  3. Entwicklung
  4. extendObject vs. setObjectNotExists
    5.4k
adapter
13 Beiträge 3 Kommentatoren 694 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @Jey-Cee Danke für die Erläuterung.
    Es sind eigentlich states. Dort will ich "unit" aktualsieren. Und bei Channels (das sit doch der richtige Name für einen "Ordner" in dem States enthalten sind?) die Beschreibung.
    Ich habe bisher nur rausgefunden, dass man das mittels ExtendObject machen muss. Wenn das anders geht, dann mach ich das gerne.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Sneak-L8 ok unit ist teil vom Objekt, wenn es nötig ist die Abhängig vom Wert zu ändern musst du das so machen.
    Ja Channels enthalten states das ist richtig.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Sneak-L8
      @Jey-Cee Danke. Dann muss ich mir also keine Sorgen machen, wenn ich hier immer Meldungen im Log sehe?
      2020-11-13 11:24:33.616 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.charger.status.cruisingRangeStatusData.primaryEngineRange.content, Alias=false
      2020-11-13 11:24:33.641 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content, Alias=false
      2020-11-13 11:24:34.221 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.tsCarCaptured
      2020-11-13 11:24:34.226 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.tsTssReceivedUtc
      2020-11-13 11:24:34.234 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.value
      2020-11-13 11:24:34.235 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.textId
      2020-11-13 11:24:34.259 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field02.value, Alias=false
      2020-11-13 11:24:34.331 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field05.value, Alias=false
      2020-11-13 11:24:31.915 - info: vw-connect.0 (3351) is car locked: 2 yes/no true
      2020-11-13 11:30:31.163 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.charger.status.cruisingRangeStatusData.primaryEngineRange.content, Alias=false
      2020-11-13 11:30:31.219 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content, Alias=false
      2020-11-13 11:30:31.869 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.position.parkingTimeUTC, Alias=false
      2020-11-13 11:30:32.214 - info: vw-connect.0 (3351) outside temp: 2816
      2020-11-13 11:30:34.168 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.tsCarCaptured
      2020-11-13 11:30:34.170 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.tsTssReceivedUtc
      2020-11-13 11:30:34.173 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.value
      2020-11-13 11:30:34.189 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.textId
      2020-11-13 11:30:34.210 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field02.value, Alias=false
      2020-11-13 11:30:34.265 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field05.value, Alias=false
      2020-11-13 11:30:32.466 - info: vw-connect.0 (3351) is car locked: 2 yes/no true
      2020-11-13 11:31:38.799 - info: info.0 (9025) Popup news was read...
      2020-11-13 11:36:30.960 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.position.parkingTimeUTC, Alias=false
      2020-11-13 11:36:31.887 - info: vw-connect.0 (3351) outside temp: 2816
      2020-11-13 11:36:34.105 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.tsCarCaptured
      2020-11-13 11:36:34.108 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.tsTssReceivedUtc
      2020-11-13 11:36:34.117 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.value
      2020-11-13 11:36:34.120 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.textId
      2020-11-13 11:36:34.145 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field02.value, Alias=false
      2020-11-13 11:36:34.224 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field05.value, Alias=false
      2020-11-13 11:36:31.978 - info: vw-connect.0 (3351) is car locked: 2 yes/no true
      2020-11-13 11:42:32.249 - info: vw-connect.0 (3351) outside temp: 2816
      2020-11-13 11:42:34.003 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.charger.status.cruisingRangeStatusData.primaryEngineRange.content, Alias=false
      2020-11-13 11:42:34.050 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content, Alias=false
      2020-11-13 11:42:34.094 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.position.parkingTimeUTC, Alias=false
      2020-11-13 11:42:34.527 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.tsCarCaptured
      2020-11-13 11:42:34.529 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.tsTssReceivedUtc
      2020-11-13 11:42:34.542 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.value
      2020-11-13 11:42:34.546 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.textId
      2020-11-13 11:42:34.584 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field02.value, Alias=false
      2020-11-13 11:42:32.378 - info: vw-connect.0 (3351) is car locked: 2 yes/no true
      2020-11-13 11:42:34.651 - info: sql.0 (26442) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field05.value, Alias=false
      2020-11-13 11:48:32.145 - info: vw-connect.0 (3351) outside temp: 2816
      2020-11-13 11:48:34.052 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.tsCarCaptured
      2020-11-13 11:48:34.055 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.tsTssReceivedUtc
      2020-11-13 11:48:34.068 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.value
      2020-11-13 11:48:34.074 - info: sql.0 (26442) disabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZJW906020.status.data08.field01.textId
      Nicht dass die Aufzeichnung in sql.0 flöten geht ...
      • S Sneak-L8
        @Sneak-L8 sagte:
        Welchen Grund kann es geben, die "unit" zu ändern ?
        S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @Sneak-L8 sagte:
          Sneak-L8
          @paul53 Es sind generische Daten von extern. Diese werden in States gemappt. Ich kann mir nicht sicher sein, dass die Einheit des Wertes sich in dem entfernten API ändert. Deswegen will ich sie (ggfs. auch zusammen mit dem Wert) aktualisieren.
          Den wert kann ich mit setState ändern, aber die unit m.W. nicht.
          • S Sneak-L8
            @Sneak-L8 sagte:
            Dann prüfst Du hoffentlich, ob sich die "unit" geändert hat, bevor sie per extendObject() überschrieben wird ?
              @Sneak-L8 sagte:
              Sneak-L8
              @paul53 Nein, warum sollte ich? Stellt das ein Problem dar? Dann müsste ich zusätzlich im Adapter die Werte erstmal auslesen und dann updaten. Da das über Callback geht ist das dann recht aufwändig ...
              • S Sneak-L8
                @Sneak-L8 sagte:
                Man kann sich die "unit" auch in Variablen merken. Objekte sollten quasi-statisch bleiben, da sie sonst zu oft in die Datei/Datenbank geschrieben werden.
                  @Sneak-L8 sagte:
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @paul53 sagte in extendObject vs. setObjectNotExists:
                  @Sneak-L8 sagte:
                  Bei EnOcean gibt es dafür 2 Szenarien:
                  1. die Unit kann im Gerät ausgewählt werden werden.
                  2. die Einheit hängt vom Wert ab. z.B Wh werden beim Überschreiten von 1000 in kWh übertragen, die Unit wird dann sepperat mit gesendet.
                  @Sneak-L8 sagte in extendObject vs. setObjectNotExists:
                  Dafür gibt es Promises und Await/Async.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @Sneak-L8 sagte:
                    @Jey-Cee sagte:
                    Die Auswahl wird man nicht ständig ändern.
                    @Jey-Cee sagte in extendObject vs. setObjectNotExists:
                    Dann kann man den Wert auch in die Unit des Datenpunktes umrechnen.
                      @Sneak-L8 sagte:
                      Sneak-L8
                      @Sneak-L8 sagte:
                      Danke für den Hinweis. Ja, ich könnte sie beim Start des Adapters aus den States einlesen und dann nur aktualisieren, wenn sie sich ändern. Promises und Await/Async sagt mir nicht so viel, da müsste ich mich erst einlesen.
                      Aber ich sollte es auf jeden Fall umstellen, wenn durch den Extend die Daten dann jedes Mal neu in die DB geschrieben werden. Da will ich nicht zum Messie werden ...
