  4. Global Variable zwischen Widget??
    5.7k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • stekS Offline
    stekS Offline
    stek
    Danke Bluefox.
    Das bedeutet aber das man soll immer noch der hauptwidgetname anpassen.
    Ich meine wenn ich 10 Unterschiedlichen hauptwidget habe, dann muss ich immer manuell diese Referenz anpassen.
    das gefällt mich nicht ganz..
    oder habe ich falsch verstanden?
    Stek
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Dann hast du vermutlich falsch beschrieben was du machen willst.
      Du kannst SEHR einfach bei vielen widgets was anpassen:
      Es hat mir VIEL Zeit gekostet es zu implementieren.
        @Bluefox:
        Es hat mir VIEL Zeit gekostet es zu implementieren. `
        Das ist eine der besten Funktionen im vis-Editor!
        Nur bei den Ausrichtungsfunktionen läuft anscheinend etwas schief.
        rechtsbündig ausrichten richtet die Linke Seite der Widgets nach dem am meisten rechts stehenden aus, anstelle sie an der rechten Kante auszurichten.
        Das gleiche gilt für nach unten ausrichten.
        • stekS Offline
          stekS Offline
          stek
          Sorry Bluefox ,
          aber mir ist nicht klar.
          Ich setze in meinem Haupt Widget:
          dann in eine andere Widget referenziere auf der Haupt Widget:
          wass mache ich falsch?
          danke
          stek
          • stekS Offline
            stekS Offline
            stek
            Ich habe wirklich alles probiert, aber ohne eine richtige Dokumentation on one Beschreibung ist für mir unmöglich.
            Kann jemand mir bitte beschreiben was Bluefox gemeint hat?
            danke
            stek
            • F Offline
              Fitti
              Hi Stek,
              ich habe wirklich lange probiert Dein Problem zu verstehen. Schaffe es aber nicht.
              Vielleicht ist Dein Ansatz auch falsch, da du einen Lösungsweg suchst, der vielleicht anders sinnvoller ist.
              Was ist denn das, was Du erreichen möchtest und was ist das, was Du hast? Also das <u>WAS</u> ist hier interessanter, als das, <u>WIE</u> du es glaubst umzusetzen.
              IoBroker ist wirklich an allen möglichen Praxisbeispielen entwickelt worden. Irgendwie waren bisher alle meine Lösungswünsche bereits implementiert, aber manchmal halt anders, als ich dachte. Vielleicht können wir Dir besser helfen, wenn wir Dein ursprünglichen Wunsch besser verstehen.
              ALso: Was hast Du, was möchtest Du erreichen? Vielleicht auch mit Screendumps?!
              Mögen mich andere korrigieren, wenn sie verstanden haben, was Stek wünscht.
              So long,
              Fitti
              "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
              Plural von Status ist auch Status!
              • stekS Offline
                stekS Offline
                stek
                sorry aber, ist ganz einfach was ich mache möchte:
                Für jede Heizkörperthermostat möchte ich mehrere Paramenter anschauen (ist temperatur, soll temperatur, usw).
                Es gibt keine fertige Widget mitt alle Parameter die ich anschauen und setzen möchte.
                Ich habe mehrere Heizkörperthermostat und will ich nich für jede Parameter manuell der Objekt anpassen.
                Sicher habe ich den Falschen Weg, aber ohne Dokumentation und Beispiele es ist wirklich schwer den Weg zu finden
                Grusse
                Stek
                  hq-widgets inner temperature?
                  habe leider keine heizkörper.
                  • stekS Offline
                    stekS Offline
                    stek
                    Es giebt keine widget wo ich kann alles direkt machen:
                    AUTO, MANUAL, CONFORT, ECO, BOOST, THEMPERATUR SETZEN, ON, OFF
                    Stek
                    • stekS Offline
                      stekS Offline
                      stek
                      Diese ist der Widget mit 7 zusägliche Tasten: Auto, Manu, Boost, OKK, ECO, COMF, ON
                      • der jezige Zustand: Rot
                      • die Fenster
                      Diese soll ich 10 Mall kopieren und anpassen.
                      Die Frage ist, soll ic wirtlich für jede Taste der OID manuell eintragen?
                      Stek
                        mcbo
                        @stek:
                        • die Fenster
                        Stek `
                        Hallo stek,
                        Dein Widget sieht gut aus.
                        Kanst Du es zur Verfügung stellen?
                        Marcel
                        • stekS Offline
                          stekS Offline
                          stek
                          Hallo Marcel,
                          "mein" Widget ist in Prinzip kein Widget, ist eine Komposition von:
                          The heating dialog / Metro
                          Shutter dialog / Metro
                          normale Buttons
                          nicht anderes
                          Grüsse
                          Stefano
