  4. Schlichter Hintergrund mit nur 4 Apps keine Widgets ?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vishow-tocamera
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tb_sh
    @SWeimar
    habe ich gerade in der 3 spaltigen tabelle von dos1973 geändert, wird aber leider kein Icon angezeig.
    Ganz links habe ich es verändert, dort sieht man den opttischen unterschied.Unbenannt.png
    dos1973
    @tb_sh
    aber du bekomme doch ein Icon angezeigt.
    welchen DP hast du dafür genommen?
    • D dos1973
      @tb_sh
      tb_sh
      @dos1973 {daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL}
      • T tb_sh
        dos1973
        @tb_sh
        das sind keine Script sondern widgets.
        du nimmst jetzt dein sonnebild kopierst das 3 mal und verändert die Datepunkte entsprechend auf Day 1, 2 ,3 etc.
        • D dos1973
          @tb_sh
          tb_sh
          @dos1973
          habe ich gemacht, aber jetzt verschwinden sie in der blauen tabelle, sind quasi nicht mehr zu sehen.
          • T tb_sh
            @dos1973
            dos1973
            @tb_sh
            deine 3 sonnen icons auswählen und den z-index höher setzen als der blaue Kasten.
            der z-index Steuer die Reihenfolge wie die icons "übereinander gelegt werden.
            mach ein 4 daraus und icon liegen dann auf dem blauen kasten drauf. (ich nehme an der blaue Kasten von mir hat z-index 3)
            • D dos1973
              @tb_sh
              tb_sh
              @dos1973
              das war doch schon mal erfolgreich👏 👍
              danke, das Erfolgserlebnis reicht mir für den heutigen Tag schon mal :)
              • T tb_sh
                @dos1973
                dos1973
                @tb_sh
                Tadaaa - jetzt kannst das Ding fast nachbauen. Du hast alle Infos im Adapter in den Datenpunkten. Datum, Wochentag, Symbol. min/max temp, Wetterlage.
                zurecht formatieren, Schrift, große Farbe etc.
                zeigen, wenn soweit ist. ;-)
                Das Prinzip solltest du verstanden haben. dein Sonos wird bestimmt ebenfalls Datepunkte für Play & Stop haben. Am besten in der Datenstruktur schauen was sich dort ändern, wenn du Play/Pause auswählst und darauf dann deine Datenpunkte im VIS setzen.
                • D dos1973
                  @tb_sh
                  tb_sh
                  @dos1973
                  ok klasse, ich werde die Tage mich mal dran probieren.
                  Dann brauche ich ja sicherlich noch richige Buttons/Blöcke die ich dann mit Play, Stop etc. "verlinke"
                  Gibt es dann einen extra Adapter den ich brauche zu sonos oder kann ich hierraus "Schalter" machen ?Unbenannt.png
                  • T tb_sh
                    @dos1973
                    dos1973
                    @tb_sh
                    installiere die den materialdesign adapter. der sollte alles abdecken was du brauchst
                    • D dos1973
                      @tb_sh
                      tb_sh
                      @dos1973
                      ok habe ich gemacht aber er nimmt den "button" nicht mir rüber in meine widgets seite.
                      Also wenn ich ein Bilderrahmen einfügen geht das, ich sehe ihn optisch und kann dann die Werte anpassen.
                      Bei den den buttons sehe ich nichts kann rechts die Werte asuwählen und dann löscht er sich quasi
                      • T tb_sh
                        @dos1973
                        dos1973
                        @tb_sh
                        ? kann dir nicht folgen.
                        Screenshot und vielleicht etwas ausführlicher beschreiben. Was willst du erreichen?
                        • D dos1973
                          @tb_sh
                          tb_sh
                          @dos1973 den button würde ich Stop bennen wollen und dann quasi ihm die object id sonos stop zuweisen.
                          • T tb_sh
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @tb_sh
                            Mache mal ein Upload :
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @tb_sh
                              tb_sh
                              @Glasfaser das war es, danke dir 👍
                              • T tb_sh
                                dos1973
                                @tb_sh
                                Ich will aber dein Vis Werk sehen ;-)
