Blockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    Erst einmal vielen Dank an Bluefox für diese Funktion.
    Damit wird ioBroker auch für nicht-js-programmierer (mich eingeschlossen) wesentlich besser nutzbar.
    Für alle, die es noch nicht kennen:
    Der JavaScript Adapter enthält jetzt beim Anlegen eines neuen Scripts neben den Auswahlmöglichkeiten dieses in JavaScript oder coffeescript anzulegen, den Menüpunkt Blockly.
    Wählt man diesen aus, steht eine grafische Oberfläche zur Verfügung mit der die wichtigsten Befehle per Drag und Drop wie in einem Puzzle zu einem kompletten Skript zusammengeführt werden können.
    Nachdem diese Funktion jetzt fertig ist, möchte ich hiermit den Thread aus dem Tester Forum herausholen.
      Jetzt spiele ich selber erstmalig mit blockly herum und habe nach den ersten ganz einfachen Skripten, die fast auf Anhieb funktionierten, ein etwas komplexeres erstellen wollen.
      Auf der CCU hätte ich dies in zwei Programme und eine sysvar zerlegt und hatte gehofft, dies hier in einem Skript hinzubekommen.
      Ziel:
      Ich möchte im Badezimmer die elektrische Zusatzheizung in einem bestimmten Temperaturbereich regeln.
      Doch damit nicht genug ;)
      Diese Aktion soll nach drücken auf einen Taster starten, und nach erneutem Drücken enden:
      Dieser Teil funktioniert.
      Aber wie Koppel ich diese zwei?
      So jedenfalls nicht.
      PS ich hoffe über Blockly auch das normale JavaScript zu lernen. Nach jeder Änderung sehe ich mir den Code an und versuche diesen nachzuvollziehen. Nochmals danke für Blockly!!
        Solear
        Mache mal den äußeren Rahmen, ganz oben statt auf IST WAHR auf BEI VERÄNDERUNG oder IST AKTUALISIERT oder sowas ähnliches.
        Das ist ja ein Taster, kein Schalter.
        Da steht auch PRESS LONG, das ist so gewollt, ja? Statt PRESS SHORT.
        iobroker als LXC unter Proxmox
          Press Long ist gewollt, das ist nicht der Grund.
          Press_Long funktioniert, die Heizung läuft an, regelt aber nicht im gewünschten Bereich.
            Hallo alle zusammen.
            Ich habe http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de mal auf die Schnelle den Anfang einer Doku zusammengeklöppelt.
            Layout ist noch verbesserungswürdig. Ich muss mir noch überlegen, ob wir für Blockly nicht wie bei vis einen eigenen Menüpunkt benutzen werden. Schließlich fehlt (ebenso wie die Widgets) noch die Beschreibung der Funktion und Bedienung der einzelnen Blöcke.
            Ebenso fehlen zu jeder Kategorie noch kurze Zweizeiler.
            Hinweise und Unterstützung sind wie immer sehr Willkommen.
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Homoran:
              Ziel:
              Ich möchte im Badezimmer die elektrische Zusatzheizung in einem bestimmten Temperaturbereich regeln. `
              Hallo Homoran
              Ohne Zustandsvariable sehe ich da keine Möglichkeit.
              Ich habe da mal etwas auf die Schnelle gebastelt.
              Meine Zustandsvariable ist lokal angelegt (boolHeizung)
              Wenn es so läuft wie ich es mir gedacht habe, kann man die Heizung (bis 22 Uhr) über die Taste ein/aus schalten.
              NICHT GETESTET!!!
              Ich hoffe Du kommst mit meinen Kommentaren klar.
              Rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @Homoran:
                Rainer `
                Fragt sich nur wie?
                Ich habe keine Ahnung von GitHub usw.
                Rantanplan
                  Danke erst einmal, werde ich dann heute abend testen.
                  @rantanplan:
                  Ohne Zustandsvariable sehe ich da keine Möglichkeit. ` 😢
                  ok, nächste Frage:
                  kann man mit Blockly auch Variablen anlegen, am besten nur if not exists?
                  @rantanplan:
                  Ich hoffe Du kommst mit meinen Kommentaren klar. `
                  natürlich, warum nicht ;-)
                    @rantanplan:
                    Fragt sich nur wie? `
                    kommt auf den Umfang an.
                    Tippfehler u.ä. hier im Forum oder per PN
                    größere Dinge (was stellst du dir da vor?) ebenfalls als (unformatierten) Text und Bilder ebenfalls per PN.
                    @rantanplan:
                    Ich habe keine Ahnung von GitHub usw. `
                    musst du auch nicht.
                    BTW
                    bin ab Freitag für ein paar Tage nicht am PC - hoffentlich aber über Handy mit euch verbunden.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Homoran:
                      ok, nächste Frage:
                      kann man mit Blockly auch Variablen anlegen, am besten nur if not exists? `
                      Man hat die Möglichkeit lokale, also nur in dem Script, gültige Variablen anzulegen.
                      Dies ist sehr einfach und sehr komfortabel umgesetzt.
                      Ziehe einfach aus dem Bereich "Variablen" den Baustein "setze [value] auf" in Dein Script.
                      Klicke auf den Pfeil neben [value] und wähle "Neue Variable…" aus.
                      Vergebe in dem folgenden Dialog einen Namen und fertig.
                      Nun erscheint in dem Bereich "Variablen" Deine Variable und Du kannst sie in Deinem Script benutzen.
                      Wenn Du ALLE Bausteine Deiner Variaben aus dem Blockly löscht, verschwindet die Variable auch wieder.
                      Rantanplan
                        Aaah! Danke!
                        Habe jetzt gerade ein Object angelegt - war dann wohl nicht nötig :idea:
                        Aber zwei weiter Fragen habe ich noch.
                        1.) In dem Skript steht:
                          BoolHeizung = !BoolHeizung;
                        ich hätte da "setze BoolHeizung auf false" genommen. Wo ist da der Unterschied?
                        2.) Die Zeit bis 22:00 hatte ich nur zur Sicherheit genommen. Sollte eigentlich für zwei Stunden laufen (dachte dafür ist der Timeout). Wenn das nicht klappte sollte das Skript dann spätestens um 22:00 den Heizlüfter ausstellen.
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Da fällt mir ein, dass Bluefox auch schon mit einer Beschreibung für Blockly angefangen hat.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md
                          Rantanplan
                            @rantanplan:
                            Da fällt mir ein, dass Bluefox auch schon mit einer Beschreibung für Blockly angefangen hat. `
                            Wieso hatte ich das gestern nicht gefunden, hätte ich ja nur kopieren und übersetzen müssen.
                            EDIT:
                            habe https://github.com/Homoran/ioBroker.javascript/blob/master/doc/blockly_de.md mal angefangen Bluefox' super Doku zu übersetzen.
                            @Bluefox: kann man das ohne allzugroßen Aufwand in HTML umwandeln? oder soll ich auf der Website "nur" einen Link dorthin machen?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Homoran:
                              Aaah! Danke!
                              Rainer `
                              zu 1)
                              Das ist als Ein/Aus-Schalter gedacht.
                              Wenn Du nach Tastendruck die Variable immer auf FALSE setzt, läuf das Script ja nie an.
                              Es würde auch so gehen:
                              Falls Variable = unwahr
                              mache Variable = wahr
                              sonst
                              mache Variable = unwahr
                              Wenn nur zwischen WAHR und UNWAHR hin und hergeschaltet werden soll, geht das einfacher mit "NICHT" (NOT).
                              Beim 1. Tastendruck wird aus UNWAHR -> WAHR
                              Beim 2. Tastendruck wird aus WAHR -> UNWAHR usw.
                              Zu 2)
                              Ein Timer zum Ausschalten ist nicht notwendig.
                              Entweder Du schaltest die Heizung wieder über die Taste aus (s.o.)
                              oder die Temperatur ist erreicht
                              oder (fallst Du vergessen hast die Heizung über die Taste auszuschalten) geht sie um 22 Uhr automatisch aus.
                              Ich weis nicht wie schnell "wiederhole solange" ausgeführt wird.
                              Und ob dadurch die Performance des ganzen Systems runtergezogen wird.
                              Da würde eventuell ein Timer als Pause Sinn machen.
                              Rantanplan
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @Homoran:
                                @rantanplan:
                                EDIT:
                                Rainer `
                                Ich würde die Scriptauszüge weg lassen.
                                1. Interessiert das keinen "Blockly" Anfänger und verwirrt nur.
                                2. Sollte man auch die "Blockly" Bilder übersetzen und dann passt das wieder nicht mit der Scriptdarstellung überein.
                                Also bei den Bildchen und Übersetzung könnte ich helfen.
                                Ich habe am Donnerstag einen Abgabetermin. Danach habe ich hoffendlich etwas mehr Zeit.
                                Rantanplan
                                  @rantanplan:
                                  Ich würde die Scriptauszüge weg lassen. `
                                  meinst du die "xml=…."? sehe ich auch so.
                                  @rantanplan:
                                  Sollte man auch die "Blockly" Bilder übersetzen `
                                  einverstanden, aber das ist eine Riesenarbeit. Ich weiss gar nicht, wann Bluefox das alles gemacht hat!
                                  Die Bilder befinden sich https://github.com/Homoran/ioBroker.javascript/tree/master/doc/img und müssten ALLE nochmal neu gemacht werden mit einem …de... im Namen
                                  @rantanplan:
                                  Also bei den Bildchen und Übersetzung könnte ich helfen. `
                                  Das wäre super.
                                  @rantanplan:
                                  Ich habe am Donnerstag einen Abgabetermin. Danach habe ich hoffendlich etwas mehr Zeit. `
                                  Ich komme Freitag früh unters Messer.
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @Homoran:
                                    @rantanplan:
                                    Die Bilder befinden sich https://github.com/Homoran/ioBroker.javascript/tree/master/doc/img und müssten ALLE nochmal neu gemacht werden mit einem …de... im Namen `
                                    Wenn schon, denn schon. :D
                                    @Homoran:
                                    Ich weiss gar nicht, wann Bluefox das alles gemacht hat! `
                                    Ich habe den Verdacht, das Bluefox sich zwischendurch mehrfach klont. :lol:
                                    Rantanplan
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Homoran:
                                      @rantanplan:
                                      @rantanplan:
                                      @rantanplan:
                                      Das wäre super.
                                      @rantanplan:
                                      Rainer `
                                      Die Idee mit dem XML Auszügen ist so, dass man die nur in der deutschen Version einmal importieren muss und dann hat man übersetztes Bild. Und ein Screenshot ist schon fast fertig.
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @Bluefox:
                                        Die Idee mit dem XML Auszügen ist so, dass man die nur in der deutschen Version einmal importieren muss und dann hat man übersetztes Bild. Und ein Screenshot ist schon fast fertig. `
                                        Habe ich gerade ausprobiert. Klappt.
                                        Eventuelle Komentare übersetzen, Screenshot und fertig.
                                        Werde mich ab Freitag mal dransetzten.
                                        Rantanplan
