  4. Button zum Triggern
  • wichtiges UPDATE fĂŒr controller 7.2.2 im stable
    2.7k
    4.7k
  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂŒckblick MĂ€rz/April 2026
    4.0k
Button zum Triggern
vis
8 BeitrÀge 2 Kommentatoren 872 Aufrufe 2 Beobachtet
    schneidy76
    schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
    Hallo zusammen, ich benötige ein wenig Hilfe.
    Da es wohl in vis nicht möglich ist, einen state zu Triggern und einen anderen State im selben Button abzubilden.
    Also zum Beispiel den Garagentor Antrieb und Fenstersensor fĂŒr die Steuerung und Abfrage der Garage.
    Als Alternative ginge ja noch einen transparenten Button drĂŒber zu legen.
    Ich finde aber weder einen einfachen leeren Button, noch einen einfachen Punkt diesen Button transparent zu machen.
    Das muss doch auch fĂŒr nicht programmier afine Leute wie mich zu machen sein. :man-facepalming:
    VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stĂŒckweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    OcrimO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schneidy76
      VG Torsten
      OcrimO Offline
      OcrimO Offline
      Ocrim
      @schneidy76
      Warum willst du denn einen Button zum triggern? Nimm doch eine Aktion die das Garagentor oder der Fenstersensor bei Aktion auslöst und nimm dies als Trigger. Ansonsten gibt es ĂŒber den Materialdesign Adapter Buttons, die du auf Text stellen kannst und die Hintergrundfarbe entfernen kannst. Dann den z Anteil höher stellen und er liegt ĂŒber dem anderen Button
      • OcrimO Ocrim
        @schneidy76
        schneidy76
        @Ocrim versteh ich nicht ganz. Kannst du mir das bitte mal als Beispiel erklĂ€ren? Stehe echt auf dem Schlauch. Oder bin vielleicht auch Mediola verkoft... 🙈
        • S schneidy76
          OcrimO Offline
          OcrimO Offline
          Ocrim
          @schneidy76
          Ich bin aktuell leider nicht am PC. Ich schaue morgen mal. Aber vllt könntest du nochmal kurz ausfĂŒhren was du genau vor hast.
          • OcrimO Ocrim
            @schneidy76
            schneidy76
            @Ocrim Danke. Okay, ein Beispiel:
            Ich frage die Garagentore mit einen Homematic RF Fenstersensor auf „geschlossen“ ab. Dies wird mit einen Icon visualisiert. Gleichzeitig soll das gleiche Icon einen Kanal des 4fach Schaltaktors Ein- schalten, welcher sich nach 1sek selbststĂ€ndig Aus schaltet und gleichzeitig den Garagentor Antrieb toggelt. Also auf und zu. Also eigentlich nichts besonderes.
            Vg Torsten
            • S schneidy76
              Vg Torsten
              OcrimO Offline
              OcrimO Offline
              Ocrim
              @schneidy76
              Guck mal ob du mit der Funktion Sichtbarkeit schon zum Ziel kommst. Jedes Widget in der vis hat dies oben rechts zwischen den ganzen Einstellungen, musst du nur ankreuzen. Dann nimmst du zwei Buttons und packst dort die Symbole deiner Wahl rein. Also zb einmal das Symbol mit offener Garage, dort wird der Trigger zum Tor herunterfahren reingesetzt und in dem UntermenĂŒ zur Sichtbarkeit der Fensterkontakt mit der Bedingung == Open(true oder false, je nach Datepunkt). Dann erscheint dieses Symbol nur, wenn die Garage geöffnet ist. Den zweiten Button setzt du dann mit der Bedingung Close und dem Trigger deiner Wahl. Wenn du beides jetzt genau ĂŒbereinander legst hast du immer das passende Symbol mit der passenden Funktion.
              Kannst ja mal ausprobieren, ob das in etwa so ist wie du es dir vorgestellt hast. Ansonsten gucke ich heute Nachmittag nochmal
              • OcrimO Ocrim
                @schneidy76
                schneidy76
                @Ocrim Hi, bin nun endlich mal dazu gekommen Deinen Tipp zu testen. Wen ich das richtig verstanden habe, bastle ich mir so eigene Symbol Buttons zusammen. Habe auch die Symbole im Dateimanager der vis gefunden. Mich stört jetzt eigentlich nur noch der graue Kreis welcher aus dem Taster Button ĂŒbrig geblieben ist, das Image Bulb habe ich löschen können.
                Ich benutze den Button aus der hqwidgets Sammlung, der als Taster konfigurierbar ist.
                Taster deshalb, weil der Eingang des Garagentorantriebes auch nur getriggert wird (AUF/STOPP/ZU) - es gibt keine separaten EingĂ€nge fĂŒr AUF und ZU.
                Danke und VG Torsten
                • S schneidy76
                  OcrimO Offline
                  OcrimO Offline
                  Ocrim
                  @schneidy76
                  Wenn du das Widget anklickst findest du den Unterpunkt "Stil". Standard steht dort "keins", wenn du dort aber "Button no Background" auswÀhlst ist der graue Rahmen weg.
                  Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                  BeitrÀge
