  4. Solltemperatur +/- Button
    2.7k
    4.7k
    4.0k
17 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    Repeating-Problem durch die Übertragungslatenz kann man auch umgehen, in dem man
    • lediglich diskrete Buttons zum Setzen verwendet [17°][18°]…[23°]
    • oder den Wert aus einem jqui-Select Value List abrufen lässt (Listinhalt 17°, 17,5°, 18°, …)
    • oder den Wert über ein jqui-Radiobuttons Valuelist setzen lässt
    Dann muss man auch nicht 6x tappen, sondern max 2x ;-)
    Ist keine echte Lösung für dein Problem, sondern sind lediglich Alternativen.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • N Offline
      N Offline
      nevermind
      Danke erstmal für eure Antworten.
      Das mit dem Puffer hab ich mir auch schon überlegt. Danke für den Codeschnipsel. Ich werde noch versuchen das in eine Schleife zu packen, sodass ich es nicht für alle Thermostate einzeln machen muss.
      • P Offline
        PauleB
        Gibt es dafür nicht eine bessere, saubere Lösung? Ich habe das gleiche Problem, aber mit einem Slider für die Beleuchtung.
        • P Offline
          Pman
          Selbes Skript funktioniert auch da. Im moment gibt es dafür leider keine Universellere Lösung.
          • N Offline
            N Offline
            nevermind
            Ich habe das jetzt erstmal mit dem Script gelöst. Funktioniert zumindest besser als zuvor.
            Was mich dennoch etwas stört: Die Bedienung (VIS) ist noch nicht richtig geschmeidig. Man kann nicht schön schnell hintereinander tippen, sondern hat immer noch eine gewisse Latenz. Ich denke die sauberste Lösung wäre, wenn dieser "Puffer" direkt im VIS-Widget integriert wäre. Soll heißen, man betätigt mehrfach den Button in VIS und erst nach einer gewissen Verzögerung wird die Änderung an ioBroker übertragen. Das hatte ich schon mal versucht, jedoch bin ich damals an einem anderen Problem gescheitert:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6220
            Hatte dann erstmal aufgegeben…
            vg
            Jens
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nevermind
              vg
              Jens
              X Offline
              X Offline
              xfirf
              schrieb am zuletzt editiert von xfirf
              @nevermind Hi,
              ich würde diesen Thread mal ausgraben da ich diese Buttons auch benutzen möchte. Allerdings bekomme ich es nicht hin den Wert zu senken. Ich hab mal ganz naiv -1 statt 1 eingetragen, aber das funktioniert nicht.
              Wie hast du das denn in der Variante ohne Script gemacht?
              Danke im Voraus.
              • X xfirf
                @nevermind Hi,
                Danke im Voraus.
                @xfirf sagte in Solltemperatur +/- Button:
                bist du dir sicher, dass die bisherigen Poster nach 3 Jahren überhaupt noch existieren?
                  X Offline
                  X Offline
                  xfirf
                  @Homoran Das werde ich jetzt herausfinden. Falls nein kann ich ja einfach einen neuen Thread aufmachen und schauen ob mir jmd anderes helfen kann.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • X xfirf
                    N Offline
                    N Offline
                    nevermind
                    schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                    @Homoran
                    Versuchen kann man es ja mal ;)
                    @xfirf
                    Ich habe gerade versucht raus zu finden wie ich das gelöst habe ... ist schon eine Weile her. So ganz durchschaut habe ich es nicht. Im Prinzip nutze ich aber das Script, also Buffer-States. In vis habe ich ein Javascript welches beim klicken auf +/- den Wert in einem unsichtbaren Input-Feld ändert.
                    Wie gesagt ... so ganz genau kann ich es dir gerade nicht erklären. Müsste mich da erst mal wieder rein denken.
                    • X xfirf
                      @nevermind Hi,
                      Danke im Voraus.
                      @xfirf sagte:
                      So funktioniert es bei mir problemlos:
                      • N nevermind
                        @Homoran
                        @xfirf
                        X Offline
                        X Offline
                        xfirf
                        @nevermind Achso.
                        Mein Plan wäre ja gewesen es über das vorhandene Widget zu machen, ohne Javascript. Wenn man im Feld eine "1" einträgt wird der Wert der Heizung auch um ein Grad erhöht. Aber ich bekomms damit nicht hin dass die Temperatur auch gesenkt werden kann.
                        "-1" ist da mein Ansatz, aber das klappt nicht.
                          @xfirf sagte:
                          X Offline
                          X Offline
                          xfirf
                          @paul53 Minmax muss auf 0 (gerade per google gefunden) oder wie bei dir auf -100 stehen, dann gehts.
                          DANKE. :-)
                          • X xfirf
                            DANKE. :-)
                            @xfirf sagte:
                            Genauer: Minmax muss beim - Button das Minimum und beim + Button das Maximum enthalten, da dort gestoppt wird.
