  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    6.4k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #147
    Super!
    Werde das Skript am Wochenende nutzen! Klasse Lösung.
    Das Du die Handys mit dem BLE Skript nicht findest liegt daran, dass die Handys Ihre Kennung nicht per BLE senden. Für iPhones gibt es Apps, die nur funktionieren, solange die App aktiv ist. Also nicht zu gebrauchen. Ob sich das unter iOS 10 geändert hat, habe ich nicht getestet.
    Für Android müsste es Apps geben.
    Ansonsten gibt es viele Geräte, die BLE nutzen, wie Fitnessarmbänder und halt die g-Tags.
    Ich nutze das BLE Skript übrigens derzeit auch nur zum testen :-)
    Meine Anwesenheitserkennung funktioniert mit einer Kombi aus Geofency, Türkontakt und WLAN Scan.
    Werde dass aber mit dem BLE Skript und Deiner Lösung noch ergänzen/verfeinern.
    Klasse Arbeit!
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #148
      Ja, ich kenne das Problem mit the BT-LE, aber ich will keine Apps installieren.
      Mit dem hcitool kann man Geräte checken die weder gepairt sind noch irgeneine App laufen haben, einige Bedingung ist dass BT an ist und ich die BT-Adresse kenne.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        thorque
        #149
        Ich habe ioBroker auf einem RaspPi2 installiert. Welchen Bluetooth-Dongle kann ich dafür am besten verwenden?
        Thorsten
          #150
          Hallo Thorsten und Willkommen im Forum.
          @ruhr70 wird da bestimmt mehr zu sagen können, aber es muss auf jeden Fall einer mit Bluetooth 4.0 sein.
          @ruhr70 Und wenn wir schonmal dabei sind: ichhabe gerade eben etwas verrücktes gemacht, wir hatten ja schon in Wuppertal drüber gesprochen.
          Ich habe dein Script auf dem NUC PPYH laufen lassen. Diese Fehlermeldung kam:
          22:44:44.606 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Bluetoothscanner
          22:44:44.606 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: --== script.js.Bluetoothscanner ==-- gestartet. Instanz: "javascript.0.", Loglevel: info
          22:44:44.606 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
          22:44:44.606 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
          22:44:44.607 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          22:44:45.607 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: Kommando Bluetooth Scanner an: true
          22:44:45.608 [error] host. Error: Could not start scanning, state is poweredOff (not poweredOn) at Noble.startScanning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/lib/noble.js:71:17) at startScan (script.js.Bluetoothscanner:1368:11) at Object. (script.js.Bluetoothscanner:1745:13) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3018:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25) at emitThree (events.js:97:13) at RedisClient.emit (events.js:175:7) at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:782:18) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:825:9) at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:415:12) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:267:27) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10) at TCP.onread (net.js:536:20)
          Der NUC hat das WiFi/BT Modul, aber wahrscheinlich nicht aktiv und/oder nicht 4.0
          EDIT: Nee kein BT 4.0 sondern BT 4.2 ;-)
          [http://www.intel.com/content/www/us/en/ … brief.html](http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/dual-band-wireless-ac-3165-brief.html)
            Solear
            #151
            Bluetooth 4.0 reicht nicht. Es muss 4.0 LE sein.
            NUC BT geht nicht. Habe ich auch schon probiert. Dem NUC Bluetooth Modul fehlt LE.
            Das Script benötigt aber Bluetooth LE (Low Energy). Das ist das für die Beacons und die ständige (passive) Verbindung zwischen Bluetooth Geräten. Finde ich auch Schade, dass der NUC kein Bluetooth LE hat.
            Was aber hervorragend funktioniert ist der Raspi 3 mit dem integriertem Bluetooth Modul.
            Man kann auch einen USB-Bluetooth Adapter kaufen, zB der "USB Bluetooth 4.0 Low Energy-Mikrosteckadapter" von Plugable Technologies auf Amazon für 15 €. Der nutzt den Broadcom Chipsatz welcher auch von Linux problemlos unterstützt wird.
            iobroker als LXC unter Proxmox
              #152
              @Solear:
              NUC BT geht nicht. Habe ich auch schon probiert. Dem NUC Bluetooth Modul fehlt LE. `
              Du hast ja auch den NUC NUC6i3SYH.
              in meinem PPYH ist eim m2 modul verbaut, das Datenblatt habe ich oben verlinkt.
              Demnach hat zumindest dieses Modul angeblich 4.2 LE
              ` > Bluetooth 4.2® Smart Ready (Low Energy)
              Dual mode Bluetooth 4.2® connects to the newest low energy Bluetooth® products as well as your familiar devices, such as headsets, keyboard, mice and more. `
              Das Datenblatt zu deinem musst du selber suchen ;-)
              EDIT: auf der Schachtel steht nur BT 4.0 aber die gleiche Modulnummer (????)
                Solear
                #153
                Das hat meiner auch, sogar 4.1 (dein 4.0)
                Dann ist das vielleicht doch nur ein Treiberproblem beim NUC.
                Hatte mit````
                apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev bt-tools
                Dann muss ich das nochmal probieren.
                Ich meine aber, ruhr70 hatte das hier irgendwo schon bestätigt, dass das mit dem Script nicht auf dem NUC läuft.
                  #154
                  @Solear:
                  Ich meine aber, ruhr70 hatte das hier irgendwo schon bestätigt, dass das mit dem Script nicht auf dem NUC läuft. `
                  Das hatte er mir auch gesagt, liegt aber IMHO an ESXi. Da wird das BT nicht in die virtuelle Maschine geroutet.
                  Deswegen hatte ich es mit einer direkten Debian-Installation versucht.
                    #155
                    @Solear:
                    Dann ist das vielleicht doch nur ein Treiberproblem beim NUC. `
                    Habe das hier gefunden, vielleicht hilft das trotzdem:
                    http://www.intel.com/content/www/us/en/ … 05511.html
                    und wenn, dann kannst du mir sagen, was ich damit machen muss ;-)
                    Dürfte ein Kernel-Problem sein, die Treiber sind erst ab 4.2:
                    ~$ uname -r
                    3.16.0-4-amd64
                      Solear
                      #156
                      Der NUC ist ja auch nicht sichtbar (betrieben mit Windows 7, 10 oder Ubuntu 16.4) für andere LE-Geräte (die den Raspi 3 mit dem ScannerScript). Bluetooth selbst funktioniert ja. Nur das Dauerfeuer LE scheinbar nicht.
                      Ich probiere es nochmal.
                        #157
                        In meinem NUC6i5 befindet sich laut Windows Systeminformationen der Dual Band Wireless-AC 8260
                        der hat laut http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/wireless-product-selection-guide.html zwar BT 4.2 aber kein LE
                        EDIT: Wenn man dann aber auf den Link klickt steht da doch LE! Da soll einer schlau draus werden.
                        Wie bekomme ich denn diese Info unter Debian auf dem PPYH?
                          Solear
                          #158
                          @Homoran:
                          EDIT: Wenn man dann aber auf den Link klickt steht da doch LE! Da soll einer schlau draus werden. `
                          Ja, irgendwie war mir so. Kein LE obwohl man eigentlich damit rechnet.
                          Für Debian: Probiere mal:
                          lspci -v
                          hwinfo –short
                          sudo lshw –short
                            Solear
                            #159
                            Echtes BLE scheint nur der Intel Wireless AC 18265 zu haben: http://www.intel.com/content/www/us/en/ … 18265.html
                            Den würde ich auch kaufen und in den NUC einbauen, aber ich finde keinen Shop für den :?
                              #160
                              Danke,
                              @Solear:
                              lspci -v `
                              `02:00.0 Network controller: Intel Corporation Device 3165 (rev 81)
                                      Subsystem: Intel Corporation Device 4010
                                      Flags: fast devsel, IRQ 11
                                      Memory at 81300000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size]
                                      Capabilities: <access denied=""></access>`
                              Die beiden anderen Befehle mag er nicht:
                              `~~[code]~~hwinfo –short
                              -bash: hwinfo: Kommando nicht gefunden.
                               sudo lshw –short
                              sudo: lshw: Kommando nicht gefunden
                              [/code]`
                              Rainer[/size]
                                #161
                                @Solear:
                                Echtes BLE scheint nur der Intel Wireless AC 18265 `
                                Laut der Tabelle ja,
                                aber in dem "http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/dual-band-wireless-ac-8260-brief.html" steht bei allen 3 (18260, 8260, 3165) exakt das gleiche unter BT
                                  Solear
                                  #162
                                  Mh, in der PDF dazu steht explizit BLE.
                                  Vielleicht muss man im Bios was aktivieren. Ich probiere es heute Abend noch einmal.
                                    #163
                                    Aber die http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000005511.html sind erst ab Kernel 4.2!
                                    Habe es eben auch nochmal mit meinem NUC6i5 versucht. Der RasPi3 mit dem Script sieht ihn nicht :(
                                      Solear
                                      #164
                                      Und auf deinem NUC läuft? Windows 10? Ubuntu 16.4?
                                        #165
                                        NUC6-5SYH=WIN10 (normaler PC)
                                        NUC5PPYH=debian (version ??? aktuell mit netinstall amd64)
                                          Solear
                                          #166
                                          Dann bringen also auch die Linux Treiber nichts, wenn dein 6i5 NUC unter Windows nicht gesehen wird.
                                          Ja schade. So schlimm ist ja ein externer BLE-USB-Adapter nicht, aber schön ist anders. Vielleicht tausche ich mal die Bluetooth Einheit aus bei mir mit dem 18265, aber dafür müsste man ihn einzeln bestellen können.
