung von Homoran die purge Kommandos (da was in deinem letzten Bild im Hintergrund in Schritt 2 steht.
                  Checke mal /etc/apt/sources.list bzw. /etc/apt/sources.list.d/*das die 6er Node Version da weg ist
                  Dann in jedem Fall "apt-get update" machen
                  ggf apt-get dist-upgrade und schauen was passiert.
                  Ansonsten erstmal das fixen bevor du irgendwelche installs versuchst
                  • fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    so hab jetzt alles versucht.
                    unter /etc/apt/source.list war nix drin von node. habe nochmals versucht alles wie Anleitung zu installieren. Hab jetzt mein backup zurück gespielt und werde wohl warten, wie bluefox sagt, bist alle libs angepasst sind.
                    danke euch trotzdem Mit freundlichen Grüßen
                      Wenn Du ein Backup hast dann versuchs doch nochmal ganz klar Schritt für Schritt nach Anleitung zu deinstallieren … und erstmal das sauber hinbekommen.
                      ich musste auch schonmal node 6 wegwerfen und hat geklappt
                      • fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        hab ich ja schon getan. leider ohne erfolg. er zeigt mir jedesmal das selbe obwohl ich in der source.list alles raus lösche was noch vorhanden ist von node 6. libc6 zu löschen bzw zu deinstallieren wäre nicht so toll da er mir da alles mögliche rausschmeißt, deswegen lass ich es lieber, was soll ich machen. sobald ich node deinstallieren möchte und versuche node 4 zu installieren läuft gar nichts mehr un das nervt mich :?
                          Ich denke da hat sich schon bei der erstinstallation ein Fehler eingeschlichen.
                          Wenn die Meldung mit dem symlink Probleme macht, könnte es sein, dass sich dann node6 deswegen ni HT korrekt de installieren lässt.
                          Wenn du ein backup hast würde ich eine neue SD Karte nehmen, eine neue Installation aufsetzen und versuchen, ob mit dem backup alles wieder läuft.
                          Für den Notfall hast du dann ja noch die alte Karte.
                          • fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            Oder halt einfach warten bis die libs eingeflegt für Mode 6 sind.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @fischi87:
                              Oder halt einfach warten bis die libs eingeflegt für Mode 6 sind. `
                              Das kann sehr lange dauern. Bald wird schon 7 fertig.
