  4. Ring Doorbell Bild versenden
ring adapter
86 Beiträge 21 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @denjo ich schau auch mal zuHause ob lokal auch da was liegt.
    denjo
    @lobomau welche Version hast du von dem ring Adapter?
    • D denjo
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @denjo Version 1.1.3.
      Mein Ordner speichert kein snapshot.jpg ab.
      Das Bild aber bei mir unter der URL abgespeichert:
      https://ioBrokerCT:8082/ring.0/doorbell_XX3746YY/snapshot.jpg
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        denjo
        @lobomau lade dir den Adapter über github.com Version 1.1.5
        • lobomauL lobomau
          denjo
          @lobomau https://github.com/schmupu/ioBroker.ring
          lobomauL E 3 Antworten Letzte Antwort
          • D denjo
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @denjo update läuft...
            • Slave: Pi4
            • D denjo
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @denjo hmm... nun ist der Ordner komplett leer. Wird nichts geschrieben. Und der andere snapshot unter https://ioBrokerCT:8082/ring.0/doorbell_XX3746YY/snapshot.jpg ist alt, da scheint noch die Sonne.
              Version 1.1.5 beta
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                Version 1.1.5 beta
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @lobomau Wahrscheinlich hab ich irgendein Rechte Problem und kann da nicht schreiben :-(
                • Slave: Pi4
                • D denjo
                  @Ralla66 habs hin bekommen voll easy geil. kann es gerne erklären falls jemand möchte
                  2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  @denjo sagte in Ring Doorbell Bild versenden:
                  welche Doorbell hast Du und funktioniert es auch ohne Abo ?
                  • 2 2hot4you
                    denjo
                    @2hot4you ich habe die pro und kein Abo
                    • D denjo
                      denjo
                      kann mir jemand sagen was diese fehlermeldung zu sagen hat???
                      writeFile	2020-11-14 21:43:58.109	warn	will not write this file (doorbell_49207736/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                      ring.0	2020-11-14 21:43:58.087	warn	(1734) writeFile will not write this file (doorbell_49207736/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                      • D denjo
                        So also, ist klar das ihr Telegram einrichten müsst und den Rest seht ihr an den Bildern hoffe ich, falls fragen sind einfach fragen.10-11-_2020_14-33-29.png 10-11-_2020_14-30-35.png 10-11-_2020_14-29-31.png
                        MyMeyer
                        @denjo Hi was ist mit der zweistufigen Überprüfung bei RING. Ich kann diese Online NICHT abschalten .
                        MyMeyer
                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                        • M MyMeyer
                          MyMeyer
                          @MyMeyer sagte in Ring Doorbell Bild versenden:
                          @denjo Hat Sich erledigt. Ich habe alles gefunden. :-) Thanks...
                          MyMeyer
                          • D denjo
                            MyMeyer
                            @denjo Schon ein Lösung dazu gefunden ?
                            Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 45172445 in getSnapshot(). Error: Snapshot for Haustür failed to refresh after 70 attempts. This is normal behavior since th
                            ring.0 2020-11-18 08:17:38.885 warn (28878) writeFile will not write this file (doorbell_45172445/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                            MyMeyer
                            • M MCU
                              @denjo https://support.ring.com/hc/de/articles/204384784-Die-Ring-App-herunterladen
                              andyb
                              schrieb am zuletzt editiert von andyb
                              Kann mir jemand helfen.....ich bekomme keinen Snap und kein Video.
                              Augenscheinlich tut alles, aber es werden keine Dateien erzeugt, Verzeichnis bleibt leer. Berechtigungen sind vergeben.
                              host.iob2	2020-11-21 08:59:47.530	warn	writeFile will not write this file (doorbell_32387933/snapshot.jpg) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                              ring.0	2020-11-21 08:59:47.498	warn	(16269) writeFile will not write this file (doorbell_32387933/snapshot.jpg) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                              ring.0	2020-11-21 08:59:47.486	info	(16269) Done creating snapshot
                              host.iob2	2020-11-21 08:59:39.481	warn	writeFile will not write this file (doorbell_32387933/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                              ring.0	2020-11-21 08:59:39.342	warn	(16269) writeFile will not write this file (doorbell_32387933/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                              ring.0	2020-11-21 08:59:39.300	info	(16269) Done creating livestream
                              ring.0	2020-11-21 08:59:28.442	info	(16269) Starting creating livestream with recording time 10 sec.
                              ring.0	2020-11-21 08:59:11.497	info	(16269) Starting creating snapshot
                              ring.0	2020-11-21 08:59:11.403	info	(16269) Ding Dong for Id 32387933 (on_demand, ringing)
                              ring.0	2020-11-21 08:59:11.389	info	(16269) Ding Dong for Id 32387933 (on_demand, ringing)
                              ring.0	2020-11-21 08:59:01.077	info	(16269) Starting Ring Device for Id 32387933
                              ring.0	2020-11-21 08:58:59.323	info	(16269) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.5-beta
                              ring.0	2020-11-21 08:58:59.260	info	(16269) starting. Version 1.1.5-beta in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                              host.iob2	2020-11-21 08:58:52.779	info	instance system.adapter.ring.0 started with pid 16269
                              C E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A andyb
                                ChrisXY
                                Komisch ich bekomme livestreams gespeichert aber kein snapshot .. wenn ich es manuell auslöse hab ich folgendes im LOG:
                                (7660) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 49417401 in getSnapshot(). Error: Motion detection is disabled for Haustür, which prevents snapshots from this camera. This c
                                Will ungern motion aktivieren das zieht ja nur akku .. möchte einfach ein Foto haben wenn es klingelt
                                • A andyb
                                  erniecs
                                  @andyb
                                  genau so ist es bei mir auch, wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis raus lösche, dann speichert er 3-4 mal die Bilder, danach aktualisiert er die Datei wieder nicht mehr.
                                  • D denjo
                                    erniecs
                                    Wo finde ich da die Version 1.1.5 ? Im Änderungsprotokoll steht 1.1.5 aber zum Download gibts nur 1.1.3
                                    bin etwas verwirrt
                                      mandragora
                                      schrieb am zuletzt editiert von mandragora
                                      Hallo und erstmals vielen Dank fürs sharen vom Blockly
                                      Ich hab noch eine kleine Frage und ein Problem damit
                                      Es werden bei mir die beiden Files angelegt.
                                      Wenn nun jemand klingelt werden neue Files erzeugt und ich bekomm die Nachrichten auch nach Telegram.
                                      Allerdings kein Bild und Video sonder nur die Pfade
                                      Was mach ich hier falsch bzw. was könnte ich hier übersehen haben ?
                                      Wäre fein wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                                      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
                                      lg
                                      mandragora
                                      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                                      • D denjo
                                        teilchenb
                                        @denjo
                                        Vielen Dank für deine tolle Anleitung.
                                        Ich habe bei mir folgendes festgestellt (was auch durch einige Folgebeiträge von anderen evtl. bereits geäußert wurde):
                                        Nach deiner Anleitung werden im konfigurierten "Pfad Schnappschuss /Livestream" die Dateien erzeugt sobald die "Request-Button" ausgelöst werden. Beim Blick in das Schnappschussverzeichnis habe ich dann aber festgestellt, das immer nach ca. 10 Sekunden ("Aufnahmezeit im Livestream in Sek." in meiner Konfiguration) zuerst die lievestream.mp4 erstellt wird, die dann auch in Telegram angezeigt wird und erst nach ca. 40 Sekunden die snapshot.jpg-Datei, weshalb in Telegram immer nur der Link zur Datei auftaucht.
                                        Ist es möglich immer erst einen Schnappschuss machen zu lassen und dann einen Livestream oder liegt das an der Hardware?
                                        Wenn ich die Aufnahmedauer für den Livestream auf 0 Sekunden mache, erhalte ich hin und wieder mal eine snapshot.jpg-datei nach ca. 4 Sekunden.
                                        Ich würde auch wohl gänzlich auf die livestream.mp4 verzichten.
                                        Viele Grüße, teilchenB
                                        • T teilchenb
                                          @denjo
                                          denjo
                                          @teilchenb also, nur nochmal zur Info ich bin kein Profi. Und habe mir das alles mal zusammen gebaut und bei mir funktioniert es immer noch tadellos. Habt ihr auch die Verzögerung eingebaut und auch die richtige Version des Adapters?
