    4. Fritzbox TR-064 Anrufliste nach Nummern filtern
    • J
      J_Wa last edited by
      es würde mich interessieren, ob es mit dem TR-064 Adapter möglich ist, die "Missed-Calls" Liste zu filtern.
      Ich möchte in VIS eine (JSON-)Tabelle anzeigen, die nur Anrufe auf eine bestimmte Nummer auflistet.
      Hat dazu jemand eine Idee?
      liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @J_Wa last edited by liv-in-sky
        @J_Wa
        ich habe da ein script, welches das eigentlich machen sollte
        du musst die nummer , die du haben willst, einfügen und dir einen datenpunkt anlegen, der dann im script auch eingetragen werden muss - darin ist dann die neue json-liste
        let dpOrginal="tr-064.0.calllists.missed.json";  // jsondatenpunkt von der  tr064 instanz
        let dpNeu="0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox"           //eigener datenpunkt für das materialdesign table widget
        let numberToControll="015111117157"                              //eigene nummer, die überprüft werden soll
           on({id: dpOrginal, change: "any"}, function (obj) {
          let myJson;
          let myJsonReady=[];
          let myname="kein Name vorhanden";
            myJson=JSON.parse(getState(dpOrginal).val)
        //log(myJson[0].callednumber)
        for (var index in myJson){
        // if (myJson[index].callednumber==numberToControll) {
               if (myJson[index].caller==numberToControll) {
             let myTime= (myJson[index].date).split(".")
             let mySortTime= myJson[index].date.replace(/.+? (.+)$/g,"$1");
             mySortTime="20"+myTime[2].replace(/ .+$/,"")+" "+myTime[1]+" "+myTime[0]+" "+mySortTime
             if (myJson[index].name!="") myname=myJson[index].name;
             myJsonReady.push({
                       Anrufer: myname ,
                       Nummer: myJson[index].caller,
                       date: myJson[index].date,
                       dateSorter: getDateObject(mySortTime).getTime()
             setState(dpNeu,JSON.stringify(myJsonReady))
        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          fastfoot @J_Wa last edited by
          @J_Wa probier mal so, die Nummern können auch nur Teile enthalten und müssen mit dem Pipe-Zeichen getrennt werden. Ausserdem wichtig die / am Anfang und Ende
           * sucht Nummern und erzeugt eine JSON Tabelle
          let missed = JSON.parse(getState('tr-064.0.calllists.missed.json').val);
          let search = /^017|^030/; // sucht Handy oder Festnetz
          let expr = `
              $[caller.$contains(${search})].{
                  "Name": name,
                  "Nummer": caller,
                  "Zeit": date
          let res = jsonataExpression(missed, expr);
          log(res);
          //setState(yourState, res);
          • J
            J_Wa @fastfoot last edited by
            @fastfoot said in Fritzbox TR-064 Anrufliste nach Nummern filtern:
            Wie kann ich das Ergebnis in VIS anzeigen ? Es wird ja hier kein Datenpunkt erzeugt.
            Ich muss ganz normal ein Skipt anlegen, oder?
            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              J_Wa @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky: Vielen Dank für den Tipp. Leider bekomme ich es nicht hin.
              Auf was muss ich achten, wenn ich den Datenpunkt anlege?
              Der Datenpunkt wird nur mit "[]" gefüllt. Mehr kommt leider nicht an 😕
              • F
                @J_Wa sagte in Fritzbox TR-064 Anrufliste nach Nummern filtern:
                in der letzten Zeile ist das Erstellen eines DP nur auskommentiert. Dann hast du auch Daten für die VIS
                • J
                  J_Wa @J_Wa last edited by
                  Ich habe meinen Fehler gefunden: "CalledNumber" und "Caller" sind andere Werte. Jetzt passt alles perfekt.
                  32.3k
                  81.1k
                  fritzbox tr-064 missedcalls
