  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F fisch
    wow es geht @jmeister79
    vielen vielen dank für deine Geduld!!!
    was würdest du als
    schedule "* * * * *" nehmen?
    mwolle
    #372
    @fisch
    Ich wollte noch mal auf das Thema zurückkommen. Wie geschrieben, bekomme ich jetzt auch diese Datenpunkte gefüllt, nur bei mir sind die Werte scheinbar nicht wirklich brauchbar:
    Die Daten stehen aber so im Array
    was für eine Größe ist das genau? Muss da noch was geteilt werden? Wie komme ich da auf einen plausiblen Wert?
    • M mwolle
      @fisch
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #373
      @mwolle
      Was sind das für Werte? Aus dem km200-Adapter z.B. recordings.heatSources.actualPower._Days?
      • T tp1de
        @mwolle
        mwolle
        #374
        @tom57
        korrekt:
        • M mwolle
          @tom57
          korrekt:
          tp1de
          #375
          @mwolle
          Hmmm die Werte sind in kWh pro Tag, wobei heute = aktueller Tag ganz hinten mit 0 steht.
          Der aktuelle Tag hängt von der Update-Frequenz ab.
          Was mich wundert sind die Werte: Gestern 378,983 kWh Gasverbrauch - Ist das ein Mehrfamilienhaus? Ich hatte 43 kWh für 2 Reihenhäuser (Eine Heizungsanlage).
          Welchen Wert siehst du im Buderus Webportal? (unter Analysieren - Energieverbrauch - Diese Woche
          • T tp1de
            @mwolle
            mwolle
            #376
            @tom57
            ja genau, die kWh pro Tag sind viel zu groß, die pro Stunde passen vlt sogar manchmal, da stehen die bei 2 kWh...könnte hinkommen, aber häufig stehen die auch bei 25 oder 37 kWh, das ist dann auch so zu hoch.
            Nein das ist eine DHH, manuelle Ablesung am Gaszähler sagen derzeit 2-5 m³ Verbrauch am Tag.
            Ich habe eine Junkers Therme ZBS 14/100, da ich die FW200 Steuerung habe, darf ich nicht am HomeCom Webportal mitspielen (das geht nur ab CW 400), deshalb ist das ja auch so toll das ich hierüber alle Daten auslesen kann. (Es gibt noch die EasyControl App von Bosch, aber auch das ist eher ne Frechheit, als eine Erleichterung)
            • M mwolle
              @tom57
              tp1de
              #377
              @mwolle
              Gffs. ist dann die Berechnung so nicht richtig.
              Es gibt ein Feld heatSources.energyMonitoring.correctionFactor da steht bei mir 1 drin.
              Bei dir auch?
              • T tp1de
                @mwolle
                Bei dir auch?
                mwolle
                #378
                @tom57
                nein ich sehe leider kein Feld mit correctionFactor. Unter welchen Pfad würde der denn stehen? Wo steht der genau bei dir?
                • M mwolle
                  @tom57
                  tp1de
                  #379
                  @mwolle
                  km200.0.heatSources.energyMonitoring.correctionFactor
                  M T 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tp1de
                    @mwolle
                    mwolle
                    #380
                    @tom57
                    sieht leider nicht so aus:
                    • T tp1de
                      @mwolle
                      tp1de
                      #381
                      @mwolle
                      Du hast einen 14 KW Kessel, dann kann der Verbrauch je nach Wirkungsgrad auch nicht viel höher als 14kWh pro Stunde sein wenn er mit 100% Modulation durchläuft.
                      So wie es aussieht unterstützt die Firmware / EMS-Bus das Energiemonitoring ggfs. nicht richtig.
                      Da kann ich auch nicht weiterhelfen. Ich habe mich schon sehr geärgert, dass nach dem letzen Firmware-Update bei mir Datenpunkte verschwunden sind ....😠
                      • T tp1de
                        @mwolle
                        mwolle
                        #382
                        @tom57
                        ja die kW Anzeige zeigt auch lustige Werte an:
                        Die Anlage ist dabei auch noch auf 89% der Gesamtleistung eingestellt.
                        • M mwolle
                          @tom57
                          tp1de
                          #383
                          @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                          Bedenke, dass die Leistungsbegrenzung nur für die Heizkreise gilt. WW wird ohne Begrenzung aufbereitet - 14 kW ist da auch nicht besonders viel ... Durchlauferhitzer haben 20-22 kW
                          • T tp1de
                            mwolle
                            #384
                            @tom57
                            ja aber das Wasser wird warm, auch eine ganze Badewanne ;) Das passt aus meiner Sicht.
                            • M mwolle
                              @tom57
                              mwolle
                              #385
                              Was mir noch im Log aufgefallen ist, ist diese Meldung:
                              Was versucht er da abzuholen?
                              • T tp1de
                                @mwolle
                                mwolle
                                #386
                                @tom57
                                ich habe jetzt mal spaßeshalber folgendes gemacht:
                                die Leistung wird scheinbar auf 100 kW genormt (?), obwohl wir ja festgehalten haben, die Anlage kann nur 14 kW. Ich habe also mal den Korrekturfaktor selber auf 0.14 festgelegt. Mit dem Faktor kommt man zumindest bei Tag und Stundenverbrauch auf einen recht plausiblen Wert der sich mit dem Ablesen deckt. Ich kann aber nur einen Wert nehmen, da Warmwasser + Heizkreisverbrauch nicht den Wert für Gesamtverbrauch ergibt. Aber es sieht so aus, als könnte man so erst mal Näherungsweise den Verbrauch festhalten und protokolieren.
                                • S scramer
                                  @frankjoke
                                  Sorry, ging leider nicht eher.
                                  Der Debug Log:
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.101 info (1574442) Adapter km200 initialization finished with 6 states.
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.024 info (1574442) Update State system err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.024 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.018 info (1574442) Update State solarCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.017 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.012 info (1574442) Update State recordings err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.011 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.006 info (1574442) Update State notifications err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.005 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.000 info (1574442) Update State heatingCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:10.000 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.995 info (1574442) Update State dhwCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.994 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.993 info (1574442) debug: updateStates: 'all' @Fri Oct 30 2020 16:10:09 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.992 info (1574442) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.992 info (1574442) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.992 info (1574442) Interval=15 min, Norm-list: dhwCircuits,heatingCircuits,notifications,recordings,solarCircuits,system
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.990 info (1574442) KM200 found 6 states, get their values now.
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.979 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of system = { error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapte
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.961 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of solarCircuits = { error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/m
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.943 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of recordings = { error:SyntaxError: Unexpected token k in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myad
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.925 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of notifications = { error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/m
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.906 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of heatingCircuits = { error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.884 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of dhwCircuits = { error:SyntaxError: Unexpected token R in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/mya
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.871 info (1574442) Services found: 6
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.849 info (1574442) debug: Service[system]={ error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:41
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.715 info (1574442) debug: Service[solarCircuits]={ error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapte
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.576 info (1574442) debug: Service[recordings]={ error:SyntaxError: Unexpected token k in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.j
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:09.385 info (1574442) debug: Service[notifications]={ error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapte
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.971 info (1574442) debug: Service[heatingCircuits]={ error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdap
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.634 info (1574442) debug: Service[dhwCircuits]={ error:SyntaxError: Unexpected token R in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.502 info (1574442) debug: add to blocked /.hc1.$/
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.502 info (1574442) debug: add to blocked /..holidayModes.$/
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.502 info (1574442) debug: add to blocked /^/heatSource.
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.501 info (1574442) debug: add to blocked /..switchPrograms.$/
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.501 info (1574442) debug: add to blocked /^/gateway.
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.500 info (1574442) debug: KM200 init(192.168.178.35, 92,90,205,77,158,125,251,187,78,3,44,118,215,209,154,208,16,84,234,50,107,86,57,218,0,131,19,244,228,64,184,167) done!
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.499 info (1574442) km200.0 address: http://192.168.178.35:80
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.497 info (1574442) km200 initialization started...
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:08.404 info (1574442) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:04.360 warn (1574154) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:04.360 info (1574154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:04.359 info (1574154) terminating
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:04.358 info (1574154) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                  km200.0 2020-10-30 16:10:04.356 info (1574154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Habe jetzt auch mal etwas mit den Config rumgespielt (den langen generierten Key raus, GerätePW und eigenes PW eingetragen), hat leider auch keine Änderung gebracht.
                                  selbst mit unterschiedlichen Passworten war es die gleiche Fehlermeldung...🙄
                                  und so sieht die Config aus:
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #387
                                  @scramer
                                  Leider liefert das Interface anscheinend keine oder falsche daten zurück, könnte auch Fehler bei der Entschlüsselung sein (passwort stimmt nicht) denn normal kommt ein json-string mit den Werten zurück und bei direnthält das JSON-String Sonderzeichen gleich am Anfang und kann nicht konvertiuert werden!
                                  Ich kann da irgendwie nicht helfen. Hat irgendwer die gleiche Heizung/Interface und kann @scramer helfen?
                                  Frank,
                                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                  • frankjokeF frankjoke
                                    @scramer
                                    scramer
                                    #388
                                    @frankjoke sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                    @scramer
                                    Ich habe heute nochmal etwas rumgespielt, u.a. wieder den langen Code eingegeben und was soll ich sagen: kriege zumindest keine Fehlermeldungen mehr und habe endlich Werte von der Heizung vorliegen.
                                    Zwar noch übersichtlich, läuft aber
                                    • M mwolle
                                      @petzi2712
                                      Das sieht jetzt so bei mir aus:
                                      da stand vorher noch Buderus.fritz.box als Vorkonfiguration...das habe ich erst mal schön übersehen. Aber so bekomme ich erst mal wieder Daten. Was mir auffällt, es werden wesentlich weniger Daten angezeigt:
                                      Da muss ich erst mal gucken warum die Daten nicht mehr ausgelesen werden. Es sind ein paar wichtige Daten die "weg" sind. Dafür sind andere da (aber erst mal nicht so wichtig)
                                      Ich frage mich warum er das disabled
                                      Mit etwas Geduld sind nun alle Daten wieder da, warten hilft auch. Somit hat sich meine Eingangsfrage auch erledigt, denn nun habe ich auch das Array für den Verbrauch. Das Skript von Nils funktioniert da wunderbar.
                                      petzi2712
                                      #389
                                      @petzi2712
                                      @mwolle leider bildet sich bei mir nichtmal der Ordner km200.0 . neuinstallation der instanz hat auch nichts gebracht... ich dreh noch durch :-(
                                      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P petzi2712
                                        @petzi2712
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #390
                                        @petzi2712
                                        Wenn sich der Ordner nicht bildet dann hast sicher Meldungen im Log beim Adapter-Start! Wie sehen die im debug-mode aus?
                                        Wenn die ke oder passwort-Kombination nicht stimmt kann er keine Daten auslesen und es wird auch kein Baum erzeugt!
                                        Frank,
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @petzi2712
                                          petzi2712
                                          schrieb am zuletzt editiert von petzi2712
                                          #391
                                          @frankjoke
                                          49372e29-1262-47fd-95c1-c025d698a38a-image.png#
                                          Anmeldedaten müssen stimmen denn ich kann meine Anlage im Buderus control center sehen. (mit besagten logindaten)
                                          gruß petzi
