  4. [gelöst] ioBroker Nodes (input, output) in Node-RED verfügbar machen
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iobroker_rp
    Guten Abend,
    ich würde gerne auf dem RPi (Jessie) die ioBroker Nodes als input und output in Node-RED nutzen. Mit anderen Nodes wie z.B. Prowl war das bisher kein Problem. Ich bekomme allerdings die Nodes für ioBroker nicht installiert.
    Hat jemand einen Tipp für mich ?
    Grüße und Dank im Voraus !
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @iobroker_rp:
      Guten Abend,
      Grüße und Dank im Voraus ! `
      ioBroker läuft mit dem node-red nur wenn node-red als Adapter im ioBroker installiert ist.
      • I Offline
        I Offline
        iobroker_rp
        @Bluefox:
        @iobroker_rp:
        Guten Abend,
        Grüße und Dank im Voraus ! ioBroker läuft mit dem node-red nur wenn node-red als Adapter im ioBroker installiert ist.
        • I Offline
          I Offline
          iobroker_rp
          Hi Bluefox,
          Danke für die Info.
          Ja, ich hatte bereits eine Instanz vom Node-Red Adpater ist in ioBroker aktiviert. Leider kommt in Node-Red davon nichts an.
          Gruß und Danke vorab !
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            @iobroker_rp:
            Ja, ich hatte bereits eine Instanz vom Node-Red Adpater ist in ioBroker aktiviert. `
            das heißt, den Reiter "Node-Red" hast Du im Admin und Node-Red wird auch geladen, wenn Du auf den Reiter wechselst?
            @iobroker_rp:
            Leider kommt in Node-Red davon nichts an. `
            Was meinst Du mit "kommt nichts an"?
            Beschreibe mal bitte, was Du vor hast, was Du erwartest und was Du siehst/nicht siehst.
            Ich greife mit Node-Red problemlos auf ioBroker-Datenpunkte zu und schreibe diese auch wieder zurück.
            Oder verstehe ich Dich jetzt falsch?
            Gruß,
            Eric
            • I Offline
              I Offline
              iobroker_rp
              Moin,
              Ziel ist es meinen CCU2 Systemvariablen eine Stimme zu geben. Statusmeldung Automower: "Schleifensignal fehlt". Das soll über SONOS laufen. Per Prowl ist das schon implementiert.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 22109a.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/e958e69f8086d19516d8e7bf5b22109a.jpg</link_text>" />
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 93ba97.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/e1adc5487ab799374ca49c70d393ba97.jpg</link_text>" />
              Mir fehlen aber die INPUT / OUTPUT Nodes nach dem Aufruf von Node-RED.
              Danke und Gruß
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
              • I Offline
                I Offline
                iobroker_rp
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 774958.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/08daf6af764ee6d40253a0036e774958.jpg</link_text>" />
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 5ef93f.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/23ff47bcf1544d431ea5cc65845ef93f.jpg</link_text>" />
                • I Offline
                  I Offline
                  iobroker_rp
                  eventuell habe ich hier ja auch ein Verständnisproblem. Aber ich hätte gerne die Buttons in Node-RED, die ich mit den grünen Pfeilen markiert habe:
                  Danke und Gruß !
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    die ioBroker-VIS-Komponente von Node-Red hast Du aber installiert?
                    Schau mal hier : http://flows.nodered.org/node/node-red-vis
                    Gruß,
                    Eric
                    • I Offline
                      I Offline
                      iobroker_rp
                      nein, bisher nicht.
                      Werde ich heute Abend nachholen und prüfen.
                      Danke schon mal !
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Kann dass sein, dass du schon mal node-Red selbst installiert hast? Dann belegt deine Installation den Port und Node-Red von iob gar nicht sichtbar ist.
                        Ändere mal Port in dem node-Red Adapter.
                        • I Offline
                          I Offline
                          iobroker_rp
                          Node-RED hatte Jessie mit im Gepäck …
                          Kann ich aber mal checken.
                          • I Offline
                            I Offline
                            iobroker_rp
                            der verwendete Port von Node-RED ist 1880
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @iobroker_rp:
                              der verwendete Port von Node-RED ist 1880 `
                              Ändere den auf z.B. 1881
                              • I Offline
                                I Offline
                                iobroker_rp
                                Hallo Bluefox und Eric,
                                das Problem ist gelöst nachdem ich mit:
                                sudo npm install node-red-vis
                                den offensichtlich fehlenden Node nachinstalliert habe. Mir war nicht klar, dass die ioBroker Nodes sich in der node-red-vis befinden.
                                Vielen Dank Euch beiden für die Antworten, die dann letztendlich zum Ziel geführt haben !
                                Beste Grüße !
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker_rp
                                  wo setze ich das Thema jetzt auf gelöst ?
                                  Danke und Gruß.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @iobroker_rp:
                                    Danke und Gruß. `
                                    Gehe zum ersten Posting und editiere den.
                                    Dort kannst Du dann den Titel auch ändern und ein "[gelöst]" davor setzen.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker_rp
                                      Danke, Eric !
                                      Läuft jetzt ! ;)
