  3. Entwicklung
  4. Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen
    5.4k
adapter entwicklung
48 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    Wie schon in einem anderen Thread geschrieben bin ich gerade dabei mich in das Thema Adapter einzulesen, nun habe ich mal damit begonnen mein "Seitenwechsel-Script" in einen Adapter zu portiern.
    Das was ich umsetzen will klappt und funktioniert auch, aber wenn ich mir den Code anschaue kriege ich schier das ko.... nur leider ist mein Wissen hier begrenzt, die lernbereitschaft ist aber da!
    Ich muss einige vorher angelegte Objekte abfragen und mache das derzeit mit der adapter.getState Funktion inkl. dem Callback.
    Das bläst mir den Code aber unnötig auf, da ich jedes mal den error abfange was ich persönlich jetzt nicht machen würde (gerne lasse ich mich hier belehren). Als Beispiel habe ich mal eine der Funktionen hier gepostet wo in den Zeilen 3, 9, 17, 36, 43 eben genau dieses getState auftaucht.
    Ich wollte mal nun die wirklichen Programmierer/Entwickler fragen ob es da nicht eine hübschere / professionellere Methode gibt das umzusetzen.
    Meistens möchte ich nicht nur dass es funktioniert sondern es sollte auch schön aussehen. 👍
    function switchToHomeView() {
        timerTout = setTimeout(function () {
            adapter.getState('switchTimer', (err, state) => {
                if (!state || state.val === null) {
                    adapter.log.error('Error by getting Value switchTimer');
                } else {
                    let timer = parseInt(state.val, 10);
                    if (timer > 1) {
                        adapter.getState('lockViewActive', (err, state) => {
                                adapter.log.error('Error bei getting Value of lockViewActive');
                                } else {
                                    if(state.val === true){
                    //Timeout prüfen?
                                        if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                                        adapter.setState('switchTimer', 0);
                                        adapter.getState('actualLockView', (err, state) => {
                                                adapter.log.error('Error bei getting Value of actualLockView');
                                            } else {
                                                if(state.val != newState.split('/').pop()){
                                                    switchToViewImmediate(project+'/'+state.val);
                                    } else {
                                        adapter.setState('switchTimer',timer - 1);
                                        switchToHomeView();
                    else{
                        adapter.getForeignState('vis.0.control.instance', (err, state) => {
                                adapter.log.error('Error bei getting Value of vis.0.control.instance');
                            } else {
                                if(state.val == 'undefined') adapter.setForeignState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                        adapter.getState('actualHomeView', (err, state) => {
                                adapter.log.error('Error bei getting Value of actualHomeView');
                            } else {
                                adapter.log.info(project + '/' + state.val)
                                adapter.setForeignState('vis.0.control.data', project + '/' + state.val);
                                adapter.setForeignState('vis.0.control.command', 'changeView');
        }, 1000);
    Merci schonmal!
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @Peoples Und noch ein grundsätzlicher Tipp: schau dir mal "gute" Adapter an, wie die geschrieben sind.
    "Gut" kannst du selber definieren, aber ich glaube, du hast da ein gutes Bauchgefühl:
    Wenn du bereit bist etwas mehr zu lernen, empfehle ich dir sehr, den Adapter gleich in TypeScript zu schreiben - das ist wirklich keine Magie!
    Und verwende unbedingt den Adapter Creator: https://github.com/ioBroker/create-adapter
    npx @iobroker/create-adapter [options]
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @UncleSam sagte in Suche Alternative zu adapter.getState mit Callback:
      Den Adapter-Creater habe ich benutzt und versuche eben nun erstmal alle Funktionen meines Scripts zum Laufen zu kriegen, das nächste Ziel ist dann den Code aufzuhübschen.
      Wenn ich mich dann noch nicht gefragt habe warum ich das angefangen habe, werde ich mir das Thema TypeScript auch noch anschauen.
      Aber für Laien ist das im Ganzen schon ein sehr forderndes Thema
      UncleSamU AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • PeoplesP Peoples
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Peoples sagte in Suche Alternative zu adapter.getState mit Callback:
        Absolut. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Und du weisst ja: im Forum wirst du immer geholfen! ;-)
        • PeoplesP Peoples
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          ==> https://forum.iobroker.net/topic/36493/einsteiger-cursus-demonstration-von-typescript :)
          Das kann ich dir bezüglich async/await noch ans Herz legen:
          https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
            @UncleSam @AlCalzone
            Tausend Dank schonmal!
            Ich habe das Ganze jetzt wie folgt geändert:
            async function switchToHomeView() {
                  try {
                      const switchTimer = await adapter.getStateAsync('switchTimer');
                      const lockViewActive = await adapter.getStateAsync('lockViewActive');
                      const actualLockView = await adapter.getStateAsync('actualLockView');
                      const actualHomeView = await adapter.getStateAsync('actualHomeView');
                      const visInstance = await adapter.getForeignStateAsync('vis.0.control.instance');
                             let timer = parseInt(switchTimer.val, 10)
                             if(timer > 1){
                                 if(lockViewActive.val === true){
                    //Woher kommt newState
                                     if(actualLockView.val != newState.split('/').pop()){
                                 } else {
                                    switchToHomeView();
                             } else {
                                 if(visInstance.val == undefined) adapter.setForeignState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                                 adapter.setForeignState('vis.0.control.data', project + '/' + actualHomeView.val);
                        }, 1000);
                } catch (error) {
                  adapter.log.error(error);
            Rein optisch gefällt mir das nun schon sehr viel besser, ABER funktionieren tut das nun irgendwie nicht mehr richtig.
            Der Timer läuft nicht mehr im Sekundentakt sondern im 2 Sekundentakt, man sieht zwar in den Objekten dass er sekündlich getriggert wird aber die Wertänderung ist nur alle 2.
            Wie kann ich das beheben ausser dass ich das Timeout von 1000 auf 500 setze?
            • PeoplesP Peoples
                    try {
                               if(timer > 1){
                                   } else {
                                      switchToHomeView();
                               } else {
                          }, 1000);
                  } catch (error) {
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Peoples ich denke du solltest den timeout vor die await Statements setzen. Der rennt dann schon einmal los während noch auf die Werte gewartet wird.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Asgothian
                Die Idee hatte ich auch schon dann klappt das mit dem await nicht mehr, da das Timeout keine async function ist :-)
                Edit
                Nach längerm suchen und probieren habe ich es dann doch hinbekommen einfach das Timeout auch als async:
                      try {
                          timerTout = await setTimeout(async function () {
                                 if(timer > 1){
                                         await adapter.setStateAsync('switchTimer', 0);
                                     } else {
                                        await adapter.setStateAsync('switchTimer',timer - 1);
                                        switchToHomeView();
                                 } else {
                                     if(visInstance.val == undefined) await adapter.setForeignStateAsync('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                                     await adapter.setForeignStateAsync('vis.0.control.data', project + '/' + actualHomeView.val);
                                     await adapter.setForeignStateAsync('vis.0.control.command', 'changeView');
                            }, 1000);
                    } catch (error) {
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Ich habe jetzt mal den Titel geändert, um ein weiteres Problemchen hier mit einfügen zu können ohne einen neuen Thread auf zu machen
                  Jetzt bleibt aber noch eine Frage:
                  Ich erstelle nach folgendem Muster meine Datenpunkte:
                  adapter.setObjectNotExistsAsync('actualHomeView', {
                          type: 'state',
                          common: {
                              name: 'View what is set as Home',
                              type: 'string',
                              role: 'indicator',
                              read: true,
                              write: true,
                          native: {},
                  wenn ich diese jetzt mit deleteState lösche möchte passiert garnichts. Ich habe auch schon Beispiel mit einer Schleife gefunden und probiert aber auch ohne Erfolg.
                  Wie schaffe ich es bspw. den Ordner Demoview 2 inkl. aller darin enthaltenen Datenpunkte zu löschen?
                  viewswitch.0
                  - Datenpunkt
                  - Datenpunkt
                     |_ Views (Unterordner)
                       |_ Demoview 1(Unterordner)
                           - Datenpunkt 1
                           - Datenpunkt 2
                           - Datenpunkt 3
                           - Datenpunkt 4
                       |_ Demoview 2(Unterordner)
                            - Datenpunkt 1
                            - Datenpunkt 2
                            - Datenpunkt 3
                            - Datenpunkt 4
                       |_ Demoview 3(Unterordner)
                           - Datenpunkt 1
                           - Datenpunkt 2
                           - Datenpunkt 3
                           - Datenpunkt 4
                  - Datenpunkt 1
                  - Datenpunkt 2
                  - Datenpunkt 3
                  - Datenpunkt 4
                  • PeoplesP Peoples
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'string',
                                role: 'indicator',
                                read: true,
                                write: true,
                            native: {},
                    viewswitch.0
                    - Datenpunkt
                    - Datenpunkt
                             - Datenpunkt 1
                             - Datenpunkt 2
                             - Datenpunkt 3
                             - Datenpunkt 4
                              - Datenpunkt 1
                              - Datenpunkt 2
                              - Datenpunkt 3
                              - Datenpunkt 4
                             - Datenpunkt 1
                             - Datenpunkt 2
                             - Datenpunkt 3
                             - Datenpunkt 4
                    - Datenpunkt 1
                    - Datenpunkt 2
                    - Datenpunkt 3
                    - Datenpunkt 4
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Peoples sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
                    Wie hast du es denn versucht (Code)? Ist Demoview 2 ein Channel oder Folder-Objekt oder nur ein Teil der ID?
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @AlCalzone
                      Ich habe es versucht wie in diesem gefundenen Forumsthread: https://forum.iobroker.net/topic/948/adapter-alle-objekte-states-eines-adapters-l%C3%B6schen/4
                      dann kannst du es mit````
                      adapter.getChannels(function (err, channels) {
                           for(var d = 0; d < channels.length, d++) {
                                adapter.deleteChannel(channels[d]._id);
                      Aber bei mir passiert garnichts, nichtmal ein Fehler wird ausgegeben. Meine Objektstrucktur sieht so aus:
                      Hintergrund ist folgender, wenn der Adapter gestartet wird, werden über die entsprechende vis-views.json alle vorhandenen Views eingelesen und als "Ordner" mit 4 States angelegt.
                      Nun beobachte ich mit watchfile die Datei und bei einer Änderung möchte ich eine Funktion aufrufen die prüft ob neue Views dazu gekommen sind und diese dann ergänzt oder nicht mehr vorhandene löscht.
                      • PeoplesP Peoples
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Peoples
                        deleteChannel, deleteDevice etc. gehen davon aus, dass du dich an die vorgesehene Struktur device.channel.state hältst. Das ist hier nicht der Fall - du hast nur States ohne übergeordnete Device- und Channel-Objekte.
                        Das erkennst du daran, dass neben DemoView in der Typ-Spalte nicht channel steht.
                        Du musst also die zu löschenden States einzeln löschen, sprich
                        1. mit getStates die States auflisten
                        2. diese durchgehen und diejenigen mit deleteState löschen, die weg sollen.
                          @Peoples
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @AlCalzone
                          Wäre es besser Channel zu benutzen?
                          Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar was der Unterschied ist.
                          Und wenn ich die states lösche wie kriege ich die Ordner dann weg
                          • PeoplesP Peoples
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Peoples
                            Die "Ordner" sind nur virtuell, sobald alle States mit diesem ID-Abschnitt weg sind, sind die auch weg.
                            Streng genommen sollte keiner dieser "Ordner" ohne ein zugehöriges Objekt existieren. Objekte definieren unter anderem den Sinn dieses "Ordners" und Anzeigenamen, etc.. Die Objekttypen sind definiert unter https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/objectsschema.md?objecttypes
                            Die "klassische" Struktur, die wohl noch aus der Homematic-Welt stammt, ist device.channel.state, wobei ein device ein physisches Gerät beschreibt, channel eine Teilfunktion (z.B. Licht) und states einzelne Zustände dieser Teilfunktion.
                            Abweichen davon gibt es auch noch den Objekttyp folder, der zum Gruppieren von States oder weiteren Ordnern dient, die nicht 1:1 in diese Struktur passen. Wäre für dich vermutlich der richtige Anwendungsfall, kann aber dennoch nicht mit deleteChannel gelöscht werden. Hättest du die zugehörigen Objekte angelegt, müsstest du sie neben den States per deleteObject löschen.
                            @apollon77 noch was hinzuzufügen?
                              @Peoples
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @AlCalzone
                              Also ich hab jetzt zwar ewig gebraucht aber wenn ich es so mache:
                              adapter.getStates('Views.DemoView' + '.*', async function (err, states) {
                                      for (const idS in states) {
                                          adapter.delObject(idS, function(err){
                                             // adapter.deleteState(idS, function(err){
                                             //     if (err) {
                                             //         adapter.log.error('cannot delete state : ' + idS + ' Error: ' + err);
                              ist der Ordner samt Inhalt weg, die Frage die ich mir stelle ist nur ob es wirklich notwendig ist deleteState zu nutzen da mit dem nur delObject auch alles weg ist.
                              • PeoplesP Peoples
                                @AlCalzone
                                               //     if (err) {
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Peoples
                                die logik in iobroker ist
                                ein objekt hat 0 bis viele states
                                ein state gehört immer zu einem objekt
                                wenn du delState benutzt ist die objektdefinition immer noch da, auch wenn du das im objektbaum nicht mehr siehst. dort wird ein objekt nur angezeigt wenn es mindestens einen state hat.
                                wenn du dann das objekt bspw neu mit einem anderen typ erzeugen willst, dann funktioniert das nicht. es gibt aberr auch keine fehlermeldung.
                                bei der Erzeugung von objekten/states muss man 2 Sachen unterscheiden, die im objektbaum
                                nicht gleich ersichtlich sind.
                                1.) es gibt devices und channels, die eigene states haben
                                bspw "meinadapter.0.devicename" oder "meinadapter.0.channelname"
                                darunter kann es dann ein oder mehrere datenpunkte geben
                                bspw "meinadapter.0.devicename.datenpunkt1" oder "meinadapter.0.devicename.datenpunkt2"
                                Der Datenpunkt heißt in der internen Verwaltung genau so.
                                channel und devices müssen separat gelöscht werden
                                1. es gibt nur datenpunkte
                                  bspw "meinadapter.0.datenpunk1" oder "meinadapter.0.datenpunkt2"
                                  bspw "meinadapter.0.datenpunk1.datenpunkt11" oder "meinadapter.0.datenpunkt2.datenpunkt21"
                                  Wenn alle Unterdatenpunkte gelöscht sind, sind auch die "Ordner" weg
                                Das was du als Ordner im Objektbaum siehst, wird nur in der Visualisierung so dargestellt, dass jeder Punkt ab Instanzbezeichnung zu einem eigenen Ordner interpretiert wird. Der Ordner existiert zumindest bei 2) so nirgends.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @Peoples
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @OliverIO sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
                                  Das stimmt so nicht ganz.
                                  Ein Objekt hat 0 oder 1 direkt zugeordneten State, kann aber im Fall von Device/Channel/Folder untergeordnete Objekte haben, die ihre eigenen States besitzen.
                                  Stimmt auch nicht:
                                  Alle 3 dieser Objekte haben keinen State.
                                  Ich denke du wirfst hier Objekte und die Baumstruktur im Admin durcheinander.
                                    Stimmt auch nicht:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @AlCalzone
                                    hm, hab ich so unter 1) geschrieben.
                                    in iobroker gibt es doch keine folder, nur devices und channels.
                                    die ordner/folder werden nur in der darstellung so angezeigt.
                                    ein eigenständigen eintrag für ordern/folder gibt es nicht (ausser channel und devices)
                                    Links im Profil
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Doch! https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/objectsschema.md?objecttypes --> letzter Eintrag "folder"
                                      Hatte ich oben übrigens schon geschrieben.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @AlCalzone
                                        ah ok, noch nie was von typ folder in einem adapter gesehen.
                                        allerdings hab ich bisher noch keine vorteile gesehen, diese Unterscheidungen von devices, channels und folders zu treffen.
                                        in meinen adapter verwende ich mittlerweile immer nur states unterhalb einer adapter instanz.
                                        Links im Profil
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          In Z-Wave 2 hab ich ein gutes Bespiel:
                                          Der Adapter spricht über den Z-Wave Stick mit mehreren Geräten, die alle als device abgebildet sind. Jedes Gerät hat mehrere Funktionen (z.B. Batterie, schalten, ...), die in Channels gruppiert sind. Jeder Status bzw. Steuermöglichkeit dieser Funktionen sind States innerhalb der Channels.
                                          folder ist eher dafür gedacht, States zu gruppieren, die nicht in diese strikte Struktur passen bzw. den "Ordnern" im Admin eine Definition mitzugeben. Streng genommen muss jeder dargestellte Ordner ein Objekt haben (ist aber oft nicht korrekt umgesetzt).
