  4. [gelöst] Winter Bewässerung für Topfpflanzen
    5.8k
    1.5k
javascript
10 Beiträge 3 Kommentatoren 729 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    schrieb am zuletzt editiert von Mono990
    Ich bin noch recht neu hir also ein newbie 😄
    Ich möchte gerne meine bewässerung der topfpflanzen die übern winter auf den dachboden kommen smart machen.
    Ich habe von gardena die Urlaubsbewässerung die pummt alle 24 stunden ein bischen wasser in die Töpfe. Das ist zum überwintern aber leider zu viel.
    Ich bräuchte ein script das alle 2-3 wochen eine steckdose zb.(Gosung mit tasmota) für ca 5 min. anschaltet.
    Also sowas wie eine zeitschaltuhr.
    Habe hir im forum schon einige gefunden nur die gingen immer von M-Su und das wäre dann ja einmal die woche und nicht alle 2 oder 3 wochen.
    kann mir jemand weiterhelfen wie ich das hinbekomme?
    • Mono990M Mono990
      MCU
      @Mono990 Voraussetzung schaffen? Erst muß eine Steckdose vorhanden sein, die im ioBroker verbunden werden kann. Dann kann man ein Script /Blockly entwickeln. Ist schon eine Steckdose vorhanden?
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        @MCU
        Ja ein Gosung sp111 mit tasmota geflasht.
        wird auch im iobroker erkannt.
        • Mono990M Mono990
          @MCU
          MCU
          @Mono990 Gosund SP111 im Sonoff-Adapter integriert?
          Bitte einmal die Objekt-Struktur als Bild anzeigen. Danke.
          • M MCU
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            • Mono990M Mono990
              MCU
              @Mono990 Mit dem Wert: Gardena Urlaubsbewässerung.Power = false/true wird ja die Steckdose geschaltet!
              Object ID auswählen -> Gardena.....
              • M MCU
                Mono990M Offline
                Mono990M Offline
                Mono990
                @MCU vielen Dank
                M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • Mono990M Mono990
                  @MCU vielen Dank
                  MCU
                  @Mono990 Wenn es funktioniert. Bitte im 1. Post das Thema als [gelöst] markieren in der Überschrift.
                  • Mono990M Mono990
                    @MCU vielen Dank
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Mono990 mit cron kannst du nur sehr schwer z.b alle 10 tage realisieren - wegen der verschiedenen tage pro monat - vorallem im februar! eine kombi aus mehreren schedules wäre wohl auch möglich
                    am besten geht es über eine zeitkalkulation
                    jeden tag um 14:00 wird überprüft, ob jetzt minus war größer wie 10 tage(minus 1 minute) ist - dann wird geschalten und der war wert wird wieder neu geschrieben
                    lege den datenpunkt LetztesMal als string (zeichenfolge) an !!! schreibe eine "0" rein - du mußt das script dann einmal laufen lassen ohne den schedule trigger - damit die zeit ("letztesMal" einmalig gesetzt wird ) - einfach den ganzen block aus den schedule trigger rausziehen und und script einmal "enablen". dann ganzen block wieder in den schedule schieben und script speichern - das war dann die "zündung" für das script
                    was noch fehlt ist die monatsbestimmung - sonst triggert das script das ganze jahr - wir können dies noch irgendwie rein"fummeln" oder du deaktivierst das script, wenn du es nicht mehr brauchst, von hand
                     <variables>
                       <variable id="1tvtDGL%0[M|De:{I,.,">jetzt</variable>
                       <variable id="|QrEu8GF{jB@ZkPA1GI,">war</variable>
                     </variables>
                     <block type="schedule" id="g,,a~7}j0F-!gMc!oox:" x="438" y="162">
                       <field name="SCHEDULE">0 14 * * *</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="L*Jk0FM8I}@8ApG@njbE">
                           <field name="VAR" id="1tvtDGL%0[M|De:{I,.,">jetzt</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="time_get" id="+[3sZY/|5Le0:eDiWMA)">
                               <field name="OPTION">object</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="GYvlSz~R]S2(zz|eT)[!">
                               <field name="VAR" id="|QrEu8GF{jB@ZkPA1GI,">war</field>
                                 <block type="convert_tonumber" id="~RLATE%qJjgOg5E:}=-x">
                                     <block type="get_value" id="9WrrF.b$#y]?{hlwNZ)s">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blumen.LetztesMal</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="e`dDxvbS9%vKQp=*@@oa">
                                   <field name="COMMENT">10 tage minus 1 minute</field>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="zP08^da:gbHEA;v$t8^w" disabled="true">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="-tvLez8j5*g+S?gcdn^7">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="80/)o9dlWGhdWydh6$U8">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="fk{Bl!gecL,8QQ*hV{X|">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="]^RuEi;4/)N+D]wjQMXZ">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="0M|VsfQ=bAcvqI+^5Ez@">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="wKJJjNlH:X1=]JyVS8Y`">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="{D9ee$a1?OSEI][7a[no">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="*]%o#w|88VBF~=`dgVg|">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="yPx?KK4Z;I/1yAPP@E,6">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="T}Gvi,7EC;(c9gs:(Zp:">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="vNz%N?hj!yeW5;qf[,I}">
                                                   <field name="NUM">863940000</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="control" id="TgW:RHi8LY}#~0e?CHq|">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blumen.GoSund</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="xy4A^E2iorC{5N%?zW:(">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="KV-6v4k=_:Bp1c`,dPPj">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                   <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                   <field name="UNIT">min</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="GL2rT%D!gA#9}WM)vbUT">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="7d[XFe|/PIoNjikY5OKV">
                                                         <block type="convert_tostring" id="%DNsq#0_#x5`=RuA27zG">
                                                             <block type="variables_get" id="gZM.w%ok|Q|f9NFr3ed(">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                       <variables>
                       </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Mono990M Offline
                      Mono990M Offline
                      Mono990
                      @liv-in-sky super vielen dank jetzt läuft es
                      32.7k
                      82.6k
