  4. Flot - X-Offset Fehler
    5.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    Hallo mitsammen!
    Wollte heute mit Flot Temperaturen von vor einem Jahr (vor Einbau bestimmter Anlagen) mit heuer vergleichen.
    Ich habe dazu die selbe Temperatur mit 1Y (einem Jahr) verschoben angezeigt.
    Leider ist die Verschiebung nicht ein Jahr, und je nach Auflösung um 1-20 Tage verschoben!
    Bild ist angehängt, man sieht die Verschiebung wenn man untere und obere Achse vergleicht!
    Ich würde verstehen dass ein Schaltjahr da manchmal Probleme bereitet aber z.B. 10 Tage Unterschied sollten nicht sein!
    Übrigens, mit 2 Jahren das selbe Problem.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Es gibt noch andere Probleme:
      Egal was ich bei den Dezimalstellen (Nach Komma) eingebe, es sind immer 2!
      Auch bei den Achsen wäre es sinnvoll weniger als 2 Stellen wählen zu können :(
      Frank,
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Was wird als Datenhaltung benutzt? SQL, history, influxdb?
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          SQL mit MySQL, gerade upgedated!
          p.s.: Wie kann ich SQL abgewöhnen permanen auf 'info' zu loggen:
          sql-0 2016-09-30 00:00:35.805 info Send: 29 of: 104 in: 87ms
          Frank,
          • apollon77A Offline
            Stell einfach ein das du nur alles ab "warn" haben willst.
            Mit Loglevel Info gibts halt mehr Infos
              dtp
              @fsjoke:
              Egal was ich bei den Dezimalstellen (Nach Komma) eingebe, es sind immer 2! `
              Diesen Bug kann ich bestätigen. Allerdings habe ich es mit Flot 1.5.2 noch nicht wieder ausprobiert.
              Gibt übrigens noch eine Sache, die mich etwas stört. Ich habe immer den Edit-Modus aktiviert, so dass ich per Klick auf den Stift rechts oben sehr schnell Änderungen an einem Diagramm vornehmen kann. Flot setzt aber immer per Default den Haken, dass der Edit-Modus ausgeschaltet ist, egal, ob ich ihn vorher eingeschaltet hatte oder nicht.
              Ich würde mich freuen, wenn Flot die Edit-Einstellung einfach beim Neueditieren eines Diagramms beibehält und nicht immer automatisch durch Setzen des entsprechenden Hakens deaktiviert.
              Gruß,
              Thorsten
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Kannst du vom git flot ausprobieren. Da habe ich ein paar Verbesserungen. Es kann sein, dass du dein offset wieder eingeben solltest.
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  Danke für den Tipp Bluefox!
                  Die Kommastellen funktionieren jetzt!
                  Übrigens, hab mir auf meinel lokalen Kopie ein zusätzliches Datumsformat im edit.html eingetragen:
                                          <option value="%H:%M <br> %d.%m.%y">HH:MM / dd.mm.yy</option>
                  Ich habe Daten aus 3-4 Jahren …
                  Wäre toll wenn du das in die nächste Version aufnimmst.
                  Die Anzeige von Zeitverschobenen Daten funktioniert noch nicht und ich hab ein Beispoiel angehängt wo man einiges sieht:
                  Die zwei achsen oben verdeutlichen dass die Daten nicht nur verschoben sind sondern auch noch komplett andere Zeiträume abdecken (jeder Peak ist ein Tag, viele Daten in Blau, also vor einem Jahr, wenige in Grün, nicht mit 1Y verschoben).
                  Meine Erwartung ist dass die Datenabfrage einen bestimmten Zeitraum umfasst und wenn ich diesen Zeitraum um ein Jahr verschiebe sollte sollte beide, der Startpunkt und der Endpunkt um den gleichen Wert verschoben sein.
                  Frank,
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Meine Auch :)
                    Wenn du die Konsole aufmachst, da solltest du ein paar Zeiten sehen. Kannst du die hier zeigen?
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      Ok, hab ich gemacht und folgendes bemerkt:
                      Die Zeiten sind immer synchron sofern man nur nach rechts schiebt, bzw auch nach links aber nicht wenn man nach links schiebt und das Ende wäre in der Zukunft.
                      Der Grund dafür scheint zu sein dass die Hauptachse sich natürlich nicht weiter (in die Zukunft) verschieben lässt aber die '1Y-Achse sehr wohl verschoben wird.
                      Ab dem Zeitpunkt ist alles dann asynchron.
                      Ein ähnicher Effekt tritt auf wenn man (wie ich oft) heraus-zoome (mit dem Mausrad), also statt meinen Standard 2 Tagen auf eine Woche. Tut man das in der Rechten hälfte verschieben sich nicht nur die Daten sondern die Skalierung ändert sich auch da die Hauptachse nur in eine Richtung skaliert, is 1Y aber in beide.
                      Anbei ein Bild bevor nach einem Zoom-Vorgang und bevor die neuen Daten da sind. Beide Kurven haben original den gesamten Schirm umfasst, nach dem scrollen haben sich die 1Y-Daten in der Achse und der Skalierung geändert.
                      Also sollten nach zoom- oder Verschiebeaktionen die Achsen neu synchronisiert werden (bevor die Daten gelesen werden).
                      Hoffe das hilft dir bei der Fehlersuche.
                      Frank,
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Also Y-Offset ist nicht dafür geschafft um zusammen mit dem Zoom zu arbeiten. Das ist z.B. für Vergleich vom aktuellen Temperatur mit dem Temperatur von Gestern.
                        Ich verstehe dein Usecase nicht: warum du in Gegenwart und Vergangenheit gleichzeitig untersuchen willst.
                        Übrigens du hast gar nicht erwähnt, dass es mit Zoom war und ich habe mir Kopf zerbrochen, warum du nur 2 Tage Region hast, dafür aber die Daten für 2 Wochen bekommst. :evil:
