  4. Anzahl Tage berechnen
    5.6k
blockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A albi_63
    Moin Leute
    Ich habe einen Wassertank von 1000 lt. Mittels Wemos D1 ermittle ich die Distanz der Wasseroberfläche zum Sensor SR04 und ermittle so den aktuellen Füllstand. das funktioniert soweit ohne Probleme.
    jetzt möchte ich die Anzahl Tage ermitteln zwischen voll und leer, damit ich abschätzen kann wie lange der Tank reicht.
    Wie könnte man das realisieren?
    M Online
    M Online
    MCU
    @albi_63 Zwei Datenpunkte erzeugen: 1. VOLL 2. LEER.
    Jeweils beim Erreichen der Werte das aktuelle Datum mit Zeit setzen.
    Bei LEER Zustand Anzahl Tage berechnen.
    • M MCU
      albi_63
      @MCU
      Hy
      Ich versuche gerade das script zu erstellen, leider ckecke ich nicht, wie man mit Datum rechnen kann im blockly...
      Ich beschreibe im script über einen Testschalter true (später Wassertank voll) die Variable voll. Diesen Wert wird mir in den Datenpunkt Voll geschrieben, dasselbe mit dem Wert Leer. Das funktioniert soweit und ich sehe in den Datenpunkten das Datum und die Uhrzeit.
      Das script sieht folgendermassen aus:
      Log:
      11:08:11.468	info	javascript.0 (13638) Stop script script.js.common.Wassertank.Anz_Tage
      11:08:11.532	info	javascript.0 (13638) Start javascript script.js.common.Wassertank.Anz_Tage
      11:08:11.536	info	javascript.0 (13638) script.js.common.Wassertank.Anz_Tage: registered 1 subscription and 0 schedules
      11:08:27.658	warn	javascript.0 (13638) script.js.common.Wassertank.Anz_Tage: Der Wassertank reichte für NaN Tage
      Wie muss ich die Zeitvormatierung machen damit ich meine Tage, Stunden, Minuten, Sek. berechnet komme?
      Wir rechnet man allgemein mit Datums?...
      • A albi_63
        @MCU
        Hy
        Log:
        @albi_63 sagte:
        Wenn man eine Zeit-Differenz berechnen will, muss man Anfang (Voll) und Ende (Leer) als Datum-Objekt speichern. Um diese Differenz Leer - Voll in ein beliebiges Zeit-Format zu konvertieren, muss man noch die Zeitzone berücksichtigen.
        Etwa so:
          @albi_63 sagte:
          Etwa so:
          albi_63
          Hy Paul
          Danke dir für deine Hilfe. Ich habe jetzt das script angepasst auf meinen Testschalter. Aber irgendwo sitzt der Hund.
          Das Log gibt mir bei Monat 1 und bei Tage auch die 1 raus.
          12:31:51.134	info	javascript.0 (13638) script.js.common.Wassertank.Anz_Tage: registered 1 subscription and 0 schedules
          12:32:44.520	warn	javascript.0 (13638) script.js.common.Wassertank.Anz_Tage: Der Wassertank reichte für 01.01 00:00:45 Tage Std: Min
          Anbei das script
            <variables>
              <variable id="QyKrT,r/Z.uEZuB1cCk6">Voll</variable>
              <variable id="}wmbN}pP_^UnXdMM~xr6">Anz_Tage</variable>
              <variable id="S(r:dJ+2zJ_K^*ns[%8h">Leer</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="-/BuYzQg0[woH]GqqkmV" x="38" y="38">
              <field name="VAR" id="QyKrT,r/Z.uEZuB1cCk6">Voll</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="convert_from_date" id="@E9qvt%M_z*lAE|3|:Mj">
                  <field name="OPTION">object</field>
                    <block type="get_value" id="-:/T1V[x8?/MkwyGHGG,">
                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Testschalter</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="comment" id="JTThMM~5)+XN9YZKDn^7">
                  <field name="COMMENT">Voll</field>
                  <next>
                    <block type="on" id=")zg+#0@Ltxt34qmTtE9b">
                      <field name="CONDITION">gt</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="O=4X@^|$adiI^q*scv~3">
                          <field name="VAR" id="}wmbN}pP_^UnXdMM~xr6">Anz_Tage</field>
                            <block type="on_source" id="7Wkmj?g:@4}?o%R~=J;X">
                              <field name="ATTR">state.lc</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="z^%m8=RBV218J=[!*|/G">
                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wassertank.Voll</field>
                                <block type="convert_from_date" id="aF.d{;oE?N|V.N^3O?Lg">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                  <field name="OPTION">custom</field>
                                  <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss</field>
                                    <block type="variables_get" id="WI:]LM3-YGa8s+:4zrRQ">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="k,yKec_%s)@7n83M3of9">
                          <field name="COMMENT">Leer</field>
                          <next>
                            <block type="on" id="{55TC3}K4a@l:4$@M,U$">
                                <block type="variables_set" id="gXHSbLd`-*=_JDm`NEl`">
                                  <field name="VAR" id="S(r:dJ+2zJ_K^*ns[%8h">Leer</field>
                                    <block type="on_source" id="`h[X6_8+8x[JCPy9DEq}">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="[2[cL{Ua|eK:qZ^(CRoP">
                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wassertank.Leer</field>
                                        <block type="convert_from_date" id="QDIgRy%}5wUrj@3MMoW/">
                                            <block type="variables_get" id="ECaK}:wet.T.pe:lB`Si">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="b}sNlY!L7iE,_ER:h]1Y">
                                            <block type="convert_from_date" id="AN:(UBwQH{X*~Eu7(A(}" inline="false">
                                              <field name="FORMAT">MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="o|Zy%2G/,HaU{`)XJo?P" inline="false">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id=")suP~`j2q)26gS7.9,{[">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="v)(k;?Zk!jW_S!PWI$Pt">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="Z,m`#-rT3Xws-6F%Wby0">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="aq1P9afQZ(Gj7xacgg%S">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="c_D}!OO@RhR206Zi#q`H">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="@=p=s3`Xd@!0!AyDnwOR">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="_-E7:Y6H*,,b5e3qdH}S">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="convert_from_date" id=",J;aXR^(gFO;DF6TJK(8">
                                                        <block type="text" id=";|KbE)i+qviS?x;xsA`S">
                                                          <field name="TEXT">1970-01-01 00:00</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="Xh9:~6:6U8:~j:I_hy5u">
                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wassertank.Anz_Tage</field>
                                                <block type="text_join" id="ty!AHeO0jd#MR+Yf,KYU">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="_E+FYD:XnDs+/v7Or#DK">
                                                      <field name="TEXT">Der Wassertank reichte </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="5bAUP@U9SX:+m1iDMhYF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="orElMSg28TSabR{~Mq[*">
                                                      <field name="TEXT">Tage</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • A albi_63
            Hy Paul
            Anbei das script
              <variables>
              </variables>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            @albi_63
            Es sind einige Fehler enthalten. Habe mal korrigiert (Testschalter true = voll, false = leer):
             <variables>
             </variables>
                     <block type="get_value_var" id="|2eHD-#clKe,kOb,@CFo">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="text" id="]`:Nho54v*13{h`k:PQe">
                           <field name="TEXT">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wassertank.Voll</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <next>
                               <field name="CONDITION">lt</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            @albi_63 sagte in Anzahl Tage berechnen:
            Ja, das stimmt. Will man auch Tage mit übergeben, funktioniert die Konvertierung nicht, denn das Jahr beginnt mit dem 01.01. und nicht mit dem 00.00.
            • A albi_63
              Hy Paul
              Anbei das script
                <variables>
                </variables>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              @albi_63
              Hier eine Version, mit der Tage und Restzeit getrennt berechnet werden:
               <variables>
                 <variable id="qWVLn7Ak;m,K|)ybk+kg">Restzeit</variable>
               </variables>
                         <value name="OID">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               <block type="math_round" id="0nnYv?v$QA?..gN_X^#q">
                                                 <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id="c5,$:16H1bT-cf+;moF:">
                                                     <field name="NUM">3.1</field>
                                                   </shadow>
                                                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="]x!sFAc$XT$n}vik|^2E">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="}X5~oVvVh;LtbI;d(_0Q">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id=":2JcyX$-f:2ocE;S)l5@">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <field name="NUM">86400000</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="KB`IKf`2Y`RpM{:%#n?Q">
                                                 <field name="VAR" id="qWVLn7Ak;m,K|)ybk+kg">Restzeit</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="*BbO/)KNt2#)?|5=4J_+">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="4-GS=l`P3h.#XLw.}c@@">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id=",)dgsw$E3)c+,bbY[ls7">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="|yhqib-MuvJYdFtP+!2t">
                                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="yN!fz~;Et7r6xD{=Wn3b">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="lmsK+|J1FexT+-BVgNK_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="jq7@Dz?:VequK|F^;@si">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="@$to!AA:!3r)YTw(M8w@">
                                                       <block type="text_join" id=",_l}mgscm0*WIlT(=)qA">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="Za[vF^ZYI8l|IL+e,Fx%">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                             <field name="TEXT"> Tage </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="convert_from_date" id="6U5O/X`{y0dqn%u(Ut3_" inline="false">
                                                             <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="QW/i!vUXb*H@qfM;z;ci" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="VlPS%BH2i:Plhhh24mK^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%xcj_vF`N#c.`wmDHKTt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ae}2S1rscE%C]^fGP-{A">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="BS_@AFOR/~XqgA2Qo;h(" inline="false">
        <block type="text" id="B8[|sbLGSynC0]eae6jv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                @albi_63
                 <variables>
                 </variables>
                           <value name="OID">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="NUM">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                albi_63
                Hy Paul, wo hast du blos all das Wissen her? Ich verstehe nur noch Bahnhof, aber es scheint mit dem Testschalter zu funktionieren.
                Jetzt geht mein Problem natürlich weiter, wo setze ich im script jetzt die Werte des Sensors SR04? Leer 110cm, voll 23cm?
                Ich versuche es mal und poste das script danach.
                Danke dir vielmals
                  @albi_63
                   <variables>
                   </variables>
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="NUM">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  albi_63
                  Ich habe jetzt das script auf den SR04 angepasst.
                  Funktioniert mein script so? Bleibt der Trigger nach wie vor "ist kleiner als letztes" oder muss ich den ändern auf "wurde aktualisiert"
                  Bei der Distanz unter 21cm ist der Tank voll und bei > 110 cm ist er leer.
                  Da der Tank jetzt voll ist kann ich das script nicht testen...
                  Script:
                  Code:
                  <variables>
                  <variable id="S(r:dJ+2zJ_K^ns[%8h">Leer</variable>
                  </variables>
                  lAE|3|:Mj">
                  <block type="get_value" id="%g#U.;ImFrh34~Czzn%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wassertank.Voll</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="JTThMM~5)+XN9YZKDn^7"> <field name="COMMENT">Voll</field> <next> <block type="on" id=")zg+#0@Ltxt34qmTtE9b"> <field name="OID">sonoff.0.Wassertank/WemosD1.SR04_Distance</field> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="O=4X@^|$adiI^q*scv~3"> <field name="VAR" id="QyKrT,r/Z.uEZuB1cCk6">Voll</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="7Wkmj?g:@4}?o%R~=J;X"> <field name="ATTR">state.lc</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="jp{,^R.Vr7#:6PH_$dZ("> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tP3HSdaED,eW3Th9bku">
                  <field name="OP">LTE</field>
                  <value name="A">
                  <block type="on_source" id="^bnv/L~4N2zUJ/EOs{aK">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="math_number" id="]TnH[?LEi@ag6z/Pl:-">
                  <field name="NUM">21</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                  |/G">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <next>
                  <block type="variables_set" id="gXHSbLd`-=JDm`NEl`">
                  <field name="VAR" id="S(r:dJ+2zJ_K^ns[%8h">Leer</field>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="controls_if" id="s3pcZMzD
                  9}%R6rGX9cs">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="~@;s{nvZFR+h!nRAKGb8">
                  <field name="OP">GTE</field>
                  <value name="A">
                  <block type="on_source" id="gw5@LR7.5sA-$iT7pZX@">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="math_number" id="CaIX0%!CYQivKFqO~Ou(">
                  <field name="NUM">110</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="variables_set" id="b}sNlY!L7iE,ER:h]1Y">
                  <value name="NUM">
                  </shadow>
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="}X5~oVvVh;LtbI;d(0Q">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  -E7:Y6H
                  ,,b5e3qdH}S">
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </shadow>
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  WIlT(=)qA">
                  <value name="ADD0">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="E+FYD:XnDs+/v7Or#DK">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  <block type="text" id="/`OpkgM`vTw1syIjD.-%">
                  <field name="TEXT"> Tage</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </xml>
                    @albi_63
                     <variables>
                     </variables>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    albi_63
                    Wie funktioniert das mit Spoiler oder Export? Coole Sache
                    • A albi_63
                      Script:
                      Code:
                      <variables>
                      </variables>
                      lAE|3|:Mj">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      |/G">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      9}%R6rGX9cs">
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="NUM">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      -E7:Y6H
                      ,,b5e3qdH}S">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      WIlT(=)qA">
                      <value name="ADD0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="ADD0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      @albi_63 sagte:
                      Script:
                      Der Trigger funktioniert so nicht. Korrektur:
                       <variables>
                       </variables>
                           <block type="convert_from_date" id="@E9qvt%M_zlAE|3|:Mj">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="ZC1vr^8*rX!jy77q0luR">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id=".*-dan4oBu[5*I@Swff5">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="K$:D!0`Y2I%P.$-Nvb!?">
                                             <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id=":DII$nq|U6*;TH22X4D}">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="z^%m8=RBV218J=[!|/G">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="s3pcZMzD*9}%R6rGX9cs">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="fe]*DHUv|Be7@%1fTNWz">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="ti}P_tBRivXN/aNu:9Fw">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id=");aj?@zfWjF[:=/bW=:l">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="jjgusYbSD;6@-P;tl8K+">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="gXHSbLd-*=_JDmNEl">
                                           <block type="on_source" id="h[X6_8+8x[JCPy9DEq}">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   <block type="variables_get" id="ECaK}:wet.T.pe:lBSi">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="NUM">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="o|Zy%2G/,HaU{)XJo?P" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id=")suP~j2q)26gS7.9,{[">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="KBIKf2YRpM{:%#n?Q">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="BbO/)KNt2#)?|5=4J_+">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="4-GS=lP3h.#XLw.}c@@">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="Z,m#-rT3Xws-6F%Wby0">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="c_D}!OO@RhR206Zi#qH">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="@=p=s3Xd@!0!AyDnwOR">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           <block type="text_join" id=",_l}mgscm0WIlT(=)qA">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="orElMSg28TSabR{~Mq[">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="convert_from_date" id="6U5O/X{y0dqn%u(Ut3_" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%xcj_vFN#c.wmDHKTt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Im Spoiler bitte noch Code tags verwenden.
                      A 4 Antworten Letzte Antwort
                        @albi_63 sagte:
                        Script:
                         <variables>
                         </variables>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="NUM">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        albi_63
                        So Paul
                        Jetzt habe ich alles so angepasst wie es sein muss. Habe das script mit dem SR04 Sensor getestet und, "oh staune", es klappt.
                        Du bist der Beste, tausend Dank 😇 🤗
                        Im Anhang noch das fertige script:
                         <variables>
                         </variables>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="telegram" id="1p.mr=8zIRf}BXy2,~TD">
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="MESSAGE">
                                                 <shadow type="text" id="*rldG[s+n+4?Hv%`=e(V">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="fb,%OO7l,[v7]4,z$gg:">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="/:PON)p~%~g~TqP(};v!">
                                                       <field name="TEXT">Der Wassertank wurde am </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="k;G4V{=C!bk5m|~B8TlC">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id=")3HsTjlX8YJOhm:deQmf">
                                                       <field name="TEXT"> gefüllt.</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="NUM">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="telegram" id="S;]L}vZUyveWjFgtk0ft">
        <shadow type="text" id="V7*Wd]Z%7G-s^uLr06/.">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="AJ=O/^]z=_KNPcModUu%">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="6o(;tNl-a|~cFL|Ug.^R">
        <field name="TEXT">Der Wassertank ist leer seit </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="MAH;/TMbltFf!?ztUE:3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="tu:(+934mUCU4uak|W-n">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="T,OMM$ZfT*p;B]qy{{@!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Script für all diejenigen die es interessiert:
                        • A albi_63
                          So Paul
                           <variables>
                           </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Du bist der Beste
                          kann hier jeder bestätigen!
                            @albi_63 sagte:
                            Script:
                             <variables>
                             </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="NUM">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            albi_63
                            Hallo Paul
                            Ich hoffe du bist wohl auf.......
                            Beim letzten Script der Tagebrechnung meines Wassertankes hatten wir ja den Trigger mit Wert und verheriger Wert gesetzt.
                            Jetzt kommt es leider zeitweise vor, dass der Trigger auslöst und mir das Startdatum neu setzt. Ich vermute dass der Sensor zeitweise Fehlmessungen verursacht und so den Trigger neu startet.
                            Wenn ich jetzt die Range höher setze zb: Wert < 23 und vorheriger > 30, wird der Trigger nicht ausgelöst.
                            Wie könnte man das definieren damit es trotzdem funktioniert?
                              @albi_63 sagte:
                              Script:
                               <variables>
                               </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="NUM">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              albi_63
                              Ich habe mal den Sensor geloggt, dieser schwankt tatsächlich mal hoch mal runter
                              30.018 	true 		2020-11-10 21:12:16.361
                              30.035 	true 		2020-11-10 21:11:46.334
                              30.018 	true 		2020-11-10 21:11:16.401
                              30.018 	true 		2020-11-10 21:10:16.385
                              30 	true 		2020-11-10 21:09:46.321
                              30.035 	true 		2020-11-10 21:09:16.325
                              29.561 	true 		2020-11-10 21:08:46.202
                              29.579 	true 		2020-11-10 21:08:16.281
                              29.579 	true 		2020-11-10 21:07:46.301
                              30 	true 		2020-11-10 21:07:16.303
                              29.982 	true 		2020-11-10 21:06:46.306
                              29.579 	true 		2020-11-10 21:06:16.314
                              30.035 	true 		2020-11-10 21:05:46.249
                              30.053 	true 		2020-11-10 21:05:16.294
                              30.018 	true 		2020-11-10 21:04:46.261
                              29.579 	true 		2020-11-10 21:04:16.321
                              29.561 	true 		2020-11-10 21:03:51.669
                              null 	true 		2020-11-10 21:03:51.669
                                @albi_63 sagte:
                                Script:
                                 <variables>
                                 </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                albi_63
                                Hallo Paul
                                Könnte mein Trigger so funktionieren?
                                • A albi_63
                                  Hallo Paul
                                  @albi_63 sagte:
                                  Ist es ein Problem, wenn als Startdatum die Zeit des letzten Unterschreiten des Grenzwertes verwendet wird (außer das die Telegram-Meldung mehrfach kommt) ? Offenbar schwankt der Pegel etwas.
                                    @albi_63 sagte:
                                    albi_63
                                    Hy Paul
                                    Wenn er mir das Startdatum ändert, dann stimmt doch die Berechnung nicht mehr, wie lange der Tank reichte.
                                    Oder liege ich hier falsch.
                                    • A albi_63
                                      Hy Paul
                                      @albi_63 sagte:
                                      Solange der Wert um 30 schwankt, ist der Tank voll. Oder ?
                                        @albi_63 sagte:
                                        albi_63
                                        Ja
                                          @albi_63 sagte:
                                          albi_63
                                          Aber wenn der Tankinhalt fällt, zb, auf 50cm , dann wird der Sensor mir wieder ein wenig auf und ab varieren und das reicht aus um das Startdatum wieder zu ändern
